Am 17.4.2020 um 15:51 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Die 53 Welle hat Pleuelüberstand.....was mich ziemlich genervt hat als das Ding aus dem Paket kam und nicht in das gespindelte Gehäuse gepasst hat.
Ich möchte hierzu noch sagen das sich um ein Quattriniwelle handel die der Kolege Kobaldblau beim SCK im Jahr 2017 gekauft hat. Die hatte also weder was mit den aktuellen Wellen von SIP, noch mit einer Welle von mir zu tun.
Ich hätte mir gewünscht das das auch von ihm selber hier richtig klargestellt worden wäre und nicht nur mit einer lapidaren Ausserung..
Sorry. Aber sowas muss echt nicht sein.
Gruß Thomas
vor 17 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
Hat er oben schon gemacht:
Am 17.4.2020 um 19:59 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Eine 54er Quattrini Welle, sorry....105er Pleuel.
Das Pleuel stand ziemlich fies aus den Wangen raus unten.
Warum und wieso weiß ich nicht. Jedenfalls sollte es nicht sein und ich war deshalb ziemlich grimmig.
vor 23 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
Nochmals ausführlich:
Ich las heraus das es um ORIGINAL Quattrini Wellen geht.
Ich wollte in keinster Weise eine negative Aussage über die SIP Uncle Tom Welle für Quattinigehäuse tätigen.
Am ‎01‎.‎10‎.‎2019 um 13:22 hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Bilder funzen wieder: Fabbri 180:
70229495_1484301225054410_1152881952253018112_o.thumb.jpg.e68a0a7544e909ccd40b348906f711d5.jpg71514383_1484301108387755_1266887602812747776_n.thumb.jpg.571adf223b7042e5bafc0efdd8fa7379.jpg71648205_1484301271721072_2338646573556170752_o.thumb.jpg.c2204a67c6946788a030c4ef751792f1.jpg72113372_1484301171721082_6002892982926180352_o.thumb.jpg.a594c0461a6c0f93ab54558481594abf.jpg
Welchen Kolbenbolzendurchmesser hat der Kolben dazu? Wann wird es den Zylinder geben? Fußdurchmesser auch ca, 69mm?
Passt der noch auf ein Piaggio Gehäuse? Macht das Sinn mit einer 56er Welle? Muss das Pleuel dann 105 oder 110 sein?
  • Confused 2
vor 13 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
das schaut doch sehr nach M200 Lochstich aus:???:....aber klar sollte der auf Piaggio Motorblock passen, frag mal @karren77 :-D der hats ja auch mit nem M200 geschafft...mfg
Soweit ich das mitverfolgt habe ist der zylinder für das m200 Gehäuse bzw das neue Fabbri Gehäuse  und bei den ein oder anderen Händler in Italien kannst den zylinder bestellen
Bei einer so kürzen kleinen Tröte sieht der Dämpfer gigantisch aus; beim BOA mit 150mm Belly genau umgekehrt obwohl es jeweils der selbe ist :-D
Optische Täuschung :laugh:
Ab heute erhältlich:
60mm Overrev Kolben (by Wössner)
OverrevD60Kolben1.thumb.jpg.3882de16c98575c56c897c1d341da419.jpgOverrevD60Kolben10.thumb.jpg.af06b3601391c42e2a89e3a8a7b8bdb2.jpgOverrevD60Kolben9.thumb.jpg.983d43dca776e730d5ceb3342a3df6a8.jpgOverrevD60Kolben11.thumb.jpg.4e48b6acc955ad7e71bb47d4150d4f00.jpgOverrevD60Kolben12.thumb.jpg.7362858e9c7212f22712941ab4626cdd.jpgOverrevD60Kolben7.thumb.jpg.e782d960fd22695acf697d7cbe669de7.jpg
Alle möglichen Kolbengrößen bekommt man aus dem Motorrad-Zubehör. Lediglich bei 60mm Bohrung gab es bisher nur 1-2 Kandidaten mit diversen Nachteilen.
