Am 16.5.2023 um 21:33 schrieb Tim Ey:
M200 Zylinderkopf "s60" für 58-60mm Hub
Am 24.5.2023 um 08:49 schrieb Ralle9:
Am 17.5.2023 um 06:56 schrieb lukulus:
Geht sich das aus mit der kerze?
Am 17.5.2023 um 07:21 schrieb Tim Ey:
Wir empfehlen aber dringend BR9ECM oder BR10ECM.
Finde den Kopf sehr Interessant - kann schon jemand was dazu sagen ob sich Kerze tauschen ausgeht ohne den Motor absenken zu müssen?
ECM Kerzen versteht sich....
Gibt es mit dem KR-Kopf für M200 mittlerweile schon Erfahrungen wie das läuft bzw. ob sich das mit der Kerze ausgeht ohne den Motor absenken zu müssen?
vor 13 Minuten schrieb Ralle9:
@turtleharry@re904
Könnt ihr dazu was sagen? Ihr fahrt ja grad eine Tour mit jeweils einem der M200 Zylinderköpfe.
vor 5 Stunden schrieb Tim Ey:
@turtleharry@re904
Ich war etwas verkühlt, wir sind nicht gefahren.
@turtleharry hat schöne Ergebnisse, ich habe (auch mit dem alten Kopf schon) massiv Leistung verloren, was ich allerdings auf etwas anderes zurückführe. Das muss ich allerdings noch auf der Rolle testen.
Was ich vorhin vergessen habe, selbst bei 60/120 gibt es keine Probleme mit der Kerze, ecm, eh klar. Im Gegenteil, ich komme mit dem Kerzenschlüssel sogar besser ran.
Bearbeitet von re904
  • Thanks 2
vor 9 Stunden schrieb Ralle9:
Also der Kopf passt, sitzt und hat Luft. Kerze rausschrauben klappt bei mir, auch wenn es etwas knapp ist. Das hängt aber auch davon ab ob und welche Stoßdämpferverlängerung man fährt. Ich fahre auch die kurzen ECM Kerzen und hab dafür nen abgeschnittenen Zündkerzenschlüssel.
Bearbeitet von turtleharry
  • Thanks 2
vor 21 Stunden schrieb re904:
vor 13 Stunden schrieb turtleharry:
Danke, dass ist ja schon mal gut.
Ne Vergleichskurve wäre echt noch cool.....
vor 11 Minuten schrieb turtleharry:
Hab das nicht 1:1 verglichen, somit kann ich damit leider nicht dienen. Ich fahr den Kopf aber weiter ;-)
okay, was sagt dein Popometer? :laugh:
Bei Fabbri ist was neues in Planung.
wohl ein 200er Langhuber mit Membran Gehäuseeinlass zwischen Welle und Zylinder nach vorn.
:inlove:
Vielleicht mag der Erich und was dazu sagen?
Bearbeitet von Merty
vor 1 Stunde schrieb Merty:
:inlove:
Planung vorbei... seit bald einem Jahr. das Ding gibt es bereits zu kaufen.
Daten, Tests ect gib es bei fabbris fb Seite.
vor 14 Minuten schrieb jules84:
Nicht dieses Gehäuse.
Mitte März diesen Jahres stand erst der erst Prototyp mit wassergekühltem Zylinder bei Fabbri auf der Werkbank.
Die Gehäuse mit Welle werden immer im Prototypen Mängenbereich bleiben.
Das spezielle an dem Motor ist eine breitere Welle und der frontale Gehäuseeinlass. Auch die Gussformen entstehen einzelln aus 3D Sanddruck und nicht wie unseren anderen Gehäuse per Gussform Abdrücke, d.h. Preislich auch in einer anderen Liga
Bearbeitet von egig
Sehr sehr schade.
Die Gehäuse von Quattrini und Pinasco überzeugen mich nicht wirklich mit ihren Gehäuseansaugsystemen. Für Tourensetups  sicherlich eine gute Wahl, aber stöhmungstechnisch bei weitem nicht so optimal wie der Fabbri Prototyp.
Wo liegt sowas preislich ungefähr?
vor 4 Stunden schrieb egig:
Hast von dem Frontaleinlass ev mal noch Bild Erich?
