vor 9 Minuten schrieb Phantomias:
Ist das Fabbri Gehäuse auch für 72mm Hub geeignet?
72 Hub geht mit Original Achsabstände nur mit einer Nebenwelle mit extra kurzen 4. was dann aber unbrauchbar für großen Hubraum wäre. In der Beschreibung steht Kurbelwellen d92mm , bei meinem Gehäuse und dem überbreiten Faio getriebe kommen wir auf sogar auf 96mm Wangen bei langen4. Gang und die hat bis zu 64 Hub.
Dies geht aber nur mit einem Deckel von der Lüfterradseite aus, da der 4. Gang unterhalb der Kurbelwellenwange sitz und den durchmesser der Wange limitiert dann der 3. Gang
vor 9 Minuten schrieb egig:
Wahrscheinlich sind beim 260er Zeus Kit Hub und Bohrung verwechselt.
Im neuen Video von Jesco sieht man lauter neue VMC Zylinder...
Unter anderem einen 110er direkt Alu im stil des 98ccm Zylinders für Kurzhuber.
Und einen neuen Langhubzylinder Alu direktgesaugt mit RD Membrangröße.
Nicht viele Details zu erkennen aber kommt ja sicher bald was genaueres.
Schon irre was nach wie vor an neuen Teilen kommt für die alten Blechhaufen :inlove:
Ah, da tun einen ja schon die Finger beim anschauen weh:cry:. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied...
Kenne da diverse Fotos aus Porsche Foren. Ei jei jei, die sind nicht schön.
  • Confused 1
Man kann nicht alle vor allem schützen. Ich hatte mal einen kunden der in den Auslass fasste und mit der anderen Hand den Kicker betätigte.
  • Haha 4
  • Confused 1
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb egig:
macht mich fast ein wenig geil... danke für den Tip!
  • Haha 5
vor 25 Minuten schrieb leckmaul:
Hab Kopfkino wegen dir!
Du meinst also Zipfl in den Auslass und dann kicken? :-D
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
vor 6 Stunden schrieb egig:
...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
  • Confused 1
Beim Anschauen der Marco Rover Kupplung fällt mir das Crimaz-Logo auf. Ist das nicht eine von Crimaz nur mit neuem Anstrich?
Allerdings hab ich beim Surfen auf Marco Rover auch die Effe gefunden. Die war mir jetzt neu? Wenn da der Aussenkorb bei den 350€ dabei ist, wäre die sicher auch preislich interessant?
https://www.marcorover.com/smallframe-frizione-effe4-cnc-per-vespa-smallframe.1.1.253.gp.4521.uw
image.png.a30e89c7a8d915dbe52369b50a5a4072.png image.png.72054460ad636dbcc8b207133160914a.png
Kann vielleicht was. Sieht bißchen aus wie die Sonne, allerdings sind hier auf den "Pfosten" die Federn geführt.
Edit sagt, dass das die mit 4 Scheiben ist. Auf der Explo sieht man aber die "5", die man aber bei Marco Rover gar nicht findet :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
War der schon...ich mein...wenn ich morgens, und zwar täglich, nicht einen neuen Zylinder zum Kaffee bekomme, dann bin ich ja traurig :laugh::-D
Edit sagt: Beim SCK im Blog gefunden: https://blog.scooter-center.com/eicma-2023/
Hier zu finden: https://www.marcorover.com/kit-cilindro-kit-cilindro-parmakit-w-force-proto-23-150cc-d60-biella-105-corsa-53-testa-candela-laterale-vespa-smallframe-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3-pk.1.1.218.gp.7619.uw
Soll zwar nur fürs C1 Gehäuse sein. Aber bestimmt auch mit nem VMC kombinierbar. Der Zylinder ist aber nicht gerade günstig mit 846€. Allerdings sehen die Kanäle mal etwas anders als der Rest aus.
vor 11 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Mir gefällt die Membranverschraubung ganz gut und wenn die Schraubabstände klein sind.
vor 15 Minuten schrieb Gaeskits:
Wo siehst du das?
Anhand was ich erkenne verwenden sie die italkit Membrane die auch der Wforce verbaut hat
