vor einer Stunde schrieb roland851:
Das wird nicht geil, das ist jetzt schon geil, der Rahmen steht schon beim Lackierer sobald die sie fertig ist -Ende Februar geht die Party mal richtig ab. 2018 wird ein tolles Jahr mit Geschichte werden! Erich Respekt!!
yo! und vorher, vor lauter geilheit, erstmal noch schnell die 2. klasse volksschule wiederholen. themenschwerpunkt: rechtsschreibung und interpunktion! gell?!
vor 5 Minuten schrieb simonB.:
Und weil Samstag ist könnte der Einsatz von Großbuchstaben in den Stundenplan übernommen werden.
  • Haha 3
merci , morgen mal schnell den taschenrechner anschieben.
das mit den grossbuchstaben haben wir in der schule nicht im stundenplan gehabt , ich darf hier trotzdem weiter mein unwesen treiben ?
Wäre er ~30mm kürzer, müsste man eventuell den Kotflügel der Primavera nicht mehr ausbeulen/ausschneiden... das wär für mich dev. eine Kaufentscheidung!
vor 2 Stunden schrieb Malle Lexe:
Ja aber fast jeder der sich die PK Gabel in die V50 steckt, nimmt einen kürzeren Dämpfer. Wenns in die PK soll passts natürlich.
Ist das so? Sehe da eher Nachteile, wenn die Gabel nicht entsprechend gekürzt ist.
vor 58 Minuten schrieb Han.F:
Inwiefern? Kenne keine Aufnahme, die so eine Vorteil ausnutzen würde.
Mit einer Aufnahme, die man noch konstruieren und bauen müsste...
 Oder willst du da nur Buchsen "unterlegen"?
Noch schnell ein Knaller im alten Jahr:
Overrev SF Ruckdämpferfedern "STRONG" <--LINK funktioniert jetzt
Durchmesser 11.8mm
Entspannte Länge 29.5mm
Blocklänge ~20mm
Federrate 58 N/mm
Entsprechen in etwa den grünen DRT Repkitfedern.
EDITH: LINK GEHT JETZT
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 4
Am 8.12.2017 um 09:44 schrieb BerntStein:
Laut Hier darf man SFs, welche vor 2013 zugelassen wurden, auch mit A1 u 11kw fahren. Siehe weiter unten eingerahmter Text.
Das dürfte auf die meisten SF zutreffen glaub.
Gefunden !
Wir lassen hier eh mal umschreiben, dann ham was schriftlich.
1b nach 89 wird umgeschrieben zu a1 mit ziffer 79.05
https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/fuehrerschein/klassen/umtauschtabelle/
Die 79.05 ist der clou. 11KW limit!
http://www.fahrschule-berendsen.de/handicapbehinderungfahrzeuganpassung/wichtige-infos-vor-dem-fuehrerschein/schluesselzahlen-die-im-fuehrerschein-verwendet-werden/
Gut, der parmakit 66 ginge von der Leistung her in jedem Falle. Nur bei den Kubik fällt er raus :-D
Edit:
Hier nochmal der Abdruck aus der Fahrerlaubnisverordnung Anlage 3 (zu § 6 Absatz 6)
  Die Anlage 9 würde dann die 79.05 genauer erklären.
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_9.html
Erklärt noch nicht, wie mancher auf das Baujahresthema kommt...
Kann mir aber ja wurrrst sein.
Bearbeitet von BerntStein
Am 2.2.2016 um 20:54 schrieb Tim Ey:
Smallframe Ruckdämpfer-Federn "STRONG"
Durchmesser 11.8mm
Blocklänge ~20mm
Federrate 55 N/mm
Sind Pflicht für alle Smallframe Motoren über 25PS.
Was nimmt man für Federn bei um die 20-25 PS? Original oder Falc?
Falc sind mir schon gebrochen bei 22Ps. Originale hab ich letzte Woche (nach 4000km) intakt aus nem 18ps Motor ausgebaut.
Ich werde jetzt immer die grünen verbauen. Für ganz extreme Motoren kriege ich noch Federn mit 95N/mm. Davon zwei und zwei Grüne sollte selbst für einen Dea mit 3.8er Primär ausreichen :-D
  • Like 3
Am 27.10.2017 um 08:15 schrieb Brosi:
Habe mir welche aus China direkt bestellt. Sind gestern gekommen:
Mit der Halterung für den H4 Scheinwerfer vom SCK:
54f596ee-39b2-45c3-83f9-3d4fcd9dc5db.thumb.jpg.fac0ed2db26b40307a415fc82df8c3a8.jpg8583935a-b156-4947-8e79-de3f49d8348b.thumb.jpg.ab6bc9e6e9e6859fdbf366a0749c316f.jpgf0134367-573d-4154-a6e1-efc854d00606.thumb.jpg.81b8da8351fc939a1ddda958c5b7242c.jpg
Mal in den Lenker gesteckt:
76928387-1000-47e8-bf4c-c8356704eee7.thumb.jpg.79348670ee5f04c77d3c8bdac4d3d73b.jpga00acdc3-eec4-42c4-ad10-231f8010238a.thumb.jpg.23064b34951f632aaffc2c45c9861595.jpg
Wie man die Halterung befestigt und ob die Position so passt, muss ich dann nochmal in Ruhe gucken. Erstmal sieht´s gut aus.
Am 27.10.2017 um 11:10 schrieb ludy1980:
Hi Brosi, könntest du noch seitlich ein Photo posten.
Ich finde das Optisch jetzt auch nicht sooo schlimm.
Welcher Lenkkopf ist das , PV?
Besser spät als nie: ich bin endlich dazu gekommen, den endgültig zu montieren.
War noch einiges gefrickel. Ich musste oben im Lenkkopf ein wenig Material entfernen. Das Zündschloss musste weg und wurde durch eine "Rally" Fernlichtanzeige ersetzt. Die Nuten für die Aufhängungsnasen musste ich maximal nach hinten verlegen, um die richtige Leuchthöhe zu bekommen.
Aber jetzt passt alles und funktioniert sehr gut. Richtige Tests auf dunklen Landstraßen stehen noch aus. Wenn es nur ein wenig wärmer wäre.
Das entsprechende Scheinwerfergitter wurde auch gerade für teuer Geld aus Italien bestellt. Hoffentlich passt das wenigstens.
Bearbeitet von Brosi