Diese Lücke schließt der Overrev 60mm Kolben - er ist ein hochwertiger Ersatz für den Rotax Polinikolben.
Hergestellt bei Wössner ist dieser Kolben mit seinem einem Kolbenring mit mittig überm Boostport verlaufenden Ringstoß ist er ein willkommenes Upgrade für alle Parmakit Wforce, Quattrini M160, Polini Rotax, Falc 60 Zylinder und wird sicher Basis für diverse Tuningprojekte. Dieser Kolben darf sich zurecht "State of the Art" nennen.
Eine Besonderheit an diesem Kolben: es sind zwei Kolbenbolzen im Lieferumfang. Diese haben unterschiedliche Längen, im Kolben sind jeweils zwei Nuten eingearbeitet. Beim kurzen Kolbenbolzen werden die inneren Nuten verwendet. Beim längeren Bolzen die äußeren. Die Idee hierbei ist, im geringen Maße den Wuchtfaktor der Kurbelwelle ändern zu können.
Ringposition: 90° zum Kolbenbolzen (mittig überm Boostport)
Kolbenbolzen: 15mm
Kompressionshöhe: 29mm
Kolbenbodenüberhöhung: 3mm
Hemdlänge:  64.5mm
Nennmaß: 59.94mm
Kolbenbolzenlängen: 45mm und 50mm
Gewicht mit kurzem Bolzen: 199g
Gewicht mit langem Bolzen: 205g
Ring: 1mm Stahlring
Preis: 145€
Verfügbar unter:
https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/sf-motor/
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 12
  • Thanks 3
vor 18 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Das sieht gut aus. Gibt es denn vermehrt Probleme bei den OEM kolben der 60er Zylinder?
Einer bricht ab und an, einer ist zu kurz für Langhub, einige haben die Pins an der falschen Stelle, einige haben Fenster die nicht zum Einlass passen, einige haben überm Kolbenbolzen "Schlüsselflächen" die Auslass und Üs kurzschließen, einer hat zu dicke Ringe und ne zu hohe Kompressionshöhe, etc.
Dieser Kolben ist als PNP Ersatzkolben für den Rotax Polinikolben gedacht. Mit viel Spielraum für Schandtaten :-D
  • Like 6
vor einer Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
danke, ihr spammer :-D
Kolben war doch das Thema, oder?
Auf Dich! Prost.
vor 11 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Bahaaaa, das kommt jetzt leider 10 Tage zu spät! :crybaby:
Aber auf jeden Fall alles Gute von mir auch!:cheers:
vor 9 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Auf Dich! Prost.
Vielmals sorry "OT"
Wie heissen die doch so schön, "28er Kolben";-):cheers:
Es gibt was neues aus dem Hause Ludwig&Scherer Auspuff namens Otto für den Quattrini M200.
aktuell als Seitenständer, kommt aber auch als Curly, ist aktuell noch in Arbeit.
es gibt eine Kurve davon die hab ich gerade nicht zur Hand.
32,7ps bei 7700
30,2nm bei 7200
alles gesteckt mit 30mm vergaser
der Auspuff steigt früh ein und dreht relativ weit dafür.
@undis racing team
vielleicht kannst du ja mal was sagen, ich glaube du hast da auch was...?
  • Like 15
vor 2 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
@ludy1980, wann ist der fürn Otto Normalverbraucher erhältlich? :-)
...."schade", dass auch hier der Krümmer hinterm Stoßdämpfer verläuft - oder bin ich der Einzige dem das aufn Sack geht?
Der soll ab jetzt verfügbar sein, schreib am besten mathias auf der Homepage.
http://www.ludwigundscherer.com
vor 2 Stunden hat re904 folgendes von sich gegeben:
Wollte auch gerade nachfragen, wie sieht das aus, wenn man einen Versatz (ich habe den von @BKFlash) verbaut hat?
Ich werde berichten, wenn ich es schaffe hänge ich den Motor später mal mit Auspuff in einen Rahmen und schicke euch Bilder hier.
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
