vor 9 Minuten schrieb Phantomias:
Ist das Fabbri Gehäuse auch für 72mm Hub geeignet?
72 Hub geht mit Original Achsabstände nur mit einer Nebenwelle mit extra kurzen 4. was dann aber unbrauchbar für großen Hubraum wäre. In der Beschreibung steht Kurbelwellen d92mm , bei meinem Gehäuse und dem überbreiten Faio getriebe kommen wir auf sogar auf 96mm Wangen bei langen4. Gang und die hat bis zu 64 Hub.
Dies geht aber nur mit einem Deckel von der Lüfterradseite aus, da der 4. Gang unterhalb der Kurbelwellenwange sitz und den durchmesser der Wange limitiert dann der 3. Gang
vor 9 Minuten schrieb egig:
Wahrscheinlich sind beim 260er Zeus Kit Hub und Bohrung verwechselt.
Im neuen Video von Jesco sieht man lauter neue VMC Zylinder...
Unter anderem einen 110er direkt Alu im stil des 98ccm Zylinders für Kurzhuber.
Und einen neuen Langhubzylinder Alu direktgesaugt mit RD Membrangröße.
Nicht viele Details zu erkennen aber kommt ja sicher bald was genaueres.
Schon irre was nach wie vor an neuen Teilen kommt für die alten Blechhaufen :inlove:
Ah, da tun einen ja schon die Finger beim anschauen weh:cry:. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied...
Kenne da diverse Fotos aus Porsche Foren. Ei jei jei, die sind nicht schön.
  • Confused 1
Man kann nicht alle vor allem schützen. Ich hatte mal einen kunden der in den Auslass fasste und mit der anderen Hand den Kicker betätigte.
  • Haha 3
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb egig:
macht mich fast ein wenig geil... danke für den Tip!
  • Haha 4
vor 25 Minuten schrieb leckmaul:
Hab Kopfkino wegen dir!
Du meinst also Zipfl in den Auslass und dann kicken? :-D
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
vor 6 Stunden schrieb egig:
...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
