vor 19 Stunden schrieb dorkisbored:
Ja und? da steht "Race" im Namen..... :laugh:  da ist das doch ein Schnapper....
Dann sollte der mindestens rot sein… weil rot bringt ja Leistung :muah:
Ich kann euch berichten…. Hab polini frt sip und sck getestet und es liegen alle 1-2mm von der Mitte weg…. Vllt waren das nur montags teile.
 Hab einen polini über, wer braucht
Wenn das auf einem Quattrini-Gehäuse getestetet wurde: Das ist normal und muss immer an den Bohrungen nachgefeilt werden 😉
vor 11 Minuten schrieb Gaeskits:
  • Sad 1
Bald verschaffe ich endgültig abhilfe mit Langlöcher und Passstift am Deckel, Passtift gibts eh schon  aber aktuell muss man die Langlöcher selbst fräsen
  • Like 3
375€ sind halt für nen Guss-Klumpen schon nicht günstig...ich weiß nicht, wo der in Zeiten von einem GRV oder einem Alu-M1-60 für 407€ seine Daseinsberechtigung hat 🤔
Von mir gibts wieder mal 2 neue Wellen in zusammenarbeit mit Fabbri
Nennenswerte Punkte / Neuheiten
- M14 Ritzelseitig (Mutter ist dabei)
- Schiebesitz Ritzelseitig
- Passt ohne zu spinden in jedes Smallframe Gehäuse
- Für alle 51 Hub Zylinder bis 60mm Bohrung
Ansonsten die bekannte Qualitätstandarts der Fabbri Welle wie man sie kennt
https://www.egig-performance.com/kurbelwellen
Bearbeitet von egig
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Die günstigere ist vergleichbar mit der Mower? Wo liegt denn der Wuchtfaktor der Wellen?
Ja ist der Mower ähnlich,
wuchtfaktor je nach Kolben, liegt aber bei 30-45%   Auf jeden Fall Zeigen diverse Test mit vorherigen Wellen dass dieser Wuchtfaktor ausreicht um kaum Vibbrationen zu haben.
Am 28.1.2024 um 10:05 schrieb Habibi_Blocksberg:
Neues Gehäuse von SassinIMG_9535.thumb.jpeg.cd675964e509f35273d33ce1f97af221.jpegIMG_9533.thumb.jpeg.b1b0436278468ad496b29d6ca565c573.jpeg
Bis was in den Verkauf und Preise feststehen dauert es noch.
vor 3 Stunden schrieb pfupfu:
wie unterscheiden sich die beiden Wellen?
Das Pleuel , Schmiede vs Gusspleuel
vor 44 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Die teure ein ein Primatist Pleuel, die günstigere nicht.
@egig: Vielleicht nimmst du noch in die Shop Beschreibung mit auf, für welche Leistungsklasse du welche Wellenvariante empfiehlst..
Die Leistung an sich ist kein Problem für ein Gusspleuel, wenn dann limietiefen Drehzahlen die Lebensdauer einer Welle.
Verdrehen tun sich die auch bei 30nm nicht, geht man in hohe Drehzahlen sollte man auch den Wuchtfaktor spezifischer wählen.
vor 4 Stunden schrieb Jensale:
Find ich ein wenig Gewöhnung bedürftig aber meine Reuse gefällt auch nicht jedem. Ist wie so oft Geschmacksache.
Is scheisse hässlich, braucht man nicht so nett beschreiben 🤣🤣
  • Like 3
