Das Drehmoment und die resultierende Flächenpressung sind nicht ohne (man erinnere sich an das schnell ausschlagende XL2 Umrüstkit von VSR) Zwei O Ringe reduziert die Auflagefläche und resultiert im schnellen Verschleiß des Blocks.
Ich würd meinen Block lieber auf Nadellager umbauen lassen...
vor 19 Minuten schrieb Tim Ey:
Ab März habe ich eine neue *Deluxe* Variante am Start, die keine Wünsche mehr offen lassen sollte!
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Mampfi28:
Zitat
Weiter ist durch die geradverzahnung ein höchstmaß an Stabilität gegeben, durch die präzise Fertigung laufen die Zahnräder aber dennoch sehr leise. Das sonst so typische 'pfeifen' eines gerade verzahnten Antriebes entfällt.
Das triggert mich ja wieder extrem... Wenn irgendwo "leise" steht, muss ich das haben!:drool:
Nur aus dem Grund fahre ich nach wie vor schrägverzahnt in allen Motoren.
  • Haha 2
vor 20 Minuten schrieb robertundsophie:
Gibt es eigentlich einen technischen Grund dafür, wieso alle Getriebeteile von BGM schwarz beschichtet sein müssen? Das Zeug reibt sich doch nach 3 km ab, fliegt dann im Motor rum und kostet Geld.
Wer braucht einen rot / gold oder blau eloxierten kopf unter ner schwarzen haube....
Leider kauft das auge beim tunning mit. Viel nicht bei uns... aber bei vielen...
vor 52 Minuten schrieb robertundsophie:
Vllt einfach nur brüniert, wg. Rostschutz
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Da gebe ich dir vollkommen recht.  Die Leute kaufen heutzutage lieber das was am meisten glänzt, und am teuersten ist. Die Leute die sich wirklich mit dem Produkt beschäftigen, werden immer weniger,echt Schade.
Aber bei Köpfen ist nicht vorher klar, dass das Zeug nach 2 Umdrehungen im Öl rumschwimmt.
vor 2 Stunden schrieb Lameda:
Naja, da fallen mir auch einfachere Möglichkeiten ein.
Am liebsten ist mir ,das zeug hält , und passgenau ist.
Binn gespannt wie sich die bgm kombi schlägt.
Die schaltklauen waren nicht gerade der bourner.
Aber mann wird sehen.
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Die BGM Primär fährt sich problemlos, ist wie versprochen relativ leise, aber das ist mir sowieso egal. Hat beim Repkit gut gepasst und hält problemlos, Toleranzen waren auch top. 30% Stabiler soll es ja glaube ich auch noch sein, aber darauf kommt es beim 170er Egig noch nicht an.
vor 1 Stunde schrieb martinit66:
Ok..  schon mal gut zu hören dass leise.
wieviel km hast drauf ?
vor 11 Stunden schrieb lukulus:
Das Problem mit den Schaltklauen ist aber schon etwas her und mittlerweile geändert.
vor 23 Stunden schrieb robertundsophie:
Ich denke den Abrieb den eine solche Beschichtung erzeugt ist im Vergleich zu dem was ein normales Ziehkeilgetriebe und Nasskupplung in so einem Motor veranstalten, zu vernachlässigen. Ganz ehrlich mache ich mir eher mal Gedanken wenn ich Hersteller sehe die aggressiv abrasives Kupplungsbelagmaterial mit einer Käsereibe kombinieren. Ich muss dann unwillkürlich daran denken wie sich Korundstaub in einem Kugellager anhört - aber ich bin da auch glaube ich eher so der Hypochonder. Vielleicht funktioniert das mit den Löchern auch voll geil.
Ist aber auch neu - also das mit der Reibe:
Warum? Funktioniert bei Bremsen doch auch!:-D
Nee, ich glaub', sowas möchte ich auch nicht in meinem Motor haben.
Eure Primär ist aber geordert und wird alsbald verbaut. Bin gespannt...
Und da ich bisher noch original XL2 Kupplungskorb mit GSF Repkit gefahren bin, musste zudem noch ein sündhaft teurer Korb samt Repkit her. Wäre ich nur beim 75er DR geblieben, ist deutlich billiger und man kommt auch an. Irgendwann...:sigh:
Infos zum VMC Kappa:
The new Vmc Kappa 58 135cc thermal group is now
available!
Run to ask your spare parts dealer!
It can be mounted without machining the Piaggio crankcases with 125cc shafts in 51mm stroke and
97mm connecting rod. It is made of aluminum with
Nikasil coating, head with central lateral spark plug, 122/180 timing perfect for having torque and power at all speeds, it fits all commercially avallable exhausts with 28mm exhaust, perfect for both rotary and reed
valve intake.
The modern choice for a classic upgrade!
Price of 240 euros to be discounted
Am 9.2.2024 um 18:16 schrieb Habibi_Blocksberg:
available!
valve intake.
Ich meine mittlerweile mal gelesen zu haben, dass das mit der originalen Zündung passt? Dann wäre das doch mal wieder was Nettes.
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