Ich find das unglaublich sexy:rotwerd:
der Zylinder sieht auch sehr lecker aus  :drool:
die Frage ist nur wie das mit den Abständen zum Rahmen aussieht. Wenn man da alles zerschneiden muss, würd ich ne ne etwas schmalere Membran bevorzugen. Diese sieht nach CR250 aus.
wenn’s das Ganze auch für „normale“ Zylinder gebe, wär das sicher ein Verkaufsschlager.
Zylinder ohne Direkteinlass sind günstiger, gerade wenn mal wieder einer verheizt wurde. Das Potenzial, zum Beispiel eines VMC ET7/60, kann viel besser ausgeschöpft werden und der Vergaser bleibt im Rahmen.
Ich bezweifle, dass jemand in das Gehäuse plus die breite Welle investiert um sich dann einen VMC Zylinder drauf zu schnallen…
Bearbeitet von Evorox
  • Haha 2
Welle kann ja Quattrini/Pinasco Maß sein. Hab schon einige VMC‘s auf den Gehäusen gesehen.
der Gedanke dahinter:
Man schafft einmal ne gute Basis um dann günstiger mit Zylindern Herumprobieren zu können.
Der Zylindersatz ist nunmal dem größten Verschleiß ausgesetzt.
Natürlich je nachdem was man damit so anstellt.
Oder man stellt die Zündung und den Vergaser ein :-D
Klar… jeder Quattrinifahrer hat mindestens 2-3 Zylinder im Regal ;-)
Beim Pinsko schafft mans ja nichtmal aus der Schachtel :muah:
  • Haha 4
vor 7 Stunden schrieb Merty:
Also ich habe in den letzten 10 Jahren maximal 5 Gehäuse mit breiter Welle gesehen, die den Membrankasten im Gehäuse verwendet haben.
Problem ist ganz einfach die Position des Rüssels, die vom originalen Vergaserlooch  Welten entfernt ist
Preislich sind beide Syteme, falls es in größerer Mänge gebaut wird identisch. Vorausgesehen der Hersteller verkauft Zylinderkits einzelln.
 Leistungsvorteil ist bei 99% unserer Straßenmotoren überschaubar, aber klarerweise muss man den Rahmen mit so einen System mehr zerschneiden
Bei den Positionen des Membranblocks in den beiden auf dem Markt erhältlichen Gehäusen kann ich auch verstehen warum das nicht oft gebaut wird. Da sind die direktgesaugten Kollegen einfach besser, da das Gemisch da nicht erst auf die Kurbelwelle klatscht um sich dann da durchzuschlängeln.
Wenn der Einbau allerdings das schneiden des Rahmens bedingt, wird das Interesse nicht viel größer sein als jetzt.
Vor 15 Jahren hat von den Herstellern auch keiner gedacht, dass man mal mehr als nen 136 Malle braucht und sich das auch verkauft.
Aber ja, Kosten, Nutzen, Aufwand…
Der Trend den ich beobachte geht ganz klar in richtung Stressfreie Setups, dies beinhaltet , möglichst p&p , keine Rahmenmodifikationen, viel NM - wenig RPM, so leise wie möglich und simpel zum abstimmen.
Blockgesaugt hat zum direktsauger in meinen Augen keinen allzu großen vorteil in der SF und Aufgrund des Platzmangels , wird es eher zum Nachteil. Fabbri wollte so ein Projekt bauen weil es keiner sonst hat.
Absolut nachvollziehbar.
Ist dir mit dem 170er auch mehr als gut gelungen.
Zeus hat sowas auch mal gebaut. Aber nicht so schön umgesetzt.
Hab von der Firma vorher noch nie was gehört. Scheinbar kann man da auch nicht offiziell kaufen.
Nichts desto trotz ein sehr schön umgesetztes Projekt von Fabbri.
Vielleicht ja doch irgendwann mal zu erwerben.
Am 8.8.2023 um 10:57 schrieb egig:
Also ich steh genau auf die andere Seite. Aber der Markt dürfte mehr als gesättigt sein damit. Direkteinlass am besten hinten Vergaser Raus mit Drehzalorgie. Mal die Gasse Rauf und Runter und wieder einstellen.
Bearbeitet von theDeuce
  • Like 6
vor 16 Minuten schrieb schnalle:
Kann man das irgendwo kaufen?
Cast prototype components hat welche gegossen für carlini.
Dort musst du am besten direkt nachfragen.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
