Mein Anstoß wäre ein 125 ccm Zylinder der mit 24 oder 19 Vergaser mit et3 Banane Plug and Play 12 -14 hat.  Da es immer schwieriger wird ü 125 ccm eingetragen zu bekommen.
Genauso sollte es aussehen....
klar is das geil, aber soll man jetzt von VMC was kaufen oder eher boykottieren aufgrund der ganzen kopiererrei...?  :laugh:
Bearbeitet von bork
  • Like 4
Affengeil.
im Prinzip also alles drin.
Wenn das Gussfieber ausbricht....direkt nen 60er hinterherschieben.
120 175 mit Fleisch am AS und nen Fuuuuß.
ich wollt wirklich nix madig machen.
mir tuts jetzt schon  gut, weil ich 2 Exzenter hab, um jeweils auf 124.9ccm zu kommen. mit 56ern.
Da kommt was in die Richtung aber in geiler :-P
Ich weiß es passt nicht ganz hier rein, aber wurde der Pro Cup 3 Alu  jetzt aufgelassen? Ich finde nämlich auf der Homepage nämlich keine kompletten Zylinderkits mehr.Nur mehr Ersatzteile.
Ja der wird komplett ersetzt mit dem neuen 135er VMC  , der kommt mit Einteilig und 3 Teiligen Auslass in kürze
Blinker dran und gut ist?
Ah okay danke für die Info, dann muss ich noch schnell einen kompletten Alu für einen Bekannten besorgen.
ein Bund zwischen Vergaser und Stutzen
… ist nützlich, damit die Übertragung von Schwingungen an der Stelle gedämpft wird, damit sich ASS und Vergaser nicht berühren können. Bin vom kaum flexiblen „Tankwagenschlauch“ zurück zum BGM-Gummi, weil mein TMX30 sonst zu viel Sprit im Innenraum verteilt. Mit Gewebeeinlage hätte man das beste beider kombiniert :thumbsup:.
Aktuell nur so zu haben, für größere müsste man ne neue Gussform bauen.
Die passt auf 30-35 mm Anschluss, bei Dellorto 24-30mm Vergaser.
Er ist trotz Fewebe dehnbar und der Bund im der Mitte misst im ungedehnten Zustand 26-27mm wird das Gummi auf einen 35mm Flansch gesteckt, dehnt er sich mit aus und hat dann einen 30mm Durchlass
Der Mikuni TMX30 hat Ø36 mm :lookaround:, aber
klingt insofern super. Mal vom Spaß bei der Montage in situ abgesehen, verändern sich durch die Dehnung nicht auch Elastizitätsmodul und Haltbarkeit?
Rätsel bleiben: Verfügbar wo, für wieviel? Breite?
Bearbeitet von sähkö
Premium 105mm Smallframe Pleuelkit
Nachdem bekannte am Markt übliche Hersteller für 105 Pleuel vor zirka 2 Jahren umgestellt haben auf "unten ohne Schmierschlitz" und andere seit über einem Jahr Lieferverzug haben, haben wir uns entschlossen das in die eigene Hand zu nehmen. Unsere Bekannten Premium CNC Pleuel wurden nun um ein Produkt erweitert.
Passen für alle Smallframewellen mit,
-Hubbolzen 20mm
-Pleuelbreite unten 12mm
-Aussendurchmesser unteres Pleuelauge 34,4mm
-oben für 15mm Kolbenbolzen
-Pleuellager unten hat vom Pleuelhersteller die höchste Güte und alleine einen EK-Preis von knapp 25 Euro (!) - Es sind keine billig zugekauften Internetlager XYZ !!!
-Anlaufscheiben sind 20x35x0,5mm
-Hubbolzen sind je nach Modell in der Länge zu bestimmen bzw. nach Absprache...
Wie immer, bei Interesse gerne an info@kingwelle.com oder siehe Facebook "Kingwelle"
57574669_68660690_1503628423112230_8878702118236585984_o(1).thumb.jpg.63dd6a475c65ef53ef9f2078a50d7fa9.jpg68659621_1503628816445524_5933308882028855296_o.thumb.jpg.8c00945ee7d461b5f902f334eaeb4189.jpg68392623_1503628746445531_1136601887307464704_o.thumb.jpg.5be726dcc4d7d901d68352aa7493654e.jpg67940228_1503628669778872_4415999100739125248_o.thumb.jpg.8926cb23b237527ef5a2e71a93a8c1e8.jpg67896729_1503628589778880_6520853261296074752_o.thumb.jpg.ea97d9bed72bbb73d7014f0ab3e31d32.jpg68264031_1503628549778884_4082352091132067840_o.thumb.jpg.072350a43c9bb089b79927e540ca4546.jpg1593690856_WhatsAppImage2019-08-15at08_23_02.thumb.jpeg.f3b738e1211c8ec6986766e7cd4813f6.jpeg
  • Like 5
Cooles Video zum thema Pleul schmieden, durch das in die länge schmieden dürften sich die Moleküle so verändern, sodass man das Pleuel wesentlich stabiler bekommt . Ist ja bei Messern genauso
Ab 3:00 minuten wird gehämmert
Für jene die Gabriele Gnani nicht kennen, der ist ne kleine Italienische Legende und ist noch aktiv im 2T Motorsport tätig und fährt selbst.  Er baut seine Motorräder von A bis Z komplett selbst, von Carbonteile,  Magnesiumguss und Titan alles dabei.  Er spricht wie viele andere  offen über alles und es finden Regelmäsig Vorträge bei ihn statt die immer gut besucht sind
Bearbeitet von egig
  • Like 8
Am 10.8.2019 um 15:53 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Hab eine Serie mit 55.6 Bohrung in Auftrag gegeben, kommen dann Zeitgleich mit dem 56er
  • Like 7
  • Thanks 2
Von mir gibt es was neues:
Strömungsgünstiger Stuffer für RD350 YPVS bzw. BGM Membrane
Ist perfekt an die BGM Membrane angepasst. Bringt bei meinen Motoren bessere Gasannahme, runderes Standgas und etwas Spitzenleistung (~0.2PS gemessen bisher).
Aktuell erhältlich in Durchmesser 28mm, Einströmwinkel 0°
24€ + Versand in DE
Andere Varianten (Durchmesser, schräge Einströmung, exzentrisches Loch) auf Nachfrage.
  • Like 8
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
