vor 50 Minuten schrieb Smallframefan:
5 Mutige jetzt vor bitte
Das scheitert eher am Kleingeld als am Mut :whistling:
Wobei das schon Wahnsinn ist, so ein Triebwerk in eine SF zu schrauben. Ohne Strebe wird das der Rahmen auf Dauer wahrscheinlich nicht vertragen, kann ich mir vorstellen.
Was soll denn dann die Reichweite sein Standardtank? Wird ja beim M200 schon eng die 100km Marke zu schaffen.
vor 21 Minuten schrieb gonzo0815:
Da leg' ich's bei meinem M1-60B auch nicht drauf an...:whistling:
Aber 400ccm auf 'nem Schmalrahmen klingt schon geil!:drool:
Was nimmt man da als Übersetzung? Eine 1.xx?
vor 6 Stunden schrieb egig:
Der 400er Motorbausatz in Serie ist bald fertig , wird vorrest auf 5stück Limitiert
__________
Wann kommt ein 500er   :zzz::-D
Bearbeitet von theDeuce
Das Hiper Flow Lüfterrad und dessen spezielle Lüfterradabdeckung, sorgt für maximalen Luftdurchsatz für SIP/SC VAPE SF Modelle. Durch die extra flache Bauform ist es speziell für größe Überströmer & Zylinder geieignet
https://www.egig-performance.com/produktseite/lüfterrad-egig-high-flow
https://www.egig-performance.com/produktseite/lüfterradabdeckung-high-flow-carbon
Bearbeitet von egig
vor 23 Minuten schrieb egig:
Das Hiper Flow Lüfterrad und dessen spezielle Lüfterradabdeckung, sorgt für maximalen Luftdurchsatz für alle VAPE SF Modelle. Durch die extra flache Bauform ist es speziell für größe Überströmer & Zylinder geieignet
Alle Vape? Overrev hat vier Löcher, hast du das auch oder könntest du das machen?
Gerade eben schrieb 11hannes11:
Sorry, stimmt.
Muss die Beschreibung ändern
Mit 4 Loch hab ich keine, die overrev ist auserdem tiefer auf dem KW Stumpf als Sip Vape, d.h. könnte es bei dem Polrad zu Platzproblemem führen
vor einer Stunde schrieb egig:
Optisch ist es auf alle Fälle ein Augenschmaus.
  • Like 5
vor 33 Minuten schrieb zimbo:
Ob das der TÜV hier so durchgehen lässt? :whistling:
Bei einer PX ja nicht viel anders, ab Serie
Gerade eben schrieb egig:
Klar, aber die PX wird selten ohne Backe gefahren…. Die SF sehr oft
Alles halb so wild, ich find das Teil geil und kanns nur nicht verbauen, weil ich meins schon mit dem Polrad gewuchtet und mit hochfest gesichert hab.:wallbash:
Hab früher öfters meine offene Vespatronic mit Schnürsenkeln und Hosenbeinen meiner Sozia gefüttert :muah:
Am 7.11.2023 um 15:18 schrieb dorkisbored:
Dann mach halt für den Tüv ne Klappe drauf :whistling:
. . oder man ninnt eine v50-elestart Lüraabdeckung
Bearbeitet von simonB.
  • Like 3
die werden schon lange nicht mehr produziert-leider.
Ist, glaube ich, so ziemlich das einzige vespateil von dem es noch keine repros gibt?!
eine reproauflage würde doch gut in diese rubrik passen , oder, egig etc…. :-)
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
