Zitat
Mariano Fioravanzo und Gianfranco Frison, beide früher bei Aprilia, helfen VMC bei einigen Arbeiten am Auspuffdesign
:laugh: ah ja. Aprilia Designabteilung "Benchmark" vermutlich.
Tork - KTM SX85 Schalen
Meed - verblüffende Ähnlichkeit zum Pinasco Zuera Auspuff
Kifly Attack - Holly Kopie
:thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
:thumbsdown:
Der Kifly Attack sieht dem Cobra Evo vom Erich ziemlich ähnlich. Nur Dämpfer anders befestigt.
Naja...
Wenn man sich die Segmentierung im
Gegenkonus anschaut, hat das genau gar nichts mit der Cobra gemeinsam, außer vielleicht dass die Cobra auch Autogen geschweißt ist.
:cheers:
Bei den heutigen Motoren wird gerne "überfüllt" was die Getriebeölmenge betrifft. 350-500ml ist inzwischen gerne als Standard anerkannt.
Als Resultat drückt es je nach Füllmenge  Getriebeöl bei der Entlüftung raus.
Die Kugel verschließt das Ventil dauerhaft, bei Überdruck öffnet es.
seh ich zwar als tolle lösung, aber für SF unnötig.
0,5l sind aussreichend, um alles gut zu schmieren, und auch die beläge zu kühlen. auch im rennsport
und mit der  menge hast kein problem mit dem originalen entlüftiungs dingens.
einig bei sturz, da läufts dann raus,
Am 21.2.2022 um 10:04 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Lässt die bei Unterdruck auch wieder Luft ins Gehäuse?
vor 23 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
ja, die Kugel schlist nicht Luftdicht ab
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Nur in Wien, da gibt es die Ölsauger Norm  ! Sonst kann nix angesaugt werden und Freakmoped muss Konkurs anmelden :-D
  • Haha 9
vor 4 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben:
günstige 3.00er und 2,56er wohl mit jeweils 1 zahn runter und hoch möglich, cnc kram drumrum...
https://www.malossistore.com/en/it/primary-gears-z-2472-with-flexible-coupling-6717308-P
wer hätte beim ersten GSF Repkit gedacht dass das mal von jedem kleinen und großen Hersteller gebracht wird, auch wenns etwas länger dauert....
@gertax wann gabs die ersten? 2003 oder so?.... :-D
cheers, momo
Warum gibt es sowas eigentlich immer nur geradeverzahnt? Gerade in diesem Bereich plus/minus 3.00 wäre Schrägverzahnung mal was wirklich wünschenswertes gewesen
272644845_118742644010670_4261996854487698170_n.jpg.414de16da49a09be67a6f3742dd6035b.thumb.jpg.860384328cdcf9070a79918c5ab7731b.jpg
Egig verbaut den ja schon. Jetzt isser zu bestellen, z.B.bei Vespatime.
Meine kam mit einem Gummi an. Die Membran wirkt ziemlich klein und hat ein 30x34 Oval am Eingang. Dem Gas steht gleich Mal ein 8mm breiter Teiler im Weg.
Vor dem einen Zungenpaar steht gleich eine Wand.
Die hängt in Richtung Reifen raus, d.h. man könnte am Block auch was aufschweißen und dann den Querschnitt öffnen.
PK geht tendenziell schon in die Richtung...
Die eine Wandung für den Bolzen verläuft etwa 6mm vor einem Plättchen. Ob es da Kollisionen gibt und ob sich das Ding ausfranst, kann @egig sicher etwas dazu sagen.
Ob der Verlauf vom Ansaugkanal  gleichzeitig PV/PK passen soll weiß ich nicht. Sieht irgendwie unnötig lang aus.
Aber sicher eine gute Basis ...wenn sich die Klappe nicht selbst zerstört... um den Serienmotor gut zu beatmen...
/V
Schade, dass das Ding keine Zulassung bzw. europäische Bauartgenehmigung hat…
Aber für den Preis kann man das wohl auch nicht erwarten :-(
  • Wer ist Online   1 Benutzer
