SIP Digitaltacho V50 Special Abmessungen
möchte mir für meine Special den hier zulegen. http://www.sip-scootershop.com/de/products/drehzahlmessertacho+sip+fur_50000300
Habe aber einen Drop, in dem der originale Tacho schon richtig eng sitzt, da kaum Platz vorhanden ist. Baut der digitale von SIP tiefer, flacher, oder genau so wie der originale?
Falls der tiefer ist, fällt das nämlich für mich weg.
Also den originalen musste ich auch leicht bearbeiten, da sonst das "Rad", in dem die Schaltzüge eingehangen werden, im ersten oder vierten Gang (weiß ich nicht mehr genau) an den Tacho geschlagen hat und sich der Gang nicht einlegen ließ.
Weißt du denn, ob der SIP-Tacho generell tiefer ist, oder ist der von den Abmessungen her wie der originale?
Mahlzeit zusammen.
In meinem Originallenker passte er super. Jetzt hab ich meinen Lenker dropen lassen und er passte nicht mehr. Nach langen hin und her, hab ich mich dann dazu entschlossen, das Gas.- und Gangrohr zu kürzen und die Seilrollen zu versetzten. Jetzt passt alles wieder tutti.
So einfach konnte ich die Seilrollen auch nicht versetzen. Die laufen jetzt durch die Sicke, neben dem Tacho. Dafür musste aber auch die komplette Seilführung angepasst werden.
Hab es nicht mit nem analogen Tacho versucht aber ich denke, es hätte auch nicht gepasst.
    • Moin Mal wieder ein kleines Update :   Ich bin jetzt 2300 km gefahren und habe noch ein paar Kleinigkeiten optimiert. Da der Motor gefühlt bei Vollgas etwas wenig Luft bekommen hat, habe ich in den bgm Luftfilterkasten noch ein paar Löcher gebohrt, das hat was gebracht. Bin mit der HD von 129 wieder auf 131 hoch, da ich einen winzigen Klemmer hatte. Schön, dass so ein GG Zylinder da eher unempfindlich ist, die Kiste läuft, ohne etwas am Zylinder zu tun, genauso wie vorher. Verbrauch liegt jetzt stabil bei 4L/100km,Dauertempo 110 ist super zu fahren, da null Vibrationen. In der Spitze schafft sie nach GPS 124, das reicht mir so. Die Strecken, die ich hier so fahre, sind mit der Übersetzung problemlos zu meistern, wir haben hier halt elend lange Geraden, gerne leicht ansteigend und immer mit Gegenwind...  Fahrwerk, Bremsen und Motor, das passt alles zusammen. Klar, etwas mehr Leistung wäre ja immer gut, aber hier habe ich ein komplett stimmiges Fahrzeug, da ändere ich gar nix mehr dran!  Schönes Wochenende Euch,  Humma
    • Das waren ein paar schöne Stunden eben. Hat richtig Bock gemacht.    Super Treffen, geile Fahrt, das hat sich gelohnt.    Super organisiert - Grüße an Jelto und Team.    👍👍👍👍
    • Grüße aus dem Allgäu... ...vegane Kässpatzen kannst vergessen... Für den Teig braucht man ja schon Eier!     Und Käsetechnisch...Limburger/Romadur, und Bergkäs!
    • Ach son Scheiß. Beim SCK sind ausschließlich 200x97 Scheiben. Erst jetzt sehe ich bei SIP dass es auch 96er gibt.
