Wer wie lange schon am 2,5er Modul arbeitet ist Fraglich, ich weiß aber dass Benelli die ersten getriebe Anfang 2015 gefertigt hat und dann bei diversen Motoren getestet hat... klar jeder kopiert von jedem ist ja nichts neues oder???
Die Fabbri Klauen und Getriebe kommen von Faio
Naja. Modul 2,5 Zahnräder gibts sicher schon länger als Piaggiomotoren ;-)
Son Zahnrad ist durch mehr als sein Modul definiert. Nur daher vom Modul von kopieren zu sprechen ist genau so wie zu sagen Falc Zylinder wären kopierte Honda RS125 Zylinder weil sie fünf Überströmer haben :-D
  • Like 3
vor 18 Stunden schrieb Mampfi28:
Neues Getriebe von Fabbri!
Wo liegt der Unterschied zwischen den Getrieben von Fabbri und Faio?
Horst
wer mit Kanistern herumpritschelt oder Fuelfriend nutzt, wird das hier zu schätzen wissen.
Die Hünersdorff Dreckskanister sauen an dem doofen Rüssel ja alle rum. Vor allem, weil der außen drüber geschraubt wird.
(nicht so mein 40Jahre alter Esso)
http://www.huenersdorff.de/produkte/huenersdorff/sicherheits-einfuellsysteme.html
gibts bei Louis für 15 Euronen. Da ist dann Ruhe am Hünersdorff.
Ich weiß, es ist nicht neu....aber es tut wenigstens. Fast perfekt.
Wenn man den Rüssel vom Tank abnimmt, kann auch nen Tröpfchen sein. Kann aber ja meist dran bleiben.
p.s.: Den Pressol-Kanister kann ich garkein bisschen empfehlen.
Riss im Rüssel und wer den einmal in die Wärme gebracht hat, will den nie mehr.
Am 25.4.2016 um 16:50 schrieb horst1000:
Horst
Hersteller ist Faio es ändert sich dire Dreieckaufnahme an der Nebenwelle speziell fùr die Fabbri Kulu
Wenigstens einer der noch aufpasst ;-)
bin seit gestern 6:30 auf den Beinen und grad voll Banane, da kann sowas schon mal vorkommen ...
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
Vielleicht sollte dem Anbieter mal jemand erklären, dass es PWK Vergaser mit unterschiedlicher Anschlussweite gibt.
Guter Hinweis. Ich denke ZT bezieht sich auf die "eigenen" PWK Vergaser. Hatte das nur die Tage gesehen und dachte, es sei von Interesse. Gerade gelesen...die schreiben: "passend für alle PWK-Vergaser (Keihin, Koso, Stage6 ....)" Wobei ZT das "alle" sicher streichen oder in Anfürhungszeichen setzen sollte bzw. mal auf den konkreten Durchmesser der möglich ist hinweisen sollte.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 10 Minuten schrieb uLuxx:
Wie das mit der Zündung funktionieren soll erschließt sich mir nicht...
An der Zündung ändert sich ja nichts. Die Öffnung ist da, um die Nebenwelle zu tauschen.
Eigentlich nicht. Ist aber eine super Sache für noch mehr Hub als 60mm, da man die Freistellung für den vierten Gang nicht mehr als Demontagehöhe benötigt.
Für mich sieht das Teil aus wie ein C1. Bleibt abzuwarten wie die große Hälfte ( speziell der Einlass) aussieht - und ob von Pinasco dann auch noch nen Schwung an breiten Getrieben kommt :inlove:
Bearbeitet von Tim Ey
Am 10.5.2016 um 19:09 schrieb Mampfi28:
Hat wer die P.D. Box schon getestet oder bestellt?
Ich hab heute ne s-box PK bestellt und bin sehr gespannt!
  • Like 5
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
