vor 2 Stunden schrieb momo:
Gude Momo,
was ich da rauslese, ist das ein an den bauchigen Kanälen beschnittene Evo Version? Da steht was von "passt ohne Anpassung des Gehäuses". Ist ja nicht verkehrt, wenn ich mir so die anderen Zylinder anschaue, die da drauf pfeifen...ich hätte die Staubschutzlippe gern an den Gehäusen erhalten. Da gibts ja auch den VMC Kappa, der auch ohne Absägen geht, oder der SIP Zylinder.
Also eigentlich keine schlechte Idee sowas rauszubringen. Ob es wohl mal die Seitenfach&Staubschutzlippenfraktion geben wird, oder gibt? :laugh:
Staubschutz-Detlev oder Seitenfach-Walter
Bearbeitet von Dr.Tyrell
"Barenatura" heißt Spindeln, bezieht sich in dem Zusammenhang also eher nur auf die Bohrung des Gehäuses = "muss nicht geändert werden"....
Denke also das ist ein Wunschgedanke bei dir ;-)
Sichel muss sicher weg, zumal der ja auch extra für gedreht angepriesen wird und viele italiener das so in deren Rennserie fahren.
Dazu passen auch die "Diagramma di distribuzione molto “racing” :-D
Hat keiner was zu den Getriebe von BGM zu sagen?
Weder gutes noch schlechtes!
Dann muss ich das wohl mal testen....
vor 40 Minuten schrieb Rad11:
Mach das … und lass uns an deinen Erfahrungen teil haben 😉
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Hab das Bgm Komplett Getriebe in einem 130 Polini Motor, macht was es soll, obwohl die 12 PS sicher nicht herausfordernd sind für das Getriebe.
Und wie hat alles gepasst bzw wie ist dein Eindruck?
vor 4 Minuten schrieb Mampfi28:
Alles komplett unauffällig, passte ohne ausdistanzieren, Schaltung selbst ist in etwa vergleichbar mit der Drt Stretta Klaue, stramm aber nicht zu hart. Ich finde ein guter Ersatz für das original Getriebe.
Off topic: Hat jemand zufällig den PX modified Bremssattelhalter vom Keuk gekauft den er doch nicht mehr verbaut? Schwarz wäre cool. Ist aber kein muss.
Bearbeitet von S3b0
Die Aufnahme versetzt den Stoßdämpfer 8mm weniger nach Außen als eine standart Grimeca-Aufnahme!
Das hilft massiv dabei das man den Stoßdämpfer nicht krumm einbauen muss und trotzdem genug Platz unterm Kotflügel hat.
Dadurch entfallen dann diese hässlichen Beulen- und Rohr-Geschwüre am Kotflügel.
Bearbeitet von Das O
vor 46 Minuten schrieb Das O:
schon montiert so oder nur hören sagen... wenn montiert dann bitte Bilder davon.
bin ich drauf gespannt..
LG Thomas
vor 6 Minuten schrieb Uncle Tom:
LG Thomas
Wir haben die Aufnahmen am WE mal nebeneinander auf der Werkbank liegen gehabt. Da sieht man das schon recht deutlich.
Wird in den nächsten Wochen aber auch montiert.
vor 25 Minuten schrieb Smallframefan:
Aber Spurversatz bleibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nur die halbe Lösung :blink:
Ein (für mich) perfekter Gabelumbau bedingt das an mehreren Bauteilen nachgearbeitet wird:
Stoßdämpferaufnahme/Bremssattelaufnahme, Nabe/Trommel, Tieferlegung des Stoßdämpfers, Kürzung wie auch eine leichte Verdrehung der Gabel.
Je geringer die Verdrehung ausfällt, umso besser passt der Kotflügel.
Den Versatz bekommt man unterstützend durch spanende Maßnahmen an der Nabe/Trommel reduziert.
Bei meiner SS läuft das Vorderrad mit 1mm Spurversatz (mit Pinasco-Felge), der Stoßdämpfer steht gerade, der SS-Kotflügel passt mit leichtem ziehen an der Stoßdämpferseite und ich habe sogar die komplette Bremspumpengeschichte unter dem Kotflügel.
Dafür musste aber auch an jedem einzelnen Teil (Außer der Bremsscheibe) nachgearbeitet werden.
Es geht schon einiges beim Gabelumbau. Perfekt ist halt sehr aufwendig.
Die neue Keuk-Aufnahme eliminiert den großen Aufwand die Bremssattelaufnahme zu schweißen, an drei Flächen zu fräsen und neue Bohrungen zu setzten.
Wenn einem egal ist ob man Geschwüre am Kotflügel hat und der Dämpfer schräg steht, gestaltet sich der Weg zum Ziel natürlich wesentlich einfacher.
Am 14.8.2024 um 17:54 schrieb Rad11:
Habe ich in 5 Motoren verbaut, 1A Qualität, super Preis.
Sodele....Freunde der Dichtungstechnik.
Ich bin mittlerweile etwas weitergekommen bei den gewünschten Auslassdichtungen :-D.
Ergebnis ist, dass es relativ wenig geeignete Materialien gibt, die die Anforderungen haben, die Ihr mir genannt habt:
- Individuelle Formen herstellbar
- 1000C° Grad beständig
- günstig
- Dicke 1,5mm
- gutes Setzverhalten
Daraus haben sich 2 Materialen ergeben, die ich mit den Anwendungstechnikern besprochen hab:
1. Beidseitig Graphit mit Streckmetalleinlage
    - Vorteil: Super Günstig
    - Nachteil: Setzverhalten 50%!!!!!!, unterschiedliche Chargen, kaum stabile Formen herstellbar, schlecht bis garnicht verarbeitbar
2. Frenzelit Novamica 200 ohne Streckmetalleinlage
   - Vorteil: Setverhalten 20%, Stabile und individuelle Formen herstellbar und gute Verarbeitbarkeit, trotz fehlender Metalleinlage
      sehr stabil
   - Nachteil: sehr teuer
3. Frenzelit Novamica Thermex mit Streckmetalleinlage
   - Wie oben bei 2: keinen Unterschied zu ohne Metalleinlage erkennbar.
Darum habe ich mich für 2 oder 3 entschieden.
Preisindikation liegt bei 6,50€ zzgl. Versand für die Grösse QUATTRINI M200.
Anpassung an bearbeitung kostet wie immer nix.
Das Zeug ist so teuer dass ich mir nicht beides aufs Lager lege, kostet mit oder ohne Einlage dasselbe von daher würde ich mich nach Euch richten was ihr wünscht.
BITTE ABSTIMMEN!!!
Herz=Mit Einlage
Danke= Ohne Einlage
  • Like 15
Hab bei den Graphit Dichtungen ohne Einlage die Erfahrung gemacht, dass die nach längerem einfach mal weg bröseln. Bei Lammy hast du da aber auch einen sehr dünnen Steg. Nicht so fett wie der Quattrini. Würde immer zum Material mit Einlage greifen.
vor 1 Minute schrieb Scumandy:
genau das habe ich auch schon von einigen Leuten gehört dass das bei Graphit gerne mal passiert.
Das Novamica 200 ist aber auch kein Graphit sondern Phlogopit-Glimmer im Multi Layeraufbau.
dann mach mal ein herzle hin :-)
vor 1 Minute schrieb Primavera-Opa:
Und wie siehts mit geglühtem Kupfer aus? Ich denke das wär der Ideale Dichtungswerkstoff  ...
beim Auspuff? beim Kopf kenn ich das
vor einer Stunde schrieb Gaeskits:
Multi Layer macht dann natürlich Sinn. :thumbsup:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
