Am ‎12‎.‎09‎.‎2019 um 06:53 hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Wir wären dann auch nen Schritt weiter...
KR und Overrev.
51/54/56mm Hub.
100/105/110mm Pleuel wobei das 100mm ein Wössner und die längeren eigene KR Pleuel sind. Wangen-AD 88, Breite 39mm.
Flatcage Lager am Hubzapfen, Silberlager und silber Anlaufscheiben.
Gibt es bezgl. der Kurbelwellen schon nähere Infos?
Gewuchtet nach Wunsch?
Gibt's die schon zu kaufen?
Preise?
Im KR-Shop hab ich noch nichts gefunden.
Danke schon mal.
vor 37 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Morgen von mir.
vor 2 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Für ne schmale Mark... wäre was für die Midlife Crisis :whistling:
Aber ein so kleiner Pimmel, um sowas haben zu müssen, wäreeigentlich ein Kitzler...
  • Haha 2
Am ‎20‎.‎07‎.‎2019 um 21:41 hat egig folgendes von sich gegeben:
Alles nur nicht Piaggio
der Fabbri 180 hat m200 Lochstich und der Dea/Fabbri wie bisher , klar mindestens Quattrini Gehäuse
Passt ja leider nicht unter die Originale SF Backe mit Deckel...:???:
vor 2 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
sagt wer.
Hängt vom Baujahr ab des Rahmens. Ne ET3 zB: hat rundere Backen als ne 50er 1. Serie.
ET3 Deckel leicht biegen und gut ist.
vor 26 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Hab ich was verpasst? Seit wann macht BFA denn Smallframe-Kram?
Also eigentlich haben die zuerst nur Smallframekram gemacht, dann bisschen Largeframe und Lambretta, und jetzt noch Smallframekram mit großem Hubraum.
Früher hießen sie aber noch BSG, vielleicht ist das dir ein Begriff?
Am 23.9.2019 um 12:12 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ja! Heute :-)
Nach sehr guten Erfahrungen mit selbstkonstruierten Kurbelwellen, haben KR-Automation und Overrev (also ich) beschlossen Kurbelwellen für das Piaggiogehäuse herzustellen.
Darf ich vorstellen?
Eckdaten:
Hub: 51 / 54 / 56 mm
Wangendurchmesser: Ø 88.0mm
Lagerzapfendurchmesser: Lichtmaschinenseite Ø 24.99mm / Kupplungsseite: Ø 19.99mm
Besonderheiten:
- Sanftesten Querschnittsübergänge - Abreissende Stümpfe sind Vergangenheit!
- Wuchtfaktor von 72-78% kann mit Kolbengewichten von 160 bis 210 Gramm abgedeckt werden (durch unterschiedliche Wuchtgewichte)
- 14mm breites unteres Pleuellager (2mm breiter als Serie)
- 39mm Hubzapfenlänge (35mm original, es muss beidseitig in die Tiefe gespindelt werden)
- 2x Wolfram pro Wange
- superschwer! 1,7-1,85 Kilo (je nach Pleuel und Wuchtgewichten)
- Flatcage Silberlager oben und unten
- 0.5mm Silber Anlaufscheiben
- Zähes und oberflächenhartes Material (42CrMo4QT) daher keine Probleme mit einlaufenden Simmerringen oder fressenden Kugellagersitzen
- Wangen vergütet, Hubzapfenbohrung induktivgehärtet und geschliffen
Pleuel:
- drei verfügbare Längen: 100 mm (Wössner) / 105 mm (Sonderanfertigung) / 110 mm (Sonderanfertigung)
- Pleuelauge oben: Ø 19.0mm @ 100mm Pleuel
                                  Ø 20.0mm @ 105 & 110mm Pleuel (für 15 und 16mm Bolzen, Kolbenbolzenlager 15x20x19.5 im Lieferumfang)
- Unteres Pleuellager: Versilberter Flatcage mit 14mm Breite für maximale Lebensdauer
- Zwei Schmierschlitze unten, zwei Bohrungen oben
...die Pleuelsätze sind lagernd und einzeln erhältlich :-)
Spindelanleitung:
Spindelanleitung_SF.pdf
Siris & Lager Empfehlungen:
Limaseitig 6005 C3/C4 / 22-32-7
Kuluseitig 6204 C3/C4 / 27-47-5 (Erhältlich bei KR)
Preis:
Einführungspreis 550€ incl. Mwst.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 10
Die Welle möchte ich mir zu gerne einführen... ❤️❤️❤️
Wurde ausgewählt für eine nullserienwelle: läuft auf meinem kleinen Falc wie Butter.
"In die breite Spindeln"
1) limaseitig passt das 6005 dadurch Plug and play
2) kuluseitig brauchts nen speziellen simmerring, der ist bereits verfügbar aus einem ultradurable sinterbronzezauberptfe.
