Ufo? Völlich Wurscht !
Hauptsache gute Ausleuchtung u akzeptable Blendung.
Ich werd da auch mal noch nachzulegen haben.
Ich mein sonntags vor der Eisdiele wärs ja egal, aber bei echtem Betrieb....
Am 26.12.2017 um 15:01 schrieb Brosi:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+racingbros+bazo_rb0813521
Finde ich Interessant. Vor allem ist er in dem Bereich, der unterm V50 Kotflügel ärger macht, eher schmal.
Bin nicht so der Sparfuchs, aber weder preislich noch längenmässig ist das irgendwie interessant für die SFs, IMHO.
..und nur weil man den Koti nicht bearbeiten kann//will.....?
Bearbeitet von simonB.
Am 22.12.2017 um 21:50 schrieb egig:
News kommen sobald der Motor läuft, wenn der Beschichter sich beeilt dann hab ich ihn mitte Januar bei mir
Eine Kleinserie wurde schon gegossen und wird dann von meheren Kolegen getestet
gibts schon Kurven? :-D
hab ne bazooka 4.0 im renner hinten drin (mit adaptern). der dämpfer ist ECHT! NICHT! SCHLECHT! und in einem sehr weiten fenster einstellbar mittels luftpumpe und stellrädchen. In Summe schon fast ein preis-leistungs-sieger.
Am 7.1.2018 um 17:08 schrieb Brosi:
Besser spät als nie: ich bin endlich dazu gekommen, den endgültig zu montieren.
War noch einiges gefrickel. Ich musste oben im Lenkkopf ein wenig Material entfernen. Das Zündschloss musste weg und wurde durch eine "Rally" Fernlichtanzeige ersetzt. Die Nuten für die Aufhängungsnasen musste ich maximal nach hinten verlegen, um die richtige Leuchthöhe zu bekommen.
Aber jetzt passt alles und funktioniert sehr gut. Richtige Tests auf dunklen Landstraßen stehen noch aus. Wenn es nur ein wenig wärmer wäre.
Das entsprechende Scheinwerfergitter wurde auch gerade für teuer Geld aus Italien bestellt. Hoffentlich passt das wenigstens.
Brosi, gefällt mir. Bezugsquelle? Wie steuerst du den an?
http://r.ebay.com/6TWkLS
Was meinst du mit ansteuern?
Da sind drei Kabel dran. Abblendlicht, Fernlicht und Masse.
Oder meinst du wegen DC? Meine Elektronik ist spätestens seit ich die Overrev Zündung habe sowieso komplett Gleichstrom.
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Ja, das meinte ich. Also alles DC.
Am 31.12.2017 um 13:49 schrieb Tim Ey:
Falc sind mir schon gebrochen bei 22Ps. Originale hab ich letzte Woche (nach 4000km) intakt aus nem 18ps Motor ausgebaut.
Ich werde jetzt immer die grünen verbauen.
...Was schert mich mein Geschwätz von gestern - ich habe noch etwas weichere Federn für die Alltagsmopeds besorgt. Damit gibt es jetzt:
Gelbe Federn mit 44N/mm
Grüne Federn mit 58 N/mm
Braune Federn mit 95N/mm
Die kann ich euch auch zusammenstellen wie ihr wollt (z.B. 2x Gelb 2x Grün für 22PS und 2.56er Primär, 2x Braun 2x Grün für >40PS und 3.8er Primär)
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 3
vor 1 Minute schrieb Tim Ey:
...Bin dran. Wenn du Wunschmasse hast hau raus
Meine Wunschmasse wäre irgendwas grob um 85 kg, mit wesentlich weniger sähe ich wohl auch recht albern aus...
  • Haha 4
Wunschmaße & Federkonstanten.
@Freibier ich wollte mit der Doppeldeutigkeit eigentlich auf 90-60-90 hinaus, aber ok  :-D
vor 16 Stunden schrieb Tim Ey:
Wunschmaße in der Hinsicht, nicht am Primär etc. nacharbeiten zu müssen.
vor 2 Minuten schrieb rider:
Ich meinte Kupplungsfedern. Besser als das bisherige wirds nicht an den Primärfedern.
    • Hallo an alle,    Ich schreibe euch das es mir in den letzten Tagen das Getriebe geschrottet hat. Es haben sich zwei Zähne vom Vorleg des 4 Gans gelöst und sind dann durch das Getriebe sowie Motorblock gewandert. Obwohl der Motor nicht im 4 Gang fuhr. Nach langer Untersuchung und Kontrolle ist der Motorblock noch gut  Ausgetauscht müssten werden vorleg (Tannenbaum) , Primärzahnrad sowie Kupplungszahnrad. Es waren DRT Z23 Kupplungszahnrad sowie DRT Rückdämper Federn verbaut. Primärzahnrad, Tannenbaum und Getriebe waren original PX alt (Zwitter) Verbaut ist ein Malossi 210 mit 60mm hub, Si24 und Polini box   Meine Frage ist welches Getriebe für px Lusso ( ja ich möchte in dem Fall auf Lusso umbauen)  und anderen Teile die ersetzen müssen könnte ihr empfehlen oder welchen Hersteller ? Preislich sollte es im rahmen bleiben  Mir wäre das SIP Getriebe für Px200 ins aufgefallen und dazu die Teile von drt. ich habe auch über F.A.Italia gelesen aber keine Erfahrungen damit gehabt, könnt ihr mir dazu etwas sagen?    Ich würde mich sehr über eure Empfehlungen freuen    Marcel
    • Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
    • Eher schwierig, aber ein paar übrige Flanschplatten hätte ich vielleicht noch. Wenn man eine Flanschplatte mit Loch lasert, mit ca. 34 mm und den Rest von Hand mit Dremel, o.Ä. macht, ist das eigentlich gut machbar gewesen.
    • Von oben herab ist Dein Kommentar zu bewerten, wenn Du schreibst, dass hier alle offenbar zu doof sind, Lager richtig einzubauen und bei dir die Lager quasi von alleine in die Sitze hüpfen. Und dass hier jemand Lager ins Eisfach legt lese ich hier auch nicht.   Aber hier geht es um das Malossi Gehäuse und welche Stellen Probleme bereiten können. Wenn es bei Dir nicht der Fall ist, brauchst Du ja auch einfach gar nix schreiben!
