vor 12 Minuten hat dust folgendes von sich gegeben:
Habe diesen Benzinhahn drin(passt genau ins orig. Loch..), damit entfällt das generve mit dem Benzinhahnhebel usw. Tank anheben/quer ablegen fertig....
Der Benzinhahn  ist nicht das Problem, eher die Schrauben und der Sitzbankzapfen.
Bearbeitet von Jensale
vor 4 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Das mit Reserve doch?
Wie geht das am Tank mit den Schläuchen?
Da es ein 3-Wege Hahn ist muss man ein Anschluß blind legen(kurzes Schlauchstück oben verschlossen), dann einmal zum Gaser und ein Schlauch zum Tank, Benzinhahn am Tank natürlich immer auf "offen" daher keine Reservestellung mehr..
vor 2 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Warum? Wird doch beides von oben verschraubt. Für den zapfenmutter muss man halb Mal in den hinteren Radkasten fassen. Aber beim original Tank auch...
Ich meinte damit das die Schrauben rausdrehen länger dauert als den Benzinhahn einzufädeln. Weil das geht echt leicht.
vor 13 Minuten hat dust folgendes von sich gegeben:
Alles klar! Also ori Hahn bleibt.
Da könnte man sicher was mit Reserve basteln...
Von mir aus nen ori Hahn auf 2 Schlauchanschlüsse umpoppeln.
Bearbeitet von IGCH
vor 5 Minuten hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Wie bekommst den Splint rein, wennst nicht hinlangen kannst?
vor 20 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Aber kommt soviel mehr Luft rein wenn die Toolbox mit Standart-Tank verbaut ist?
Die sollte man auch weglassen oder oben rundherum anbohren
vor 5 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Benzinhebel ist schon dran. Und dann halt durch die Öffnung fädeln.
vor 1 Minute hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Das geht?! Echt jz?
Ich meine, das habe ich noch nie versucht, aber ich dachte, der Hebel mit dem Stangl geht nur von außen rein.
vor 2 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Das geht?! Echt jz?
Ich habe das noch nie anders gemacht :laugh:
Das geht?! Echt jz?
Ich eigentlich auch net. Ist mir anders zuviel gefummel.
vor 6 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
MannOmann... :wallbash:
Ist ja nicht so, daß ich das seit 1983 so mache. Gefummel ist es aber imho auch keines. Geht blind ruckzuck... Stangl rein  Federsrecker rein...
Bearbeitet von IGCH
vor 6 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir recht sicher das es mit dem durchs Loch einfädeln nicht einfacher wird mit dem XL-Tank. Ist dann aber wohl eh alternativlos :-)
vor 3 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Mit dem einfedeln seh ich gar kein problem.
Irgendwo, glaub sogar im gsf gab s mal n bild wo einer nen gummi (enger fahrradschlauch oder so) über den benzinhahn gezogen hat , und durchs loch gefummelt hat. Da ziehst dann dran und führst den tank ein.
Hört sich versaut an, ist aber so.
vor 1 Minute hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
Also ich hab den XL Tank bestimmt schon 20 mal ausgebaut weil immer was zu machen war.  Anderer Ansauggummi rein, Overrev rein usw. Aber das einfädeln hat spätestens beim zweiten Mal geklappt ganz ohne Hilfsmittel.
krass jz! Und ich wunderte mich immer, warum die Durchführungsgummi gschnitten sind... weia...
Danke GSF
krass jz!
Die Largeframer/PXer machen das seit Jahr und Tag so. Hab' ich mir mal sagen lassen...
Ich mach' auch Hebel rein, Splint rein, feddich.
  • Thanks 2
vor 23 Stunden hat dust folgendes von sich gegeben:
hab den auch bestellt.  Aber mit 2 Anschlüssen.  Denke aber der hat zu wenig Durchfluss
Am 10.4.2022 um 20:12 hat egig folgendes von sich gegeben:
Oha! Hast du das mal auf der Rolle getestet? Das Werkzeugfach ist bei mir die einzige Möglichkeit aktuell etwas Öl zu transportieren...
Am 11.4.2022 um 19:29 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Wo ? Link?
6mm oder 8mm?
vor einer Stunde hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Gibt es schon etwas zu berichten? ( Auch gerne Bilder im Betrieb)
Trau dem nicht.
vor 47 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Wo ? Link?
6mm oder 8mm?
8mm.  Link.  Puh. Muss ich suchen.
Pneumatik oder hydraulikventile gibts in diversen grössen bei ebay.
Bearbeitet von Tim Ey
