Am 9.1.2021 um 10:48 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich sag mal so... bisschen mehr ccm sind es,nur muss man nichts spindeln - fräßen - planen :laugh:
reinstecken und spaßhaben:-D
vor 15 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich glaube es es ist mehr als ein Gerücht.... Dieser besagte Grauguss:laugh:
vor 14 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
centosettanta
vor 57 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hubraum natürlich
 170ccm ziemlich steck und spiel :wow::blink:
Ich bin natürlich gespannt wie das ohne spindeln geht. Sofern es bei 51mm Hub bleibt darf der 65er Kolben ja nicht in das Kurbelgehäuse eintauchen. Eine Welle mit einem 97er Pleuel wird es wohl nicht sein..
vor 1 Stunde hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Gerade bei einen Italienischen Versand gefunden
Den gibts schon min 2 Jahre und wurde bestimmt von Jollymoto gebaut, wenn da Jollymoto wissen drin steckt könnte der was sein :laugh: Wobei die jetzt bestimmt jemand anderes bauen wird, da Jollymoto ja schon seit ca. 1 Jahr dicht ist
vor 16 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
...da gabs doch mal was von K&W auch mit 170ccm und p&p oder? :-D :cheers:
  • Haha 3
vor 20 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ich erwarte das beim Egig 170 keine Adapterplatte mit versetzten Stehbolzen zum Einsatz kommt.
@egig
...der Touring-Zylinder für Jedermann! Klemmt der mal auf der Reise, macht man den übers Mittagessen wieder gängig! :cool::thumbsup: Gefällt mir echt gut!:inlove:
Würdest Du uns an ein paar Gedanken zu dem Zylinder teilhaben lassen? :lookaround:Was ist denn an Voraussetzungen nötig, um den verbauen zu können? ... Pleuellänge...Spacer...Bearbeitung...
Und die Kanäle? Viele? Große?
...wo geht die Reise hin was die Drehzahlen und der Momentverlauf so angeht? Ist da schon was bekannt? :whistling:
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
Jaaa. Bin auch schon ganz in Liebe drin!
Und das schon seit der Erich bei unserem Vorort Besuch auf unserer Südtirol/Dolomiten Tour 2019 davon erzählt hat...
vor einer Stunde hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
DS fällt wohl eher aus:-D.
Warum? Malle direkt kann ja auch ohne große Verluste mit DS betrieben werden. Allerdings bleibt abzuwarten wie lang das Pleuel sein muss...wird ziemlich sicher 116 und länger sein:whistling:
vor 53 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Meinte in dem Video ne VWW gesehen zu haben:whistling:
vor 2 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Wie viele andere hab ich kein Facebook...gibts da ne passende Welle zu sehen?
Vollwangenwelle, 115mm Pleuel, kein Spindeln notwendig. Wofür die verwendet werden soll wird glaube ich nicht erwähnt. Es liegt aber nahe dass sie hier passen könnte.
Mit so einer Welle könnte man sich einen Universalmotor aufbauen und dann je nach Lust und Laune zwischen SKR Malle, Egig Grauguss-170er und 123 Rotax wechseln ohne den Motor spalten zu müssen :-D
Gerade eben hat gertax folgendes von sich gegeben:
genau so dachte ich gerade :-)
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
