vor 44 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt. Eigene Entwicklung auf Basis der beiden Auspuffe oder Krümmer angepasst für den M200?
Die Anlagen werden erstmal so angepasst das sie nirgends an gehen.
Rest schreib ich hier rein wenn ich paar Infos habe...
Wenn so ein Lenkrohr statt aus einem, aus drei Teilen besteht – ist das dann wirklich strukturell verstärkt? Oder vielleicht eher steifer?
vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Es wird die Tage ein paar Berthas und 55er passend für m200 geben...
Infos Folgen
willst du mir damit sagen, dass ich meinen 55er der hier bei mir liegt und auf den m200 motor wartet, nicht verbaubar ist?
was muss geändert werden?
jedenfalls wärs geschickt von dir vorher kurven zu machen, erstens will ich wissen was rauskommt und zweitens willst du das zeug ja verkaufen :-)
vor 7 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich nicht aber der Mathias ;-)
mehr Info hab ich leider nicht, Mathias hat aber meinen m200 zum dran halten...
vor 16 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
GEIL!!! bin gespannt, weil ich eben das auch vorhatte.
am Membrankasten steht BFA-FRT 150ccm.
im Hintergrund steht auf dem Schild:
over 25 hp
225 €
Bfa kooperriert wohl mit verschiedenen Herstellern.
Auf der Homepage von Frt gibts auch Beschichtung von Zylindern von 43 bis 52 hub.
819401027_Screenshot_20191108-182322_SamsungInternet.thumb.jpg.5bb874a25faa9575ff6e30605e9c3cec.jpg
für 132€
Bearbeitet von gtw
italienisches Unverständniss
vor 10 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
43 bis 52 (hub?)
oder  Bohrung-ø :???:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Irgendwie sehe ich da einen gehäusegesaugten Simonini 250
Ich hab das mal korrigiert :cool:
vor 3 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Und noch viele Zylinderlein mehr.
Wenn der zweite Gehäusebolzen auch noch versetzt worden wäre, dann würde ich zustimmen. So vermute ich dass der doch öfters mal stören / nerven wird bei diversen Vorhaben.
Am 4.11.2019 um 18:03 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Soll ich mal ein Foto von meinem Werkzeug machen wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin? Meins wird aber an den Gewinden für den Kupplungsdeckel befestigt und ist nicht ausziehbar. Kann aber Kupplung komprimieren und Welle rausdrücken und was sonst noch damit einhergeht.
Am 4.11.2019 um 18:31 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
darf gerne kopiert werden. :thumbsup: da ist aber noch eine freimachung für die hauptwelle hinhekommen.
Gefällt mir gut! Lässt sich damit auch eine Welle durch das Primärritzel durch aus dem Lager drücken? Oder müsste man dafür noch etwas am Werkzeug abnehmen? Man könnte das noch so umbauen dass man die Hauptwelle noch sowohl einziehen, als auch ausdrücken kann. Dann wär's das ultimative Werkzeug für die Radseite.
vor 4 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Ist möglich.
Eins meiner Lieblingswerkzeuge von karren77.....
vor 37 Minuten hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
Bietest Du das Teil auch an?
grad befinde ich mich an meiner kapazitätsgrenze. frühstens im späten winter kann ich wieder welche auflegen.
  • Like 4
vor 6 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
nein. aber dazu müsste das druckstück (drehteil) außen nur dünner sein.
hauptwellen-option besteht. ja.
vor 6 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
vor allem, wenn das Lager beim Ausdrücken rotiert, dann ist es vermutlich normal weiter verwendbar.
das mit dem drehen der lager ist tatsächlich so. habe neulich beim skr motor kuwe und primär damit rausgedrückt/gezogen. die lager blieben drin, vor dem erneuten zusammensetzen.
    • Servus, ist zwar auch offtopic aber ich wollte auch mein Senf zum Thema pulvern dazugeben. Ich selber habe meine Supersprint komplett pulvern lassen weil ich davon überzeugt bin. Das dabei der Bianco Spino und das RAL1016? nicht perfekt Matchen war mir egal. Es kommt wie bei allem darauf an Wer und vor allem wie es gemacht wird. Habe selber auch schon Teile bei einem klassischen Stahlbauheini Pulvern lassen und war mehr als unzufrieden. Ist das selbe wie beim Strahlen wenn die einfach ohne Plan mit großem Druck oder falschen Strahlgut drauf ballern ist hinterher mehr krumm und verformt.    Dass das Pulver komplett abblättert wie oben liegt meiner Meinung nach auch an der Vorarbeit. Es gibt z.b. auch Epoxy bzw. Rostschutzpulver mit Zink. Schlechter Lack blättert genauso ab.    wenn jemand sein Handwerk versteht steht eine Pulver Oberfläche einer aus Lack nichts nach. Mein Acryl Klarlack ist genauso gut polierbar. Bei Felgen, beispielsweise verläuft das Pulver an Speichen beziehungsweise deren Zwischenräumen deutlich besser als Lack und das finish ist besser.    Cheers Fury
    • Macht mir gerne auch ein Angebot, ich brauch Platz.
    • Lt. offiziellem Elenco haben alle SS50 und SS90 die gleiche Gabel gehabt.   Eddi ruft noch: die diversen Bilder - tw. auch Werbeaufnahmen - mit der oben angefragten Lenksäule sind nat. bekannt.
