Am 5.8.2018 um 20:53 schrieb KingOfBurnout:
Kein Wunder postet fast jeder nur noch bei Facebook statt im stress GSF.
Ursprünglich bei YouTube und Google, dann bei Facebook Thailand und ...
Ich kann dir da natürlich weiter helfen:cheers:
Immer wenn ich mich mal aufraffe bei facebook was zum Thema Roller-Technik zu lesen, kommen da noch mehr Müll Antworten als hier. Der einzige Vorteil ist man findet den Schrott nicht wieder und kann ihn vergessen.
Und schon wieder ein neues Produkt!
Maßangefertigte Auspuffflanschdichtungen aus Frenzelit novamica®THERMEX, einem in der Automobilindustrie bewährten hochtemperaturfesten Phlogopit-Glimmer.
Durch die absolute Temperaturbeständigkeit bis zu 1000°C eignet sich der Werkstoff perfekt als Flachdichtung bei Verbrennungsmotoren jeglicher Art.
Neben exzellenten chemischen Eigenschaften besitzen Fertigteile aus novamica® sehr gute elektrische und thermische Isolationseigenschaften. Außerdem ist novamica® aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung und des geringen Binderanteils nicht brennbar, d.h. es ist gegenüber offener Flammen unempfindlich.
novamica®-Dichtungen sind überall dort zuhause, wo im Seriengeschäft thermische Isolation, Dichtfunktion und hohe Temperaturen aufeinander treffen, z.B.:
  • im Abgassystem, Turbolader oder EGR-System
  • in Brennwertsystemen
Der Dichtwerkstoff besteht aus 2 Schichten des Phlogopit-Glimmers und einer Verstärkung durch eine Edelstahl (1.4404 / AISI 316 L) Streckmetalleinlage, welche die Formtreue und Festigkeit stets garantiert.
[Frenzelit (2018). novamica® - Hochtemperaturdichtungen aus Phlogopit-Glimmer. Quelle , 08.08.2018]
Technisches Datenblatt
Frenzelit Prospekt
Prospekt 2 + Einbauhinweise
Nun gibt es die perfekten Flanschdichtungen auch für unsere Vespamotoren!
Endlich hat es ein Ende mit undichten Auspuffflanschen durch minderwertige Dichtungen aus einfachem Klingersil, Elring Abil N etc. , welche nicht dauerhaft temperaturstabil sind. Diese brennen entweder durch oder werden nach kürzester Zeit steinhart und brechen.
In Verbindung mit den novamica®THERMEX Dichtungen bitte keine Dichthilfsmittel verwenden! (siehe Einbauhinweise)
Damit hat die Schmiererei mit Dirko am Auslass ebenfalls ein Ende!
Die Materialstärke der Frenzelit novamica®THERMEX beträgt 2mm.
Verfügbar sind 3 verschiedene Varianten:
  • klein (Zylinder mit ~130-140ccm Hubraum --> Polini 130, Polini Evo Direkt, Malossi 136, Quattrini M1(L) GTR 56-60mm etc.)
  • mittel (Zylinder mit ~140-170ccm Hubraum --> FALC 57-60mm (gehäuse - oder direktgesaugt), Parmakit SP09 / W-Force / SixtySix, Quattrini M1ARR etc.)
  • groß (ausschließlich passend für Quattrini M200)
GSF-Preise findet ihr in meinem Dienstleistungssammeltopic!
:cheers:
Bearbeitet von FalkR
  • Like 10
  • Thanks 2
ASS für alle Quattrini Zylinder mit passendem Stuffer
2 Versionen
39mm Vergaser
30mm Vergaser
Venturi 39-35 und 30-27
  • Like 7
Anscheinend gibts einen neuen VMC Zylinder. 58er Bohrung, gehäusegesaugt.
Bearbeitet von Mediakreck
ein paar Fotos aus Facebook (VMC-Seite) angehängt
Zylinder hab ich schon seit ner weile da ist aber noch nicht erhältlich, ist aber ne Frage von wengen Wochen
Und ja es kommt von Vmc auch ein Grauguss Zylinder 125-130ccm der vor allem  Preißlich weit unten  angesiedelt ist und wird richtung Old scool tuning gehen
Bearbeitet von egig
  • Like 4
vor 10 Stunden schrieb egig:
Hattest da bissl wieder mit an der EK mitgemacht wie beim kleinen 98vmc?
