Fabbri Kupplung und Nebenwelle mit Poligon
10 14 17 20 oder 10 14 18 20
Des weitern haben wir auch Nebenwellen für das Benelli Red Bull Getriebe mit Poligon gefertigt
In kürze kommt noch ein Innenkorb der für 5 Scheiben ausgelegt ist mit Poligon für die Fabbri Kulu
Bearbeitet von egig
  • Like 3
Die sind mit dem Abstrahlwinkel wahrscheinlich aber nur cool, wenn die, was natürlich dank Innenrohren immer so sein sollte, nicht mitdrehen.
vor 18 Minuten schrieb Brosi:
Wie bei den Sofitten Blinkern ja auch.
Legal sind die alten Blinker auch nur bei feststehender Montage, weil sonst die Metallspange für das Blinkerglas, je nach Winkel, das Leuchtmittel verdecken kann.
Klar. Oft wird das mitdrehen bei der HU geduldet oder der Sachverstand für historisches Fahrgeschäft ist einfach nicht mehr vorhanden.
Bei den 6v Blinkedingern sehe ich halt wirklich den Vorteil, das die Dinger echt Sau hell sind. Also müssen sie auch, weil sonst die moderne E-Zulassung nicht funktionieren würde.
Bearbeitet von wheelspin
naja, weiß ich nicht. so wie ich die nichtlineare spannungs-stromstärke kurve von dioden verstehe, haben die eine "mindestspannung" wo überhaupt was passiert. bei "gelb" ist die einzelnennspannung je diode etwa 2,1 bis 2,5 volt. bei 12 volt wären das 5 dioden in reihe. bei 6 volt kämen noch etwa 1,2 volt an. ich glaube nicht, dass da noch ernsthaft was raus kommt. es seidenn, es wäre eine potente pwm regelung drin. ist das so?
Bearbeitet von chup5
naja, eine version für 3 bis drölf volt wär auch möglich. wenn die spannung kontrolliert an die nach der leistungselektronik folgende LED suppe abgegeben wird.
Vorerst nein wird auch net benötigt meines Erachten ,die ersten Versuche wurden mit dem gedrehten falc 014 gemacht . Der Gernot penn hat den ersten 3 Teiler geliefert bekommen und wird ihn normal verbauen bin sehr gespannt auf die Kurve
Kurve
60/54
dellorto 39
piaagio block sip
kein Schnickschnack
Bearbeitet von zerstörer ü30
...und die max. belastung kann ich bei dc ja mit nem widerstand begrenzen, hätte mir den teil der frage also schenken können ;-) welches dc-relais benutzten die feld-pioniere?
Fabbri Wellen gibts absofort mit Konus am Ritzel von 56,5 bis 60 Hub
Das Pleul im Foto hab ich von Primatist bauen Lassen für 18er Kobo, das insgessmt viel stabiler ist als die bisherigen die man im Vespssektotor kennt
Das Gewicht kommt vom ganzen Wolfram , womit wir offensichtlich nicht gespart haben:-D
Bearbeitet von egig
  • Like 5
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
