vor 50 Minuten schrieb Smallframefan:
5 Mutige jetzt vor bitte
Das scheitert eher am Kleingeld als am Mut :whistling:
Wobei das schon Wahnsinn ist, so ein Triebwerk in eine SF zu schrauben. Ohne Strebe wird das der Rahmen auf Dauer wahrscheinlich nicht vertragen, kann ich mir vorstellen.
Was soll denn dann die Reichweite sein Standardtank? Wird ja beim M200 schon eng die 100km Marke zu schaffen.
vor 21 Minuten schrieb gonzo0815:
Da leg' ich's bei meinem M1-60B auch nicht drauf an...:whistling:
Aber 400ccm auf 'nem Schmalrahmen klingt schon geil!:drool:
Was nimmt man da als Übersetzung? Eine 1.xx?
vor 6 Stunden schrieb egig:
Der 400er Motorbausatz in Serie ist bald fertig , wird vorrest auf 5stück Limitiert
__________
Wann kommt ein 500er   :zzz::-D
Bearbeitet von theDeuce
Das Hiper Flow Lüfterrad und dessen spezielle Lüfterradabdeckung, sorgt für maximalen Luftdurchsatz für SIP/SC VAPE SF Modelle. Durch die extra flache Bauform ist es speziell für größe Überströmer & Zylinder geieignet
https://www.egig-performance.com/produktseite/lüfterrad-egig-high-flow
https://www.egig-performance.com/produktseite/lüfterradabdeckung-high-flow-carbon
Bearbeitet von egig
vor 23 Minuten schrieb egig:
Das Hiper Flow Lüfterrad und dessen spezielle Lüfterradabdeckung, sorgt für maximalen Luftdurchsatz für alle VAPE SF Modelle. Durch die extra flache Bauform ist es speziell für größe Überströmer & Zylinder geieignet
Alle Vape? Overrev hat vier Löcher, hast du das auch oder könntest du das machen?
Gerade eben schrieb 11hannes11:
Sorry, stimmt.
Muss die Beschreibung ändern
Mit 4 Loch hab ich keine, die overrev ist auserdem tiefer auf dem KW Stumpf als Sip Vape, d.h. könnte es bei dem Polrad zu Platzproblemem führen
vor einer Stunde schrieb egig:
Optisch ist es auf alle Fälle ein Augenschmaus.
  • Like 5
vor 33 Minuten schrieb zimbo:
Ob das der TÜV hier so durchgehen lässt? :whistling:
Bei einer PX ja nicht viel anders, ab Serie
Gerade eben schrieb egig:
Klar, aber die PX wird selten ohne Backe gefahren…. Die SF sehr oft
Alles halb so wild, ich find das Teil geil und kanns nur nicht verbauen, weil ich meins schon mit dem Polrad gewuchtet und mit hochfest gesichert hab.:wallbash:
Hab früher öfters meine offene Vespatronic mit Schnürsenkeln und Hosenbeinen meiner Sozia gefüttert :muah:
Am 7.11.2023 um 15:18 schrieb dorkisbored:
Dann mach halt für den Tüv ne Klappe drauf :whistling:
. . oder man ninnt eine v50-elestart Lüraabdeckung
Bearbeitet von simonB.
  • Like 3
die werden schon lange nicht mehr produziert-leider.
Ist, glaube ich, so ziemlich das einzige vespateil von dem es noch keine repros gibt?!
eine reproauflage würde doch gut in diese rubrik passen , oder, egig etc…. :-)
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
