Guten tag,
Muss an meiner 69 bj gtr staendig gas geben damit der motor nicht abstirbt, drehen an der leerlaufeinstellung bringt auch nichts, aber mit gezogenem choke geht's besser. Haette jemand einen rat anzubieten? Wie gesagt am roller ist meines wissens nicht modifiziert.
Danke im voraus
Fang mal mit dem Vergaser an. Ausbauen, zerlegen und reinigen! Mit Ultraschall, dann trocknen und mit Druckluft schön machen. Bremsenreiniger geht auch. Sparversion: Im sauberen Benzin alles reinigen und ausblasen.
Wenn dies nichts bringt, siehe oben. Wenn das Getriebeöl nach Benzin riecht, oder sehr dünn ist, oder nicht mehr da, dann kann dein Simmerring defekt sein. Dann muss der Motor geöffnet werden, damit die Simmerringe und was sonst noch gewechselt werden kann.
Bitte nicht mit einer Axt spalten, Gehäuse geht dann kaputt :sly: .
