hallo zusammen!!  :cheers:
hab ne PK XL1 in meine V50 eingebaut und hab jetzt folgendes Problem:
Bremse dreht frei wenn der Roller auf dem Ständer steht aber sobald die Gabel/Federung belastet wrd schleift die Bremse!
Selbst wenn ich den Zug so schwach einstell das die Bremse kaum noch Leistung bringt!
Kennt das jemand??
Bremse ist richtig montiert und Bremszughülle ist mit relativ großem Bogen montiert.
Wäre euch sehr dankbar für Tipps!!  :thumbsup:
N´abend rassmo!
Also aufgebockt dreht mein VR einwandfrei und wunderbar leicht!
Nur beim schieben oder fahren schleift die Bremse!
Sogar so sehr das die trommel unschön heiß wird!
Hab heute ne längere Bremszughülle und nen neuen Bremszug verbaut...gleiches Ergebnis! :wallbash:
Deshalb meine Frage ob wirklich die Bremse streift. Wenn du den Bremszug ganz weg machst ist es dann immer noch? Achtung bei einem Versuch, das Ziehen des Handbremshebels hat keine Bremswirkung zur Folge.
Wenn es dann immer noch ist kannst du eigentlich nur was falsch zusammengebaut haben da sich die Lage der Bremse rel. zur Bremstrommel bei Belastung des Rades eigentlich nicht ändern dürfte. Die richtigen Bremsbeläge hast du ja hoffentlich drin.
Bearbeitet von rassmo
Stell doch mal ein paar Bilder der Bremse ein - alle Seiten, Verlegung des Zuges, etc....
Heute schonmal ohne Zug bzw mit gelösten Bremzug getestet!
-Nicht gespannter bzw gelöster Bremzug > einwandfrei!Alles dreht frei - nichts schleift!
-Bremzug angezogen bzw. gespannt > aufm Ständer super - bei Belastung schleifts=???
-Bremsbeläge sind die originalen von Piaggio...
Könnte es sein das die kleine Feder an den Bremsbelägen ne macke hat?die ist nicht neu..
...Bilder hab ich grad keine da..
Bearbeitet von der Sebb
Dann kann es nur daran liegen das beim Belasten der Zug gespannt wird und den Bremshebel der den Nocken bewegt nach oben zieht. Belaste einfach mal langsam und schau dabei ob sich der Hebel irgendwann bewegt.
Wenn das mit ausgehängtem Zug nicht schleift, mit eingehängtem Zug aber schon, dann würde ich jetzt schon sagen, dass du ein Problem mit dem Zug hast und das der nicht gut verlegt ist.
Sehe ich auch so. Als Fehler in Verbindung mit einem "einteiligen" PK-Bremszug würden mir da einfallen
  • Zughüllenende oben im Lenker nicht korrekt eingerastet
  • Zughüllenende unten an der Ankerplatte nicht im Widerlager
  • Betätigungshebel an der Bremse verkehrt herum drauf
  • Abstand der oberen Nippelaufnahme am Bremshebel zum Einhängepunkt der Außenhülle ist bei dem fraglichen Moped größer als bei der PK, für die der Zug vorgesehen war
Wenn´s kein "einteiliger" PK-Zug ist, hab ich nix gesagt. Gibt´s nun mal Bilder?
nen Kollegeg hatte das selbe Problem bei ner Oldie Schwinge vorn...
kein witz, die Lager waren derartig fratze ( Spiel), daß sie beim Bodenkontakt anfing zu schleifen... ohne gespannten Zug nicht... - die Trommel ´kjippte´ dann praktisch und fing an, an den Belägen zu schleifen...
ich würde auch mal die Lager/festen Sitz der Trommel prüfen...
Erstmal Danke für eure Anteilnahme! :thumbsup:
Werde heute nochmal alles zerlegen - prüfen und wieder zusammen bauen...
Geb später bescheit!Und evtl. noch Fotos dann ;-)
@hacki: Lager hatte ich noch nicht geprüft! Guter Tipp - Danke!
Grüße an Allle!! :cheers:
Aktueller Stand:
neuer Bremszug, neue Beläge, alles schön abgeschmiert...Ergebnis:Bremse schleift immer noch!!  :censored:
Könnte es sein das mein Bremsnocke derart verschlissen ist das ich die Bremse nicht ordnungsgemäß eingestellt bekomm???
Habe heute EBC-Beläge montiert und am unteren Bremsbelag das kleine Blech (Kontakt zum Bremsnocken) abgelassen - jetzt läuft die Bremse frei bei halbwegs ordentlicher Bremsleistung!!
Was meint ihr?
Werde mir wohl noch nen neuen Bemsnocken bestellen um sicher zu gehn!
Beste Grüße :cheers:
Aktueller Stand:
Was meint ihr?
in diesem fall ist die schwimmende bremsnocke wohl fest - kann also nicht schwimmen - zerlegen, entrosten und mit MOS2 wieder zusammenbasteln.
Bearbeitet von wheelspin
