Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 3 Stunden schrieb skinglouie:
In Europa entwickeln und in China fertigen lassen ist ja auch mittlerweile bei etablierten deutschen Fahrzeugherstellern Gang und Gäbe, mit dem Unterschied, daß die dadurch höhere Marge halt als Gewinn verbucht und nicht preismindernd an den Konsumenten durchgereicht wird.
Falsch. Es gibt besondere Normen die im Automotive Anwendung finden und die Tier1 und weiteres müssen sich dran halten… auch in China. Somit muss die Qualität hier sichergestellt sein. Soviel Marge gibts da nicht. Auch für den oem nicht. Sonst kauft das niemand mehr, entlässt Mitarbeiter die noch weniger Autos kaufen etc. …. So trivial ist das nicht wie du das beschreibst.
Bei kleinen Herstellern ist nicht der Drang gegeben das zu tun. Frag die mal nach nem Control Plan… bin auf die Antwort gespannt
Bearbeitet von Gaeskits
Am 8.6.2024 um 10:48 schrieb Gaeskits:
,,, da wird´s keine Antwort zu geben....
Aber was solls ..... ! Denke auch das VMC im  Preis- / Leistungs / Qualitätsverhältnis, nicht so schlecht ist .... und den Malosspolipinasquatr...i.is  so weit  nicht  nachsteht...  - Selbstverständich musst du hier "Abstriche" machen...  Kannst beim Metzger auch das Filet Stück nicht mit dem "Halsgrat" vergleichen.... ( obwohl beide schmecken... und satt machen :cool: )  Und die "Zubereitung"  spielt hier auch,  eine nicht zu "verleugnende" Rolle....
Bearbeitet von Gaudix
News von der Kupplungsdeckelfront
- 4mm Zentrierbohrung für die Egig & Fabbri Kupplungen
- Langloch an den Befestigungen um ihn perfekt mittig zu positionieren
- mehr Platz für die Bremsankerplatte
- auch in der Version mit +2mm höher für die 6 Scheibenkupplung
  • Like 10
vor 13 Stunden schrieb egig:
warum wurde da die dichtfläche nicht erweitert wenn der deckel schon langlöcher hat und speziell auch fürs zentrieren gedacht ist?
wenn man den deckel weiter verschieben muss (bei 5mm spacer), wirds knapp.
das thema hatten wir schon mal nur halt bzgl spacer hier:
Bearbeitet von Motorhead
vor 35 Minuten schrieb Motorhead:
5mm spacere ich nie
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Wird das dicht im langloch links oben ?
In quattrini gehäusen hat man diese Zentrierbohrungen am Kuludeckel, da sind teilweise nur 1mm Dichtfläche zum Gewinde hin, dicht war das auch immer
I made a batch of modified PX caliper carrier.
This model has a 8mm offset for the shock absorber so it's easier to fit it on small and largeframes.
The area where you fix the shockabsorber is also twisted of 2° so the shock can doesn't touch the caliper.
CNC, aluminium 5083, sandblasted and anodized, speedo plug like original.
Designed to fit perfectly with BGM pro SC shock asbsorber.
Price 150€ + 6€ shipping from France
screw
Available in black or warm grey
IMG_1799.thumb.jpg.4ce18c3c3684829c9b9323a84e9581cc.jpgIMG_1797.thumb.jpg.21fddba82e59a0ece97d67082bbea553.jpg
IMG_1796.thumb.jpg.c921950faf9ca951e51aadac28a1c954.jpg445459044_3928610520708596_91429.thumb.jpg.a7f33fd522e19263ebe15a9cc37b09d6.jpg
  • Like 6
  • Wer ist Online   1 Benutzer
