ohne kolben, ohne kopf.
58er bohrung, 51 hub, 102er pleuel. muss was ganz besonderes sein.
und falls ihr interesse habt, zögert nicht eine email zu schreiben!
im onlineshop gibts noch mehr schnäppchen!
Bearbeitet von chup5
vor einer Stunde schrieb kobaltblau:
Krasser Preis ohne Kopf und Kolben.
Ich finde den Preis Fair, zumal der noch mehr kosten müsste weil der davon bestimmt keine 5st. im Jahr verkauft. Sieht optisch nach einer Handgemachten Gussform aus und das ist halt jede Mänge arbeit
Klingt wie ein Pokémon von der Namensgebung her. Stünde man vor der Wahl würde man sich wahrscheinlich für einen DEA entscheiden.
Apropos Dea-der neue DR ist schon bei SIP gelistet.
So mal wieder was neues aus dem Rennstall BFA
Primär Getriebe mit 20mm Verzahnung
Breitere  4 gang Getriebe getriebe mit 8                klauen.. Und auswechselbaren                  Zähnen auf der Nebenwelle.  Zylinder luftgekühlt mit 210 bis                                225 ccm.  Und natürlich die                        grossen  288 und 293 er.
              Bei Fragen bitte pm
Bearbeitet von zerstörer ü30
  • Like 9
Am 18.6.2019 um 09:03 schrieb zerstörer ü30:
Was ist denn das für ein Zahnrad was da auf der Primär steckt?
              Bei Fragen bitte pm
Ganz schön feines Zeug, die geilste Qualität :drool:
  _______________________________________________________________________________
Gibts irgendwo informationen über die Teile, ccm, Bohrung, Steuerzeiten, Auspuffanlagen, welche Blöcke, muss geschweisst werden, wieviel hub, WELCHER PREIS
vor 3 Stunden schrieb theDeuce:
Sehr Gute Frage :whistling:?
vor 6 Minuten schrieb scooterboy86:
Wozu? Beim winkelschleifer klappts doch auch ohne Sicherung... :thumbsup:
Da hat man aber nur in eine Drehrichtung Kraftentwicklung aber beim Primär in beide Richtungen ....Schiebe- und Zugbetrieb
Ich denke,
Crimaz hat das genügend im harten Rennbetrieb getestet.
Mit Gewindesicherung hab ich da kein Bauchweh,
da ja die harten Schläge auf's Getriebe beim runterschalten durch die Ruckdämpfer gemindert werden.
Zum öffnen der "großen" Schraubverbindung kann man schön das Pri- Zahnrad erwärmen,
um den Kleber zu lösen.
Denke, das nicht mal unbedingt mit "End- oder hochfest gesichert werden muss,
aber für ganz kritische mit Endfest auch kein Problem.
Wenn dann noch die Planflächen der Bauteile mit Kleber benetzt sind,
hält das.:thumbsup:
pr
    • Jau, habe ich gesehen. Der klingt echt vielversprechend! Siehe auch das Topic dazu.
    • Einige Dinge, die zu beachten sind: 19er SHB passt nicht auf den RVA-Krümmer (Gummiverbindung), Sie sollten jedoch wahrscheinlich einen Polini CP19 montieren können. Der RVA-Krümmer ist für den V50-Rahmen ausgelegt, bei PK muss das Loch im Rahmen möglicherweise vergrößert werden. Die KAT-Kurbelwelle hat eine andere Pleuellänge, also entweder zusätzliche dicke Fußdichtung oder Austausch der Kurbelwelle. 3,00 sollte in Ordnung sein, aber wenn es sich als nicht optimal herausstellt, gibt es 25Z-, 23Z- und 22Z-Zahnräder, um das Übersetzung zu verkürzen oder zu verlängern. 3,00-Primär hat Dämpfungsfedern, für die Verwendung mit dem XL2-Kupplungskorb sind möglicherweise einige Nacharbeiten erforderlich. Mit RVA wird ein kurzer 4er empfohlen, die billigste Option ist das BGM 48Z Zahnrad (gilt möglicherweise nicht bei Verwendung mit Sito+).
    • Ich glaube Dir. Du hattest sicherlich schon mehr Motoren auf der Werkbank als ich.   Bei dem ersten Motor von meinem Kumpel , 80er-Gehäuse mit 80er-Welle, ist der Simmerring aufgrund der Form desselben an der Kurbelwange jedoch so angegangen, dass sich diese kaum drehen ließ. So ist uns das Ganze ja dann aufgefallen. Bei anderen Motorblöcken mit anderen Wellen mag das anders sein. Dazu fehlt uns die Vergleichsmöglichkeit. Schließlich ist uns das danach nicht mehr passiert. Um das zu testen, opfert man schließlich keinen Simmerring...
