vor 53 Minuten schrieb skinglouie:
Ich schätz mal zwischen 170 und 180 Grad.
Vermutlich.
Sieht aus als ob Laufkultur vor Steuerwinkel geht.
Nicht unbedingt die dümmste Entscheidung. Wenn das Gerät bei über das Drehzahlband seidenweich läuft, wäre das auf nem gediegenen Straßenmotor geiler als 2PS mehr. Also für mich...
Mit breiteren wangen sollte er das hingekriegt haben mit der wucht. Ausschnitt  könnte also ruhig länger.
Edit:
Ist das nitriert oder aufgekohlt? Oder was für eine Randschichthärtung ist das bitte?
Stabil sollte es ja sein am Zapfen.
Bleibt noch der Stumpf...
Bearbeitet von BerntStein
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Vermutlich.
Das mag richtig sein, ich gehe aber mal davon aus das hier Max 18ps rumkommen und so unrund sind meine 25ps drehschieber Motoren auch nicht gelaufen...
Ich hab mal 1 für den Roller meiner Frau bestellt , kostet weniger als die Hälfte wie der pis Tacho...
Hat 48 mm und es gibt ihn bei scooter Attack oder maxiscoot!
Bearbeitet von ludy1980
vor 2 Stunden schrieb PowerSports:
ist dann leider auch mit ohne DZM...
Für 50 Euro Gesamtpreis verzichte ich gern auf den Drehzahlmesser ...
und so wie ich kosos kenne, wird der ohne batterie seine daten/einstellungen verlieren. aber der beschreibungstext is da etwas sparsam...
weiß jemand zufällig aus dem kopf welche wedis ich brauche für 56er Kingwelle in SIP ETS Gehäuse?
wollte vor dem spalten schonmal bestellen :-D
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Neues Andrucklager , bezahlbar wie ich finde...
Irgendwie will sich der gesamte Aufbau des Teils aus den Bildern nicht ganz erschließen.
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Glaskugelmodus an:
Ich vermute, dass die anlaufscheiben mit Lager direkt auf der Deckscheibe aufliegen und durch das  Drehteil, mit O-Ring in Position gehalten wird!?
OK. Aber warum liegt dann die Fläche, wo der Pilz drauf drückt so tief unten?
Ich denke da fehlt noch ein teil.
Unglücklicke Konstruktion irgendwie.
Wahrscheinlich entspricht der Durchmesser der abgesenkten Auflagefläche genau dem des Druckpilzes.
Angenommen man fährt einen Spacer unter dem Kupplungsdeckel, da drückt der Pilz schon direkt auf die Kegelfläche.
die letzten eigenentwicklungen von polini für vespa waren konsequent als abfall anzusehen. ganz ehrlich, das ist hier auch so.
Neuigkeiten:
Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen
vertrieben.
Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die
'Overrev 2017' Zündung für Smallframe
Generelle Infos:
Die Overrev Zündung ist die erste Vespa Zündung, welche keine Kompromisse macht:
  • Exzellente Fertigungsqualität durch Zusammenarbeit mit erfahrenem Zündungshersteller
  • Made in Europe
  • Acht Zündkurven
  • Hohe Lichtleistung (Ab Standgas volles Licht), Gleichstromregler
  • Erfolgreich erprobt im 24 Stundenrennen von Zuera 2017 (Team Heives)
  • Blockierwerkzeug wird auf Polrad verschraubt
Polrad:
Overrev Polrad, OT Markierung  Overrev Polrad, mit Blitzblech
  • OT-Markierung auf Rotor und Grundplatte zur groben Voreinstellung
  • Aus dem Vollen gedreht und gewuchtet (ohne Nieten, keine Sollbruchstellen um den Konus)
  • Vergossene Magneten
  • Lochstich passend für Vespatronic Lüfterkranz (oder CNC gefräste Derivate)
  • Gewicht: 710 Gramm
Grundplatte & Stator:
  • Acht Lichtspulen, volles Licht ab Standgas
  • Passt in SIP, V50, PK und Quattrinigehäuse (bei letzterem muss 2x gesägt werden)
  • Nutzt alle äußeren Klemmmöglichkeiten des Motorblockes
CDI & Zündkurven
  • Acht Zündkurven, umschaltbar per 4x Microschalter an der CDI:
  • Von Malossi Sport 210er Tourenbomber bis Falc Smallframe - es ist immer eine passende Zündkurve dabei
(Hier ist Zündkurve 0011 = #7 angewählt)
Hier die Zündkurven auch nochmal Interaktiv:
Overrev_2017_Release.xlsx
Lieferumfang
  • Polrad
  • Stator
  • Grundplatte
  • Gleichstromregler 13,8 Volt (mit und ohne Batterie zu betreiben)
  • CDI mit 8 Zündkurven
  • Zündspule
  • Halter zur Blockade der Zündung
  • Abzieher M27x125
  • (Lüfterrad Vespatronic)
  • Overrev-Blitzblech zum genauen Einstellen via Blitzpistole
Es wird also benötigt
  • Zündkabel und Kerzenstecker
  • (Lüfterrad)
  • Gleichstromtaugliche Bordelektrik
Preis
450€ ohne Lüfterkranz
499€ mit Lüfterkranz
Vorbestellung via [email protected] oder in den obigen Links.
Voraussichtlicher Liefertermin 19.08.17
Mehr Infos (Anleitung, Leistungsdiagramme, Erfahrungsberichte von Nutzern u.a.) bald in separatem Topic.
Vielen Dank an:
Team Heives und alle anderen Beta Tester , Underground Labs, bunt&fröhlich, lambretta-teile.de
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 31
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