Was soll das sein ne Nachbauwelle vom Falc zum gleichen Preis nur mit schlechteren Pleul ?, sehe da keine Besonderheiten Gibts beim Lauro so seit gefühlten 10 Jahren . Und ,,Sanftesten Querschnittsübergänge - Abreissende Stümpfe sind Vergangenheit,,  dazu sollte man Rundungen benutzen und keine Faßen die in scharfen Kanten enden . Ansonsten schaut es ja ganz gut aus aber neuartige Weltraumtechnik ist das nicht. Und an unrundlaufenden Polrädern die  Wellenstümpfe zum abreißen bringen ändert es leider auch nichts :wallbash:
vor 1 Stunde hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Warum verbaut man auf so einem Motor ein nicht gewuchtetes Polrad?
vor 6 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Vielleicht weil einem  versprochen wird dass es damit  keine abreissenden Stümpfe mehr geben wird , und es besitzt leider nicht jeder die Möglichkeit ein Polrad exakt dynamisch zu wuchten.
Bearbeitet von zerstörer ü30
Hi Matze!
vor 8 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Ich hätte gern noch größere Radien gemacht :???: Aber ich war leider limitiert durch die tragende Breite des 6005, den Sitz des Simmerrings und das Ende der Nabe sämtlicher Polräder.
Es sieht im Querschnittsverlauf aber auch mit den Fasen viel Besser aus als mit stumpfen Übergängen.
Wenn ich nachher Zeit finde plotte ich das mal im Vergleich.
Danke fürs Lob!
Ich baue Dinge die sich in 24 Stundenrennen in Vespas bewähren müssen. Für Weltraum oder Luftfahrt bin ich der falsche Ansprechpartner.
Nett von dir, dass du jetzt noch meine Zündung bewirbst, aber das wäre echt nicht nötig gewesen.
  • Like 19
  • Haha 4
vor 36 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Hi Matze!
Warum verschwendest du dann den Platz mit Fasen ?
vor 39 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Danke fürs Lob!
Fantastisch dann sehen wir’s uns wohl spätestens dort und können die Diskussion dort weiter führen ,haben da dann ja vielleicht auch schon frisches Anschauungsmaterial :whistling:
vor 27 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Das ist keine Verschwendung. Wie gesagt, ich plotte es nachher, dann wird es deutlich.
Das liest sich so agressiv von deiner Seite - haben wir beide ein Problem? Also von meiner Seite aus nicht, ich bring Bier mit :cheers:
vor 10 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Hat die Welle vom Lauro auch 39 mm breite? Ich dachte die liegt bei 37 mm, also pro Seite 1 mm breiter als "normal" - ??
Falc Welle ist unbestritten gut - diese hier ist mMn aber auch definitiv interessant für normale Gehäuse!
vor 11 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Pleuel: Unser Pleuel hat das Springrace (12 Stunden) überlebt und sah danach noch gut aus. Was war für ein Pleuel in dem Motor verbaut den ihr auswechseln musstet?
Preis: Ich hab keine Ahnung was eine breite Falcwelle incl Steuer kostet.
Nachbau: Die Welle ist außen Rund, hat ein Pleuel und einen Konus mit der Steigung 1:5. Genau wie eine Falcwelle. Das war es fast schon mit den Gemeinsamkeiten.
- Wie von August schon angemerkt ist unsere Welle 2mm breiter
- Unser Pleuellager ist 14mm breit statt 12mm
- Wangenform ist anders
- Wuchtfaktor sicher auch
vor 16 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Pn
So lange hier keine Werkstoffnummer und Werkstoffbezeichnis des allseitig hochgelobten "Weltraumwerkstoffes" bekannt ist,
finde ich, ist das alles dummes Geschwätz!
Das ist nun mal meine Meinung.;-)
Die Firmen KR & OverRev gehen mit dem für ihre Wellen ausgewählten Werkstoff einen sehr soliden Weg.
Vor allem wird mit Nennung des 42CrMo4QT,
sowie wird mit nennen der Wärmebehandlungen im Anschluss der Bearbeitung eine gewisse vertrauenswürdige Transparenz geschaffen.
Ich wünsche den Jungs weiterhin eine glückliche, erfolgreiche Hand.:cheers:
Wenn eine Flugmotorenfirma,
wie z.B. Hirth auf ihre Wellen, aus oben genanntem Werkstoff 3 Jahre Garantie gewährt,
kann dieses Material nicht sooo schlecht sein.
Desweiteren verwende ich seit nun mehr als 48 Jahren Kurbelwellenbau genau auch dieses Material,
mit nur besten Erfahrungen.
Betreffend des eingesetzten Pleuels bei den 12h kann man anhand von Vermessung des Pleuels auf Rundheit, Masshaltigkeit, Sichtkontrolle unter dem Mikroskop usw. genaue Aufschlüsse erhalten.
Dieses Pleuel, ohne nähere Kenntnisse darüber zu kennen,
im Vorfeld schon schlecht reden,
finde ich, ist schon starker Tobac,:???:
pr
Bearbeitet von powerracer
Wer hat noch nicht, wer will noch mal? :thumbsdown:
Wenn das Bitchslap-Karussell fertig ist, kann's mit »Neuigkeiten, Gerüchte(n), Produktankündigungen« weitergayhen.
Ja
Vg
  • Haha 3
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
