ich stehe bei der Motorüberholung einmal wieder vor einem Rätzel:
Der komplett zerlegte P125X Motor Bj. 78 (laut Scooterhelp 79) hat drei Simmerringe, die ich so im Set nirgends zu kaufen finde.
1. Kurbelwelle
post-47632-0-54346500-1367007262_thumb.j
Rolf
Breite: 62mm
Loch: ca. 30,5mm
Dicke: 5mm
post-47632-0-01824900-1367007238_thumb.j
Rolf
Breite: 35mm
Loch: 24mm
Dicke: 6mm
2. Antriebswelle
post-47632-0-07050400-1367007288_thumb.j
Corteco
Breite: 47mm
Loch: 27mm
Dicke: 6mm
So, jetzt bin ich mir nicht sicher, wo ich am besten suchen soll, und welche die passenden Ersatzteile sind, es gibt ja z.B. bei den Antriebswellen-Siris so weit ich das jetzt gesehen habe zwei verschiedene Größen (innen 27 oder 30mm).
Ich bräuchte ja eigentlich die 27mm aber habe jetzt auch schon öfter von "Umrüsten" auf 30mm gelesen, wie soll das gehen, bzw. was muss getauscht werden und welchen Vorteil hat es genau?
Und ist der kleine Kurbelwellen-Siri bei allen PX der gleiche?
Als letztes noch der große von der Kurbelwelle. Da soll es ja auch mindestens zwei verschiedene geben, einen aus Vollgummi und einen mit Blech. Ich dachte zuerst, dass ich die Vollgummiversion habe, aber bei einer abgeriebenen Stelle, wie auf dem Foto kam dann auch noch das Blech durch...
Ich habe ein sehr günstiges Angebot von einem italienischen eBay-Händler entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/370798140893?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Es handelt sich hier um original Corteco, welche ja auch nicht schlecht sein sollen, nur sind keine Größen angegeben, was meint ihr, könnten diese passen?
Ich habe da schon mal was bestellt und habe es dann auch 3 Tage nach der Bezahlung in sehr guter Qualität aus Italien bekommen!
Ich wäre auch froh für andere Vorschläge, wo ich bestellen könnte/sollte.
Schon mal vielen Dank für euere Infos.
Ok, vielen Dank für die Infos, aber ich werde kein vollständiges Motorrevisionskit brauchen, da schon alle Lager neu sind und nur noch die Simmerringe, das Schaltkreuz und die Kickstarteranschläge erneuert werden sollen.
Dann bestell dich bei einem dt. Händler. Z.b. scooter center.
Welchen kulu simmerring du brauchst richtet sich danach welche Siri Sitz du hast. Entweder mit Rille, dann Gummi (nimm den blauen Corteco) ... oder ohne Rille, dann Metallausführung...
