Servus,
Hab jetzt zum zweiten mal ein Loch im Kolben.....
Das erste mal hat sie am Vergaser falschluft gezogen, abér diesesmal (nach 30km) weiß ich überhaupt nicht warum..... Kann mir bitte jemand weiter helfen??!!
LG
was für ein roller ? ich habe böse vorahnungen, wenn ich die 99 im namen des topiceröffners sehe
Kymco....duckundweg :satisfied:
ein paar details wären noch sehr hilfreich
ZB
wie sieht die Bedüsung aus
Welcher Kopf ist montiert
Zündung steht bei wieviel Grad --> geblitzt?
Will heut noch zum sip fahren und neue Parts holen......
Nehme gerne Vorschläge an was ich verbauen soll. Hab leider nicht viel zeit da ich am we an Gardasee fahre....
Wie oben schon steht hat der Malssikopf eine recht hohe gemometrische Verdichtung (mit 60mm hub noich mehr) dazu dann einen modernen Auspuff, wie der DSE, der ordendliche nachläd und eventuell ein realtiv geringer Vorauslass(?) -  das ist eine Kolbination die sich eventuel nicht klingelfrei einstellen lässt, weil die effektive Verdichtung (+ Aufladung vom Auspuff) einfach zu groß ist.
Ich würde erstmal zu einem Kopf raten, der irgendwas um 10,5:1 bis 11:1 verdichtet, mit allem anderen hab ich den DSE auch bei Auslasssteuerzeiten weit über 190 ° nie klingelfrei ans Laufen bekommen.
Ansonsten sollte die Suche mehr als genug Auskunft über potentielle Ursachen liefern...
so isses - bildas bidde
welcher dse ist den verbaut ? der von sip ? ich tippe auch auf kopf ev.  i,v.m zündung. 18 grad würde ich nochmals prüfen und wenns tatsächlich der genaue wert ist ggf. auf 17 gehen
