Was is der Unterschied zu einer Normalen Haube?
Breiter am Einlass?
Längerer Zylinder passt ohne Unterlegen?
Durchmesser der Kühlrippen bei M200 größer?
vor 10 Minuten schrieb Tim Ey:
Breiter am Einlass?
Alles grösser und eben passend auf die Konturen des Zylinders zurechtgelegt.....
Ich fahre die hier, da passt alles perfekt und man muss nichts selber bohren
Von DRT gibt es nun Kurbelwellen für Quattrini Motorblock, Infos gibt es auf deren Homepage
Bearbeitet von egig
Normalerweise bin ich ja eigentlich nicht so schwer von Begriff, aber wo sollen denn da die Vorteile sein.
Durch das Anzugsmoment wird das Ritzel nicht nur auf der Flanke angepresst, sondern auch auf der Welle? Theoretisch kann das ja klappen, praktisch ist da irgendwie trotzdem eine weitere Fehlerquelle eingebaut.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 4 Minuten schrieb frankfree:
bei parmakit.com ist das ganze deutlich günstiger.
bei Parmakit musst du die italienische USt. noch dazu addieren. 22%
Ergibt dann EUR 585,60
Im Vergleich zum 10pollici.com ist das Gehäuse bei Parmakit dann auf einmal doch teurer.
vor 7 Minuten schrieb lehrbua:
schade.:wacko:
Ich werfe mal das Orakel an.
Die neue Version scheint aus drei parallel verlaufenden, gebogenen Rohren zu bestehen. Ich denke da steht eher die einfachere Fertigung im Vordergrund als die Gier nach Leistung.
Wie gesagt - Orakel Mode
Von den Konus Dingern hab ich noch was liegen. Auf 133ccm der K5 lief das in etwa auf Augenhöhe mit der Polini Banane. Etwas schlechter vielleicht.
Das Rohr-gestückel steckte mal auf nem 75er Malossi und da war es der Version mit Konus unterlegen.
Ist aber schon echt lang her. Von daher auch fraglich ob es sich da wirklich um den gleichen Auspuff gehandelt hat.
Bearbeitet von wheelspin
vor 16 Stunden schrieb BerntStein:
Hier mal neues von TOMtom (Partnerlink)
https://www.tomtom.com/de_de/drive/scooter/
Das is so doof nicht. Allerdings ist es schon cooler auf dem Rider, wenn man die Tankstellen an der Strecke vorgebetet bekommt. Ist eigentlich überhaupt DER Trick bei Navi.
(zumindest bis ich einen extended Tank habe.)
Ich hab mir ein richtiges Motorrad Navi (hat 100 x mehr Gimmigs drin)gekauft -» das oben im Link muss ja immer mim Handy verbunden sein. Wenn mal kein Netz oder im Ausland ist doch schön wieder scheiße.
Ist aber nur meine Meinung :-) Für richtige Touren ist das nicht das richtige.
MfG Fox
Ich habe das TomTom Rider.
Aber so ganz geil ist das auch nicht. Das o.g. Gerät ist klarerweise kein vollwertiges Gerät.
Wobei ich nicht weiß, ob man sich da noch optional weitere Funktionen anzeigen lassen kann. Tankstellen und so.
vor 51 Minuten schrieb Brosi:
Als diese zwei Freunde die Mould shareten... Du glaubst nicht, was dann geschah!
Oh mann hee.. mit euch kann man auch über gaa nix ernsthaft reden ohne titten oder so..
wäre ja auch schade..
