Hallo zusammen,
Ich habe eine Frage zu meinem neu erstandenen, restaurierungsbedürftigen ET3 Motor :wheeeha:
Die Motornummer lautet VMB1M BJ. ca 1976. D.h. ich habe den Erstserienmotor von den ET3's.
Hat dieser Motor schon die selbe Ausstattung, wie die späteren ET3 Motoren?
Wie beispielsweise:
- elektronische Zündung
- Vergaser 19.19
Grüße
Also laut meinem Wissensstand hat sich da an der Zündung und dem Vergaser nichts getan.
Das ET steht für ja für elettronica also elektronische Zündung.
Lass mich da aber gerne eines besseren belehren.
LG
Vergaser ist SHB 19/19, steht auch drauf.
Wenn du den nicht hast, aber Ansaugstutzen, dann den Ansaugflansch messen, sollte beim 19er dann ca.: 22,5 mm betragen!
Grüße
