Elektrik von 50ss
ich habe meinen 50ss Motor neu gemacht und mußte die Kabel in der Zündung austauschen. Die Zündung hat vorher funktioniert und alles was ich gemacht habe, war es die Kabel zu erneuern, weil sie an manchen Stellen blank waren. Habe das schon bestimmt 10 mal gemacht, aber dieses mal will die Zündung jetzt nicht mehr und ich habe keine Ahnung warum.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch gemacht haben könnte!?
Die Kabel habe ich genau so angeschlossen, wie sie waren.
Dominik
Ich vermute, dass du gar keinen Zündfunken bekommst. Richtig?
Bei der ZGP im Bild  ist die Bremslichtspule wie bei der V50Special/6V gleichzeitig auch die Erregerspule.
Mach doch mal den Zündfunkencheck, während das blaue Kabel mit dem schwarzen verbunden ist.
:cheers: bobcat
