vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
lieber zu eng als zu weit. :-D
würde ich jetzt bezogen auf ne unterhose zum beispiel nicht unterschreiben wollen.
Am 1.10.2019 um 13:22 hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Bilder funzen wieder: Fabbri 180:
70229495_1484301225054410_1152881952253018112_o.thumb.jpg.e68a0a7544e909ccd40b348906f711d5.jpg71514383_1484301108387755_1266887602812747776_n.thumb.jpg.571adf223b7042e5bafc0efdd8fa7379.jpg71648205_1484301271721072_2338646573556170752_o.thumb.jpg.c2204a67c6946788a030c4ef751792f1.jpg72113372_1484301171721082_6002892982926180352_o.thumb.jpg.a594c0461a6c0f93ab54558481594abf.jpg
Jetzt kann man das Teil sogar kaufen: 10pollici
Gibt es in zwei Varianten für 56,5mm oder 58mm Hub
Preis: 850€
Bearbeitet von Das O
Neu ist es nicht, ist die gleiche Basis wie für den 288 etc,  wird für alle Umbauten momentan eingesetzt.was ich weiß. Kannst auch ein TM kit draufschnallen (lassen)
vor 8 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich finde an dem Gehäuse ganz schick das mehrere Lochstiche sind für verschiedene Zylinder.
Ich finde noch viel schicker das es ab März "nur noch" 790€ kosten wird :thumbsup:
vor 11 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Was muss da sonst nochbzwingend an bsg material rein, bzw nur von ihm passt!?
Luk
Am 22.2.2020 um 22:04 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Kann mir da mal Bitte jemand helfen? Mein Italienisch is quasi nicht vorhanden und Google macht da Lustige Sachen draus..
Will mir die Welle mal bestellen und kann auswählen
asp. a valvola  lt Google asp. Ventil
a spalle piene lt Google mit vollen Schultern
So Richtig schlau macht mich das nicht;) Ventil könnte man als Membran auslegen und volle Schulter auch als VWW?
Wäre nett wenn mir jemand licht ins dunkel bringen könnte:)
vor 10 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Schon klar aber was ist was? Valvola muss ich dann Quasi für DS Welle wählen?
Ja, valvola ist drehschieber!
Spalle piene ist vollwange.
Luk
Neue Zündiung für  breite Motorgehäuse wie quattrini BFA und co.  Schluss mit Backen verbreitern und ,, ich fahre ohne Seitenklappe.  Die neue Zündung baut ca. 12mm niedriger als bissherige somit ist jeder m200 oder BFA von der Gesammtbreite schmäler wie ein orginal Motor.
hier noch mit vape Lüfterrad und zu langem Kurbelwellenstumpf der abgesägt werden muss. Passende Wellen sicher bald Verfügbar.
  • Like 6
Am 2.3.2020 um 06:23 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Dann müsste man um den gewonnen Platz zu nutzen, die Fläche von der Lüfterradabdeckung am Gehäuse abfräsen?
vor 2 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
oder die Lüfterradabdeckung umbauen
vor 29 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
genau so hab ichs gemacht. Lüfterrad abdeckung abändern geht auch aber anderst ists ne einfache  saubere Sache
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
fehlt auf den bildern der externe pickup?
mit 2 leitungen ist das ja nur eine LIMA.
nein der ist da versteckt . und es schaut nur so aus wie 2 Kabel es sind aber mehrere Leitungen  drinn
Hallo, im Prinzip kann man diese Zündung aber auf eine Standard m200 Welle montieren? Der Schwung kann aber nicht von einer Parmakit etc Zündung mit abdrehen verwendet werden, korrekt?
    • Das muss derselbe sein, der Mama und Papa sehr berechenbar direkt ALLES wegfrisst, auch die extra für meine Frau glutenfrei gebackenen Weihnachtskekse. Weil sie die mit Schoki liebt, war einer der Ausstecker der 2. Charge statt mit Marmelade halt leider mit Tabasco befüllt. Dass SIE den erwischt, konnte ja keiner ahnen.
    • Diese Gabeln wurden eigentlich offiziell nie an irgendeiner Super Sprint verbaut. Viele meinen aber, dass es ein spezielles Super Sprint Teil ist bloss, weil auf alten Werbeprospekten der SS90 oder SS50 diese Gabel abgebildet ist. Aus diesem Grund, werden sie auch immer als SS Teile angepriesen und in Gold aufgewogen. Sie wurde aber primär bei den normalen fünfziger Modellen zwischen den Baujahren 66-67 verbaut. Oftmals ist auch die Rede von einer Prototypen Gabel, und sie sind meistens auf restaurierten Super Sprints aus Italien zu finden.   Fahren kannst du die wie jede normale Gabel, da gibt es keinen Unterschied. Was ist eine Grenzfahrgestellnummer?
    • U made my da! Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem wie hält das?!   Das wird ja vermutlich eine Asien Resto sein...
    • Ich hab vor 10 Jahren oder so den 30er TMX auf MMW1 mit der Hardi-Pumpe betrieben. Das war völlig unproblematisch in Bezug auf die Pumpe. Da war das Originale 2,5er Schwimmernadelventil verbaut. Kein Überlaufen ohne Bypass. Mit Bypass gings auch, hat mir aber nicht gefallen, dass die Pumpe ständig läuft und das ist bei Motorrädern ja auch nicht der Fall. Ich hatte nur das Problem, dass der Vergaser immer irgendwo (Seitenhaube PX) dagegengeknallt ist und dadurch vom Ansaugstutzen gerutscht ist. Schneidet ihr was vom Falz der Seitenhaube aus, um das zu verhindern?
    • Ich hätte gerne 5 Stück  Eilt nicht
