Lambretta DL 200 Innocenti
In Österreich ist gerade eine Lambretta DL 200 Innocenti inseriert. Sind derzeit leider nur zwei Photos dabei, eines vom Motorraum nebst Nummer bekomme ich in den nächsten Tagen (Nummern sind laut Besitzer ordentlich und unverdächtig eingestanzt). Gerät wurde 1995 von Stoffi verkauft, der sie aus Italien importiert und dann restauriert hat. Motor tiptop, 12 Volt Zündung, österreichische Einzelgenehmigung und sollte 4500 Euro kosten.
Fahrgestell und Motornummer konnte ich telephonisch erfragen: FhgNr.: 221 (Stern) 006057   MotorNr.: SX 200 00 6258
Werte Gemeinde und Lambretta-Profis, was kann man derzeit dazu sagen?
Vielen Dank im voraus.
post-31418-0-63664500-1366828163_thumb.j
post-31418-0-01172500-1366828171_thumb.j
Noch eine frage, wäre die Seriennummer des Motors real? Hab da im Lambretta Club Austria Verzeichnis nachgesehen, da passt da irgendwie die Seriennummer nicht dazu. Könnte das möglicherweise ein Austauschblock sein, der erst später " nummeriert " wurde?
Bearbeitet von hagen138
Was ich meine ist, dass im Verzeichnis beim Lambretta Club Austria steht, dass Motoren mit Präfix SX 200 ( Lambrett 1969-1971) eine weiterfolgende Nummer zwischen 250.001-259.350 haben, der mir angebotenen aber SX 200 006258
...im Verzeichnis beim Lambretta Club Austria steht, dass Motoren mit Präfix SX 200 ( Lambrett 1969-1971) eine weiterfolgende Nummer zwischen 250.001-259.350 haben
Nein, da stehen die Rahmennummer (FIN) der DL200, nicht die Motornummern der SX-Motorgehäuse.
Es gab auch spanische SX200-Motorblöcke. :satisfied:
  • 5 Monate später...
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
    • Denke eher die kleine Lasche daneben.
