Hier geht ja so einiges... :laugh:
Der Zylinder kann wie folgt gefüttert werden :
Direktgesaugt mit Membrane
Blockgesaugt mit Membrane oder DS
30er VA - Einteiliger Auslass
Die  115mm Pleuel gibt es dann auch einzelln und kann in jede standart SF Welle verpresst werden oder einfach meine Welle verbauen (Fabbri Wangen-Primatist Messer Pleuel)
Diese passt in den Block ohne zu spindeln.
Wie Brosi schon schreibt ist die Idee etwas älter schon und gab einige Hürden, nun um so geiler dass es endlich geklappt hat.
Vor allem Preißlich wird sich das jeder leisten können, dies ist aber aber nur mit einer sehr großen Charge machbar
  • Like 13
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
...aber mach den schön klein zum Anfang... mit viiiel Material drum herum und vollständig abgedichtete Stehbolzen nebendran! :sly: Mancher mag da vielleicht noch was "extra breit" machen...:whistling:
Coole Sache! :wheeeha:Wenn das irgendwie mit VMC zu tun hat, dürfte das Preis-Leistungsverhältnis passen und Du bekommst sicher genügend in der SF-Fangemeinde verkauft! :cheers:
/V
vor 36 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Wer nachgerechnet hat wird merken er hat 65er Bohrung, bei 68% Auslassbreite bleibt da zu den Stehbolzen hin jeweils nur 2-3mm Restwandstärke
vor 19 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:...OK, ich gebe zu, ich habe nicht nachgerechnet... :whistling: der Gedanke scheint bei mir schon ein Reflex geworden zu sein...:-D
Ein Pleuel, das passen müßte gibt's hier und heißt da BA 723... Und so schön billig! ;-)
/V
vor 10 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Problem ist oft der Durchmessen am Pleul unten, das muss sicher dann bearbeitet werden und bei Gusspleuel hab ich da Bauchweh. Aber könnte eine Option für Spafüchse sein
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
...bei Gusspleuel...
Meinst Du wirklich so ein Ding ist gegossen? Sowas würde ich nur MacCulloch zutrauen...:sly:
Sobald das geschmiedet ist stimmt der Faserverlauf und die Festigkeit müßte passen... sofern es nicht zu dünn ist. Aber meistens sind die ja eher klobig und dick, wenn billich... Und mit der Flex muß man meistens ja eh noch mal bei gehen...
...jeder wie er will...
/V
vor 11 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Ich hab das Pleuel nicht gesehen aber bei dem Preis würde ich fast sagen 100% ein Guss Pleul
Die Tabelle ist von Pistoni GOL, aber die Pleuelbezeichnung BA 723 ist von Mec Eur. Keine Ahnung was die sich produzieren lassen, wenn's so billig ist..
Das einzige "Zanella" Pleuel, das ich mit BA 720 gefunden habe ist von ner Fuffi.
Hier auf eBay...
Screenshot_2021-01-16-23-46-11-885_com_ebay.mobile.thumb.jpg.d1d6b1d1ca6942af2fb7df55ce90dc6d.jpg
... gegossen? Könnte sein...
OK, Schluß damit, - weiter mit wichtigeren Themen...
/V
Bearbeitet von volker
Am 15.1.2021 um 20:54 hat egig folgendes von sich gegeben:
@egig: Erich - welche Vergasergröße und insbesondere welcher Auspuff ist da dazu angedacht?
