Hallo Zusammen,
ich hab ein kleines Problem...
Mein Polini Zylinder hab ich damals (2003) nach einem Klemmer auf das 1ÜM Honen lassen.
Jetzt bin ich gerade dabei den Motor zu überholen und habe unter anderem einen neuen Kolben von GS bestellt, auch mit 1ÜM 63,5mm.
Dieser geht aber wesendlich strenger rein (zu streng) und ist von den Abmessungen auch ca. 0,2 mm dicker als der alte Kolben.
PS: die Masse hab ich jetzt nur mal mit der Schieblehre gemessen Zylinder: ca. 63,5mm / Kolben alt: 63,3 / GS-Kolben neu 63,5
Jetzt müsste ich den Zylinder wahrscheinlich nochmal honen lassen... seh ich das richt?
Und um wieviel?
Wenn ja, habt Ihr da eine gute Adress für mich im raum Aichach (Augsburg)
Danke schon mal für eure Hilfe
so, ich hab jetzt nochmal nachgeschaut... der Polini-Kolben mit 1.ÜM hat 63,4 und der GS-Kolben mit 1.ÜM hat 63,5
Also muss ich Ihn nochmal honen lassen. Kolbenspiel sollt so 12/100 sein wenn ich das richtig gelesen habe.
Hat jemnd für mich eine gute Adresse wo ich das machen lassen kann?
Aichach (Augsburg)
Danke schonmal
moze dasing macht das mehr oder weniger günstig.
ansonsten altmann pfaffenhofen oder huber & wiessner in augsburg. die in augsburg vergolden aber evtl. den zylinder noch zusätzlich.
Bearbeitet von gravedigger
wird zeit dass sich MMW mal so ein Hongeraet zulegt! :lookaround::thumbsup:
Dann werd ich mal beim Moze vorbei schauen... danke Harald :-D
PS: Kann man den 177er Polini-Kopf Brennraum technisch auch überarbeiten???
      Zum kaufen gibt es ja nur die umgearbeiteten von Malossi für den 177er Polini :???:
