passt die janz normal in ne Primär? oder brauch man da ne "spezielle" für...
Meine XL2 rutscht aufm M1L schon wieder...so langsam geht die mir uffn Sender und
ich brauch wat neues....hab aber keinen Bock den Motor zu spalten um ne andere Primär einzubauen...
hm...hab ich mir auch schon gedacht...fahr aber schon 6 normale und 6 Cosa XL Federn...
dann müssen da wohl die xxl noch rein...
Bearbeitet von dorkisbored
6 normale sind schwach.
mach 6 worb rein und die cosas das reicht und lässt sich mit xl2 deckel echt locker ziehen
würde ich auch so machen, wie der heizer das beschreibt. beim zusammenbau vielleicht noch nen extra stündchen investieren und die federn so sortieren dass die kulu beim komprimieren nicht kippt. dann haste gute chancen dass sie sogar etwas trennt.
ich find's beeindruckend mit welcher beharrlichkeit die italiener "ihre" vespakupplung immer und immer wieder nachbauen ohne den stand der technik auch nur eines blickes zu würdigen. :thumbsdown:
Ich hatte mal kurz einen in der Hand und wage zu behaupten, dass das größte Manko des alten Kopfes beseitigt ist. Der neue ist schön massiv und mit der Kupfer Dichtung sollte der auch sicher dicht sein. Das Brennraumdesign sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall auch sinnvoll aus.
Ich würde übrigens direkt das Set hier empfehlen: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t125448_p1066714612.html
Bearbeitet von Brosi
MRP Membranansaugstutzen für RD350 Membran an den 136er Malossi:
Basti
ach gott, langsam fehlt wirklich ein "gefällt mir" button :wacko:
Da gibs jetzt wohl nen Parmakit Rennzylinder 102 ccm im www zu kaufen.Kostet knapp unter 400ör€!Auf der Parmakit Homepage nur ein Pic unter News,ansonsten einmal bei einem Großhändler für Rollerteile gesehen!Sieht aber jut aus!
Gibs da schon mehr Infos???
Für die Kurzhubgemeinde bestimmt interessant!
gibt's da mittlerweile was neues? :wacko:
Bearbeitet von vespafabi
die zweiteilige Chrome Beinschild Umrandung würde ich mit auf die
top 10 Liste der miesesten Ersatzteile aller Zeiten setzen, knapp
hinter dem Riffelblech.
die kann nichts, die Umrandung, ausser mit ihren scharfen Kanten
und den Madenschrauben den Lack zerkratzen.
und scheisse aussehen, das kann sie auch, und klappern, wenn sie
alt wird, die sau.
:wacko:
Den originalen Kantenschutz zum Bördeln. Ist aus Alu und kann bei Bling-Bling-Bedarf auch poliert werden. Falls die Montage dir zu aufwendig ist, musst du halt die billige Klebekantenschutzmeterware im Chromlook nehmen.
alt wird, die sau.
:wacko:
das bringts auf den punkt! ;-)
Kleine Sneak Preview.................
Die neuen BGM Wellen sind gerade gekommen!
Vollwangen mit 51/54er Hub, satten Wangen mit großer Überdeckung am Hubzapfen, als Kit mit Spacer langen hochwertigen Stehbolzen....natürlich mit dem schönen und stabilen ETS Zapfen
Parmakit und Falc ick hör dir trapsen....
Und dann ist da noch diese Schönheit reingekommen.
ETS / XL2 Nachbauwelle von BGM, einfach schön verarbeitet ! :wacko:
Mehr Bilder auf facebook und im SCK Blog
Bearbeitet von SCK Markus
Kleine Zündungsrevolution im Smallframe-Bereich.
Die im Lambretta Bereich bewährten und geschätzten BGM Zündungen gibt es jetzt auch für alle smallframe mit dem stumpfen 19mm Konus. Sprich frühe PKS mit 6 Volt, die V50, Primavera und ähnliche.
Kit elektronische Zündung
Das Kit ist komplett und besteht aus der neuen bgm Pro Zündgrundplatte, mit der man natürlich auch XL Zündungen upgraden kann, der bewährten bgm CDI, einem Ducati-Lüfterrrad mit speziel gefertigtem Konus und dem praktischen bgm Spannugsregler, der gleichmässig stark AC und DC Strom liefert, so daß neben dem Bordnetz auch das Navi, Handy, etc. gespeist werden kann + Kleinteile.
Damit sind schlechtes Starverhalten, Stotterfahrten im Regen, nervige Wartungsarbeiten und Nachtblindflüge ein Mythos der Vergangenheit.
Mehr infos im Scooter Center blog oder auf facebook
vespa-smallframe-zuendung-01-150x150.jpgvespa-smallframe-zuendung-02-150x150.jpgvespa-smallframe-zuendung-03-150x150.jpgvespa-smallframe-zuendung-05-150x150.jpgvespa-smallframe-zuendung-04-150x150.jpg
Es müssen ja nicht immer die BlingBling Auspuffanlagen oder Monsterzylinder sein.
Gerade Kleinigkeiten machen das Leben ja oft angenehmer.
Wir haben jetzt schicke M7 Mutter-Kits mit hohem Schaft für schmalen Kurs im shop. Ist ja oft eine elende Fummelei mit kleiner Knarre im Radkasten rumzuschrauben. Mit diesen Muttern hat man mehr Ansatzfläche, und durch mehr Gewindegänge verteilt sich die Kraft gleichmässiger auf die Stehbolzen.
Sehr zu empfehlen! :wacko:
Wer nicht auf den Mindestbestellwert kommt, kann ja einfach ein wenig Öl mitbestellen, und einen neuen Schlauch braucht man ja eigentlich auch immer....
Bestellnummer ist 7673169 Preis 3.90€ www.scooter-center.com
post-39396-041960000 1310029003_thumb.gi
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
