Abgerissene Auspuffschraube bei eingebautem Motor entfernen?
Motor ausbauen
Das Ende von der Schraube am Auspuff absägen/flexen
Rest schraube in der Traverse wenn fest gegammelt mit Kälte und Wärme rausfummeln ...oder ausbohren wenn warm/kalt nicht hilft
Wd40 oä ist auch sehr hilfreich.
Ohne Ausbau des Motors wird das nichts.
Schraube anbohren und mit nem Linksausdreher oder ähnlichem versuchen rauszubringen. Aber da unterm Roller liegend gerade reinzubohren, dürfte schon ne Kunst sein.
Wenn der Schraubkopf sauber ab ist, lässt sich das Ding möglicherweise auch nach vorn mit nem passenden Schlagdorn durchtreiben. Hierzu vorher mit einer Spitzzange oder sowas den Sicherungskorb, der die auf der anderen Seite liegende Vierkantmutter hält, umbiegen (der wird sich bei der Aktion vermutlich verabschieden). Vorher gucken, ob da nach vorn genug Platz ist, um die Schraube durchzubekommen.
Den Topf bei der Aktion durch unterschieben von Holzklötzen/Wagenheber etc. entlasten.
Kriechöl und Wärme sind immer gut.
Gruß,  Holunderbär
Roller hinten aufbackeln (z.B. mit ner Bierkiste).
Reifen inkl. Felge abmontieren.
Loch in die Mitte des Restbolzens bohren.
Mit einem Feilenstiel (der sich wunderbar verkantet) herausdrehen.
WD40 u.s.w. kann nie Schaden.
Ich meine, man sollte sogar die Bremstrommel abbauen, dann kommt man mit einer Bohrmaschine ganz gut ran und kann den (Rest-)Bolzen anbohren und dann mal mit Linksausdreher, Wärme und oder Kriechöl versuchen.
  • 7 Monate später...
ich wickel immer ne umdrehung heizungshampf(oder wie das heißt )beim einbau drum...immer easy raus und rinne. ist aber nicht so ganz deine problemlösung....kiste pils unnern arsch und unter deinen...klötze unnern puff...viel geduld und anständiges werkzeug-schluß ende!!!!!! :cheers: -aushängen,dauert sicherlich weniger zeit und 2,50 für nen gefiedelten zug sollteste eh über haben wenn nicht sogar im case für notfälle dabei
Baut ihr die Schraube denn trocken ein? Würde zur Vorbeugung Kupferpaste oder Molykote verwenden oder taugt das nix?
ne.war original bis jetzt!hab ihn nach ner Stunde heraus
Gesendet von meinem One mit Tapatalk 2
@ktuth, ist denn die Schraube jetzt draußen? April ist ja schon lange her!
Aus meiner Sicht, ist es entspannter den Motor aus zu bauen und dann daran gehen, die Schraube zu entfernen!
Die Auspuffschraube wird halt von Luiggi ohne Fett oder sowas eingebaut, da ist diese nach 20-30 Jahren einfach fest, wenn der Motor noch nie draußen war!
Der Rostfraß kommt hauptsächlich von innen, da der Motorblock innen hol ist! Da ist der Dreck, Schlamm der letzten 20-30 Jahre drin, dass gammelt halt!
Grüße Manni
Bearbeitet von 2Manni
Alles Weicheier hier? :satisfied: Hier mal die rabiate Methode:
Traverse mit der Flex nach unten aufschlitzen, die alte, abgerissene Schraube entnehmen, den neuen Auspuff mit lose eingesetzter Schraube von unten auf den Stutzen setzen, Schraube festziehen, hält.  :whistling:
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
