Die Überströmer sehen auch anders aus.
Ein Wort mehr... [emoji106]
Bearbeitet von Brosi
Das finde ich schön:
The exhaust system as well has been completely renewed and
it is equipped with a booster now, a racing solution which
grants a wide expulsion surface of the burnt gases, thus
reducing the piston ring wear.
Bearbeitet von Angeldust
Gabs heute auf der Intermot zu sehen das Ding!
Soll laut Aussage von nem Kollegen der heute da war einen 3 teiligen Auslass haben und brauchbarere Überströmer.
Klingt nach Hausaufgaben erledigt mit Sternchen.
Mal abwarten...
jetzt noch 1 Jahr oder so, dann kommt das Ding inklusive zeitgemäßem Membrankasten, wie bei allen anderen Konkurrenzprodukten. Aber der Rest hört sich schon mal gut an.
Ist der Einlass da als engstelle zu sehen, wenn man da zb einen rd Kasten draufbaut?
Ich nehme an das kommt auf die Leistung an die man herausholen möchte, und bei welcher Drehzahl die anstehen soll. Bei hohen Leistungen (35+ PS aus 140cm³) in Verbindung mit hohen Drehzahlen (12k) wahrscheinlich eher als umgekehrt.
Als Verkaufsargument wäre ein großer angegossener Membrankasten mit Boyesenports in die ÜS aber sicher nicht verkehrt.
Mich würd da eher interessieren, ob Malossi bei der Spülung den gleichen Weg geht wie beim 210ner MHR,
denn das war ja mal wirklich eine kleine "Revolution/Evolution" in Sachen fahrbarkeit (Vorreso-Band-Spitze)!
Wenn Malossi das bei dem Kleinen auch so hin bekommt, wär das denfinitiv ein interessanter Zylinder für die Straße!
Das denke ich können aber schon einige ganz gut !
Gerhard kann ich da nur rechtgeben wenn ich jetzt noch einrechne was Kästen und die Arbeitszeit kostet müssen sie sich da glaube ich schon noch was einfallen lassen !
Ja natürlich klar, hat sich ja auch sehr viel getan die letzten Jahre!
Für mich war der 210er MHR aber durchaus eine Überraschung, deshalb bin ich halt mal gespannt was Malossi da beim kleinen schaft.
Gute Arbeit, aber dem nach unten hängenden Membrankasten wurde anscheinend nicht beigegangen, Stichwort "Zurotzen" an der Ampel. Ist ja bei anderen Herstellern besser gelöst mit dem Membrankasten. Aber egal, schön das Malossi sich nicht lumpen lässt und auch hier in Alu nachlegt!
Die Übersetzung und grafische Korrektur der Rechtschreibfehler ist gruselig.
Ist das von Malossi selber`?
Jungejunge...
Hat irgendwer nen Blick dafür ob der neue Ansauger auf den MK2 Graugußzylinder passt?
Könnte passen...... muss aber nicht.
Bevor den nicht einer in Händen hat & an beide Zylinder hält.......werden wir es nicht wissen.
Wäre aber Quatsch von Malle, zeitnah 2 Zylinder auf den Markt zu werfen....... mit unterschiedlichen Ansaugern.
Bin eh mal gespannt, wann der Neue aus Aluminium erhältlich ist.........
MfG Fox
Von BSG kommt dann auch ein zylinder mit 59 bohrung und 56 Hub, erste Tests wurden schon vor Monaten gemacht
Ein gegossenes bsg gehäuse? Wie geil.
Ist halt in der Fertigung günstiger, ab einer gewissen Stückzahl. Ziehe quattrini, wenn man es dadurch günstiger anbieten kann werden schlussendlich vielleicht auch mehr verkauft.
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
    • Sieht dann so aus.  Wie weit man hinein stich ist dann Geschmackssache.   Wird dann immer weicher.
    • Meinst du nicht die spanischen Modelle sondern die italienischen? Da hatte ja die erste Sprint nur "150S" vorne am Beinschild stehen.    Die Spanier haben runde Heckabschlüsse, deine Bilder hier die italienischen geraden Bleche....   Die blaue ist zumindest keine spanische 150S
    • Die Blaue ist die 150S mit den Sprint Backen die zum Verkauf steht und die Silberne ein Bild einer Sprint aus dem Netz.   Wie es aussieht, kann man nicht so einfach nur die Backen tauschen.
    • Mal schnell aus meiner verblassenden Erinnerung    Spanische 150S hat: GS Backen (also die runden)  Handschuhfach (mit anderem Schloss als die Italiener) Motor direktgesaugt und anderer Zündungsgrundplatte nicht kompatibel mit IT Motoren Trittbrettleisten sind anders (ohne Bogen)   Gibt sicher noch ein paar Kleinigkeiten die mir jetzt nicht einfallen.    Die Spanier haben auch das Nummernschild vorne links und rechts auf den Kotflügel gemalt
