Ja nee ist klar, i bims, Batman.
Ich kann euch die aber 3D Drucken, brauch nur den Durchmesser. Farbe könnt ihr auch aussuchen, kosten dann auch nur 999€ das Stück, statt 1999€, das wäre sonst Wucher.
Zapper
PS: Das zieht nicht wirklich jemand ernsthaft in Erwägung oder?
Bearbeitet von Zapper
Ich kennd so einen Effekt noch von der Jugend Zeit. Mein 50ccm Mofa, das ich mir niegel nagel neu beim Händler holte, war mir gefühlt und fürs Ohr zu lahm.  Noch am selben Tag der Abholung, bohrte ich ein 4mm Loch in den Krümmer. Das lief dann gefühlt doppelt so schnell und machte auch den nötigen Radau.
Bestimmt sparte ich dadurch noch Spit und senkte die Emision um mindestens 50%. Vom sexappel ganz zu schweigen
Ich verkaufe eventeuell auch so Wunderbohrer mit Titankern für 99,90€
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb egig:
Oft gibt es sachen die man am anfang nicht recht versteht. :-P
Gebt dem herren doch eine chance.
Ich binn neugierig , und möchte fragen ob der herr so ein nano tool besitzt und es evtl. Hier mal vorführen könnte.
Gruss luk
  • Like 3
Jetzt weiß ich endlich, nach was ich an meiner Vespa suchen muss. Bis jetzt hab ich nur die Plakete gefunden.
Aber was mache ich, wenn ich den plug nicht finde? Danke für die Hilfe :-D
Bearbeitet von richosburli
Am 25.2.2024 um 19:51 schrieb O. K.:
Bin gerade zufällig dazu gestoßen. Haben die Jungs von VMC nicht im Vorfeld damit geworben, dass der M200er Zylinder auf das neue Gehäuse draufpasst oder darf man demnächst eine X2-Version erwarten? Ist das Gehäuse Breitreifen-tauglich?
Also wenn ich mir den Gussrohling, bzw das was die dort hinterschnitten haben, anschaue, dann gehe ich davon aus, dass ein 3.50er oder breiter nicht schleifen wird. Ist aber nur mein Halbwissen :-D
Am 14.3.2024 um 19:23 schrieb richosburli:
Boah. Ich will die Plakette haben :inlove:
vor 2 Minuten schrieb Malle Lexe:
An sich ja cool. Mir gefällt das allerdings immer nicht so toll mit der dünnen Dichtfläche zwischen Fuß und Stehbolzen.
Du meinst garkeine, da steht ja kein mm mehr, so einen Zylinder muss man über Hutmuttern abdichten, bloß ist das nicht so einfach.
Der hier spielt in der Region vom 180er Falc und den gibt es ja schon 10 Jahre
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
Was ist denn das dann? BFA, FRT, SIP, VMC... Vier Abkürzungen in einem Bild.
Könnte man einen Song draus machen.
FRT-BFA für Piaggio, SIP, VMC Gehäuse.
Am 21.3.2024 um 22:46 schrieb Malle Lexe:
Genau an den 180er Falc oder Parma 66 musste ich gleich denken. Da war das ja immer ein Thema.
wennde bock hat: nen 66er parma hab ich noch hier zum dir an den kopf werfen. was ein müllteil.
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb chup5:
kann ich bestätigen...:laugh:
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
Kohlenhydrate-Schieferpackung als Übersetzung für Kohlefaser-Doppelmembranplättchen. :-D
se transläschion is not se jellow of se egg
Endlich mal wieder ein neuer Zylinder für die Smallframes. Wäre ja echt sonst fad geworden :wacko:
… scheint kein Ende zu geben- echt krass.
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
    • Wie ist dein Fazit? Der Wechsel von 244/60 auf 252/62 lohnt eher nicht