Am ‎29‎.‎08‎.‎2018 um 11:19 schrieb egig:
2 Versionen
39mm Vergaser
30mm Vergaser
Gibt es die Möglichkeit den Stuffer einzeln zu bekommen? Gibts unterschiede zwischen dem "30ger" Stuffer und dem "39ger"...also was den Querschnitt angeht?
vor 19 Stunden schrieb egig:
Geile Sache mit dem Oldschool:wheeeha:
vor 9 Stunden schrieb 12er:
Nein , dieses mal nichts, da ich von vorne herein der Meihnung war dass dieser Zylinder am Markt fast überflüssig ist. Hätte der 60-64 Bohrung wäre das schon was anderes aber ist deren Projekt.
vor 8 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ja auch einzelln zu haben mit runden Einlass
39er Ass - 35mm am Stuffer
30er Ass - 27mm am Stuffer
vor 20 Stunden schrieb Mediakreck:
Den in Grauguß, dann könnte sich ja jeder die Bohrung reindrehen lassen, wie er sich's traut. Ausreichend Kanalfläche hat er ja, um ganz gut zu funktionieren.
/V
vor 1 Stunde schrieb volker:
/V
Nicht ganz, das Zylinderhemd wird ab 59mm zu dünnwandig sodass es dauerhaft Problemlos hällt. Bei Grauguss kann man dünner machen als bei Alu, aber mann muss ja bei so einem Produkt immer auf Nummer sicher gehen. Wenn die Zylinder hingegen 51 Hub und für 110 Pleul gemacht wäre könnte man sich eventuell das Hemd sparen das in den Block ragt und die Bohrung erweitern.
Bearbeitet von egig
vor 59 Minuten schrieb rennvespe:
@egig: Könntest du nicht direkt bei VMC intervenieren und für eine 60er Bohrung samt Steg plädieren? :rotwerd:
Das ist nicht meine Art einfach die Kohle nach fern Ost zu senden und abwarten was kommt. Wenn ich da nicht selbst Hand anlegen kann, hab ich auch keinen Spaß an dem Projekt.
Ich würde wenn aber einen Hubraumgrößeren Zylinder mit einteiligen Auslass und 32mm am Auslasskanal machen, wenn man Wirtschafltich denkt. Ich arbeite da lieber im Hintergrund mit , denn dort wo viele Hersteller fertigen und das ist weitaus nicht nur VMC geht alles mögliche immer schief und man muss immer wieder einen Kompromiss eingehen.
Bei VMC ist der Bonus dass er die Teile fürs kleine Portmonai anbietet, viele andere werben mit Made in Italy und lassen sich den Slogen gut bezahlen.
Egig Performance Teile sind genau das Gegenteil und klar sieht man das auch am Preiß.
Bearbeitet von egig
Am 6.9.2018 um 12:15 schrieb Mediakreck:
Mit 54er Bohrung fänd ich den cooler, da gibt’s nämlich garnix. Wo spielt der preislich?
Bearbeitet von skinglouie
Wenn ich Wunschkonzert machen dürfte:
Stecksetup:
Für die 58er Bohrung bitte einen sehr gut verfügbaren Kolben (GS, Meteor usw.) mit "guten" Ringen.
Passt gesteckt  auf 51/97 KW.
Unten am Zylinder Kühlrippen ausgespart für große Ansauger (z.B MRP RD350 CNC)
Robuster Kopf mit O-Ring und schräger Kerze
ÜS im Gehäuse können ohne aufschweissen/planen an den Zylinder angepasst werden.
Zeiten gesteckt ca. 120/180.
Stichmaß Stehbolzen Auslass für die "normalen" SF-Anlagen
Das Stecksetup mit PHBL 24 auf mittlerem DS und Polini Banane um die 15PS.
Zieht im Straßenroller die 2,54 ohne kurzen 4.
Im Prinzip das Einheitsklasse Setup mit mehr Leistung und ohne Anpassungen
Wenn das aus der Schachtel mit einem gemachten Polini GG mithalten kann, verkauft sich das Ding.
Minimaltuning:
Zylinder kann nur mit Fußdichtung und oben abdrehen auf 125/185 gebracht werden -> für die Oldschool-Resoauspuffe (Franz, VSP usw.)
Dazu PHBH 30 über Polini Membran
Zieht die 2,54 Primär mit kurzem 4.
Wenn das Setup so mit nem Franz die 20PS knackt, wäre das für mich der langersehnte Polini GG 2.0
Bei nem Klemmer -> honen und weiter.
Bearbeitet von deedee
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
