klar passt da pk, das sensation Ding macht auch nur Sinn wenn man damit rumspielen will, (außen liegendes Pickup = sauberes Signal...) gehört halt da rein, deshalb easy plug and play zu verbauen, bei normalen schalen ist das dann schon aufwendiger
Am 18. Februar 2016 um 18:07 schrieb whitehorse:
also PIAGGIO hat am Zylinderfuss bei 50 und 125 Blöcken den selben Durchmesser. Außer die erste Serie, da war u.a. der Zylinderfussdurchmesser kleiner
Und dann natürlich die spanischen 75erblöcke, auch mit kleinerem Zylinderfußdurchmesser...
Am 12.2.2016 um 21:35 schrieb Basti_MRP:
Gibt es noch einen anderen?
Ich kenne nur den für Smallframe:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/geschwindigkeitssensor+sip+_50000250
Hier montiert:
adapter-fuer-sip-tachosensor-in-pk-gabel
hab des auch schon probiert, sogar mal mit selbstgefrässtem gehäuse, aber höher legen is mir nie in den sinn gekommen...das werd ich am woende gleich mal checken. wenn das geht wär echt geil.
Da gibt es diese Powerbanks / Akkupacks für Smartphones.
Wenn man da einen recht flachen nimmt, der nicht größer ist als das Handy, kann man Ihn noch hinter das Handy in die Tasche schieben.
Die Tasche ist flexibel, ist ein Neopren-ähnlicher Stoff.
Basti
sehr geil! bin eben noch gefahren und dachte das eine vernünftige handyhalterung noch fehlt
schon ist sie da.
:thumbsup:
kann man das auch irgendwie an eine pk bauen mit spiegel links?
12 hours ago, ludy1980 said:
Das is mal sehr geil ...
nur schade das mein Smartphone nach etwa nach 40 Minuten den Akku leer gezogen hat ...
Ich hab mir bei meinem Tourer eine USB Stecker montiert der mir das Smartphone während der Fahrt läd. Den MRP Smartphonehalter finde ich sehr geil :)
Am 27. Februar 2016 um 08:58 schrieb Basti_MRP:
Neu:
Smartphone Halter für Spiegelverschraubung am Lenker.
Komplett mit Tasche für bis zu 5" große Smartphones (demnächst auch größer erhältlich)
http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalter-fuer-Spiegelverschraubung-Vespa-universal
Basti
Hallo Basti!
Passt die Halterung auch auf PX alt Lenker? Und ist die Halterung auch ohne Tasche verfügbar (vergleichbare Tasche besitze ich bereits).
Horst
Ja, habe sie an einer PX alt probemontiert.
Ich stelle den Halter ohne Tasche nachher noch in den Onlineshop, da haben mich jetzt schon mehrere danach gefragt.
Edit: Hier der Link für den Halter ohne Smartphonetasche: http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalter-ohne-Tasche-Spiegelverschraubung-Vespa-universal
Da kann man natürlich auch ein EGT draufmontieren.
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
Das übernimmt die Handytasche.
Der Halter ist übrigens aus 3mm dickem Edelstahl, also sehr stabil!
Die Kunststoff Buchsen sind Abstandhalter. Die Gewinde sind bei einigen Modellen auf unterschiedlichen Höhen und die Gewinde unterschiedlich tief. Das kann man mit den Buchsen ausgleichen.
:muah: ließt sich so als wär Malossi der erste der das mit den Nebenwellen macht....und die strengen Anforderungen der Malossi Techniker haben es auch zugelassen das ne Zündung auf den Markt kommt bei der der Lüfter explodiert, trotz strengen Tests der Techniker.
...aber vll is es ja wirklich ne gute altern. zu den Drt Zeug.....
Bearbeitet von ganja.cooky
Spiegel links an den originalen Halter ist dann aber nicht mehr zu verwenden.
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_sad.gif&key=e449a838a1d7003209390ecebb8c655c7184e9ecdfb68afe61a8bbeea052b413
Doch, kannst einfach beides zusammen verbauen.
Basti
Am 28.2.2016 um 17:26 schrieb Basti_MRP:
Tasche kommt dann auch noch dazu die Tage?
totgesagte leben länger oder was lange währt wird endlich gut?
pipedesign hat die s-box 150/160 fertig. der auspuff kommt mit zwei verschiedenen anschlussweiten in den verkauf. aus dem text ist leider nicht ersichtlich ob das auch auf pk passt.wäre schade wenns nicht auch für die pk was gäbe. ich wäre der erste der eine bestellt. wenn der auspuff nur halb so gut ist wie die versprechungen dann ist das teil eine wundertröte.
man beachte die leistungskurven.
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/smallframe-v50pvpk/s-box-160.html
Das mit der Kurve ist schon ganz schön gemogelt glaube ich , jetzt mal im Ernst ? :sly:
ich hatte mal nen Motor mit echt viel Feuer frei und nem echten reso Auspuff und nicht mal nen schlechten , der hatte bei gleicher Drehzahl grad mal 3 ps mehr bei gleicher Drehzahl , wenns wirklich so ist zieh ich den Hut ...
bin mal auf ein paar Referenzkurven gespannt .
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei
    • Seeeehr cool.  Dieses Gadged als Fächer verkauft sich weltweit hundertfach.     Die Außenkontur übernimmt jeweils den Winkel, um die Trommel gegenprüfen zu können?