Edit: könnte glatt sein dass ich auf meine alten Tage dann auch nochmal einen SF-Motor aufbauen muss :inlove::drool::-D
Bearbeitet von polinist
vor 5 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Der Membranstutzen (der exakt ins originale Loch passt , den ich bei 3 Pv/v50 Rahmen getestet und min. 5 mal umgezeichnet hab kommt mit 30mm Rüssel (gegossen)
Ich will aber noch einen Rüssel miz 24mm anbieten und einen für PK , diese jedoch vorerst aus einer gelaserten Plazze und einem damit verschweisten Rohr , ganz simpel.
vor 2 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
  • Like 3
Preisfrage:
würde der nicht sogar aus Polyamid heben im Betrieb?
von mir aus mit Glasfaseranteil oder Alumide. Gaser per LUZ Gummi angeschlossen z.b.
werden so 90 Grad mit Papierdichtung
Bearbeitet von BerntStein
Ein Herz für PK :inlove::thumbsup:
  • Like 4
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Preisfrage:
Gute Frage, aber so ein Vergaser ganz vorne dran hat schon einiges an Hebelgewicht, plus Temperaturen von bis zu 200grand (bei kontakt mit dem Zylinder müsste das Material abkönnen. Für mich gibt es da eigentlich nur die Option Alu-Guss
Zum testen ja aber für mehr wird es meiner Meihnung nicht reichen
vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Preisfrage:
dauerwärmebeständigkeit wird das problem sein.
evt. ein pa 4.12 - da ist aber alu deutlich günstiger
vor 10 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Preisfrage:
werde den test demnächst fahren an nem m200 mit PA11 gedrucktem ansaugrüssel
werde berichten.
Habe ich auf der M200 Lambretta. Problem war immer, dass die Schrauben locker wurden, da sich der Kunststoff gesetzt hat. Jetzt als 2-teilige Version mit Blechen, um die Flächenpressung zu reduzieren.
Verstehe. Aber bei PA müsste Schraubenkleber zusätzlich helfen können.
Flächenpressung darf natürlich immer gerne gering werden.
Das ist echt n Thema mit dem Kriechen unter den Schrauben. Evtl mit Tellerfederpaket zusätzlich diie Vorspannung halten ?
vor 3 Stunden hat Freakcity-racer folgendes von sich gegeben:
Sieht ja top aus!
Wie is der Bolzen abstand?
Passt der evtl auch auf nen Malossi MHR?
Ja wird er
vor 16 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
glaube nicht dass schraubenkleber da hilft - vorallem musst du die inhaltstoffe der verträglichkeit von pa abklären.
wenn du die flächen kleben willst tät ich mit primer vorbehandeln und dann mit passenden pur-kleber kleben
ich will nur die Schrauben gegen losdrehen sichern mit 648 und co.
glaub net, dass das den Stutzen komplett wegfrisst. Kann ich aber testen.
Ansonsten Eiseneinsätze reinschmelzen - wie die Ruthex Gewindebuchsen auch.
Am 30.11.2020 um 10:13 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Es gibt was neues aus dem Hause Overrev, danke @Tim Ey
Kolben für M200 mit kompressionshöhe +1,5mm und 1 Kolbenring.
Ich habe nun mal gemessen.
Steuerzeiten Quattrini- gegen Overrevkolben (jeweils ohne Fußdichtung!):
178/127 bzw. 171/121.
Hub 56,5mm, Pleuel 116mm.
Es ist somit sehr gut möglich, auf einfache Art die Überstromzeiten zu reduzieren und durch leichtes Hochfräsen des Hauptauslasses auf bspw. ca. 120/180 zu kommen. Damit wäre ein brauchbarer Vorauslaß erreicht.
Der Kolben macht einen sehr guten Eindruck, der Kolbenbolzen läuft perfekt ohne zu klemmen. Positiv sind der mitgelieferte zweite Kolbenring und der zweite Satz Sicherungsringe.
Das Fenster muß eigenhändig gefräst werden und kann vom alten Kolben übernommen werden.
Bearbeitet von t5undtets
  • Like 5
3 ore fa Mörsl23 ha detto quanto segue:
Era già qui? Per me sarebbe la soluzione migliore per la forcella Zip.
Qualcuno ha già toccato o installato la parte?
Hallo!  Ich habe es in der Vergangenheit montiert, es funktioniert gut und ist extrem gut
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
