moin moin,
ich brauch neue Felgen und dachte daran, TS Wide Rims zu nehmen, dadrauf 3,50-10er Wettermann zu montieren. Da ich nicht rausfinden konnte, wie breit Wide bedeutet, mal hier in die Runde geschmissen, ob diese Kombination empfehlenswert ist?
vllt zieht die wide rim ja den 3,50-10 schön breit und flach auseinander?
Ich glaube ein 3.5er rollt sich nicht so schön auf die Felgenwulst,wie ein 100/90er.
Hier mal ein Crosser auf der Wide Rim,der zwar auch Fett wirkt,sich von den Flanken aber nicht so schön draufrollt,wie ein S1.
post-8512-0-59133300-1366885287_thumb.jp
Dazu im Gegensatz der S1.
Wobei das auch auf den Reifen ankommt.Ein Raceman rollt sich auch wesentlich flacher drauf,wie der S1.
Einfach mal probieren.
post-8512-0-41501100-1366885386_thumb.jp
Obacht beim Wegdistanzieren v.a. hinten.
Da macht die Felge schnell mal die Trommel zunichte. .......
Wie das, wenn der Spacer da sitzt, wo er hingehört - unter dem Bremstrommelkonus? :wacko:
Wat'n für Spacer?? Andre Zeiten andre Titten.. Sowat gabet doch früher nich? Ist Dir 100/90 nicht breit und flach genug? Ich musste da nix spacern oder so.. nich mal an den Bumper musste ich ran...
Schon klar, dass das da oben der geilste O-Lack is, den ich je gesehen hab, woll?
fahre tt92 auf widerim, nur hinten. schleift nicht und fährt sich bestens. sieht schön fett aus, aber eher altschülermässig rund/hoch, nicht so sehr flach. definitiv nicht niederquerschnitt. geht aber auch mit 100/90, dann ggf. schleifen am block.
 @ Stürmann:
und dafür ca. 2mm Spacer unter dem Bremstrommelkonus. ;-)
MPQs 3.5er sieht ja echt ok aus.Hätte ich nicht gedacht.
Und man wird wahrscheinlich ums Spacen rumkommen.
Ansonsten würde ich beim Spacen auch auf die 2-3mm Scheibe unterm Konus raten.
Hatte zwar nie Probleme mit Scheiben unter der Felge,aber bin doch mit der Scheiben Methode befriedigter.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
