ich mache mal einen versuch und schütte öl ins sammelblech, während das ding dreht und "zu" ist. werde dich wissen lassen, was daraus wird  & ob unten öl ankommt. im meiner vorstellung wird bei 5000 u/min ne menge öl ins zentrum geschossen, sodass auch öl nach unten gelangt, bevor es komplett durch die belags-ritzen verschwindet.
Ich dichte den Ölfänger über dem Tannenbaum auch jedes Mal, wenn ich den Motor wieder zusammen baue, mit nem schmalen Streifen Dichtungspapier in der Trennebene ab, damit da nicht das gesammelte Öl zum Großteil gleich wieder abfließt. ...man könnte auch der Papierdichtung gleich so eine kleine Rippe dran lassen, - warum macht das eigentlich keiner der Hersteller? :dontgetit:
Wahrscheinlich hast Du recht, ob bei den unteren Kupplungsbelägen etwas ankommt, hängt sicher stark von der ankommenden Ölmenge ab. Nen Sichtfenster im Ölstrom wäre Mal interessant... ;-)
/V
vor 14 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Solution in search of a problem?
Bearbeitet von Das O
wo hier gerade über öl in der kupplung diskutiert wird.
mich interessiert seit einiger zeit der gedanke an einen ölkühler. würde das auch ohne pumpe funktionieren? nur über schwerkraft? bzw. das getriebe`?
Am 21.6.2021 um 14:12 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
ELEKTRISCHE SONNE II
6.thumb.jpg.157c32454ef6dcdfeb87e7298bf09ed9.jpg7.thumb.jpg.980c2ea372c8348bba0a6721ac0f0fff.jpg
4.thumb.jpg.58f6eb9d39e31cf50d8288d0af7be122.jpg5.thumb.jpg.6476a1becd77295902690b2ae5f4436b.jpg
2.thumb.jpg.0c2de63f84b2b4a2eada6c01b5adce8c.jpg3.thumb.jpg.55174e6840e8a5c5964b0aac2732c4f5.jpg8.thumb.jpg.6cca43157f9a856d195997d801dec694.jpg
änderungen zur sonne I:
- passend für xl2 kupplungsbeläge
-24 statt 16 federtaschen
-optional als 4 scheiben- oder 5 scheiben version
ich bin hergegangen und habe die bestens funktionierende, bestehende kupplung radial aufgeblasen, um die konstruktion auf kupplungsbeläge in xl2 dimension anzupassen. hintergrund ist, dass die xl2 beläge einen größeren wirkdurchmesser haben und somit mehr drehmoment bei gleicher federkraft übertragen. zudem sind die neuen big ear beläge von bgm einfach der hammer, moderne belegung, top performance und maximale übertragungsfläche.
4- und 5scheiben varianten passen beide plug n play ausnahmslos in jeden aussenkorb mit jedem repkit & natürlich auch in den originalen korb. wie immer: kein spacern notwendig usw., die 4 scheiben variante kann durch änderung der abdeckscheibe und der zwischenscheiben einfach auf 5 scheiben upgegradet werden.
auch die konventionelle fertigung bleibt.
weil hier frischer nachwuchs gedeiht und schreit, stehen die maschinen bei mir für ein paar tage still, derweil fahren einige dieser kupplungen testweise durch die weltgeschichte, so zb. auch mein 180cc skr malossi motor samt mofa, dieser hat etwa 24ps spitze, prüfstsndlauf folgt am 28. juni.
im video die 4s version mit 12 der normalen bgm pro xl federn. die 5s braucht nur 8 dieser federn.
einfach vorbestellen bzw. auf die liste setzen lassen, um die wartezeit zu minimieren.
der preis bleibt gleich, bei der 5s muss ich mir diesbezüglich noch gedanken machen, da es hier etwas mehr aufwand ist.
5s:
Passt die eigentlich auf die DRT Welle?
On 3/18/2021 at 9:50 AM, jolle said:
Wollte die Feder mal ausprobieren, war aber ein Reinfall, die Feder hat einen Durchmesser von ca. 54mm und passt so nicht in den Federteller (? hoffe die Bezeichnung stimmt) einer originalen Ein-Feder-Kupplung, vielleicht gibts aber auch zwei Varianten, meine sieht anders, flacher aus als die auf der Polini-HP, war diese hier
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/smallframe/molla-wave-polini-per-frizione-monomolla-vespa-smallframe.1.1.34.gp.10683.uw
mit freundlichen Grüßen
Edit: hat sich erledigt, siehe nachfolgenden Beitrag.
Bearbeitet von schubinger
vor 50 Minuten hat schubinger folgendes von sich gegeben:
Da hast du die falsche bestellt
Es gibt eine WAVE Feder speziell für die Polini Kupplung (Polini 228.0104) und eine WAVE Feder für die "Standard" Kupplung (Polini 228.0010)
vor 6 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Neuer Polini Evo Zylinder.
...und was ist jetzt neu an dem? Der Ansauger-Rüssel ist flach, der Kolben hat zwei große Löcher und es gibt keinen Stuffer mehr...
/V
@Rietzebuh Ah, danke! 54 Hub hat meiner jetzt schon und wenn das Nikasil nicht mehr zu retten ist, könnte da ja ne Schleudergruß-Buchse rein. ...OK 60mm Bohrung ginge damit dann wohl nicht. Vielleicht 58..59mm.
/V
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Und Ansaugstutzen hat anderen Verlauf und passt jetzt für Dellorto VHSB 34.
5s:
Elektrische Sonne II funktioniert top und butterweich auf meinem M1L60!
Sehr weiter zu empfehlen!
vor 18 Stunden hat CrispyBacon folgendes von sich gegeben:
Leider kann karren aktuell keine neuen Aufträge annehmen - das macht mich sehr traurig :crybaby:
  • Sad 1
vor 4 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
mich auch. ich muss hrad weniger tolle dinge in den griff kriegen, aber das braucht eben etwas kraft und zeit. will sagen: ich hänge nicht nur in der sonne rum. :laugh: bis hierhin war euer support aber vorbildlich, danke dafür!
:cheers:
  • Like 3
vor 47 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ball squeezer
35€ :laugh:
Ne abgesägte alte Schaltklaue tut es genauso und hat wohl jeder rumfliegen
Klar. Trotzdem schön, wenn weiterhin neue und durchdachte Tools auf den Markt kommen :thumbsup:
PayEss: "Eierquetscher", um's mal der vulg. Bedeutung nach zu übersetzen, ist nicht unbedingt ein glücklich gewählter Name für ein Werkzeug :-D.
Bearbeitet von sähkö
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
35€ :laugh:
Ich nehm 2 uralte IDE Festplatten kabel. Passt perfekt, der ide Anschluss.
vor 31 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
IDE … Das waren noch gute Zeiten :-D
Da ist das Ding! Neue Overrev Kurbelwelle für Quattrini / Pinasco Gehäuse.
https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/sf-motor/
Nach dem Feedback der 60mm Hub Kurbelwellen bezüglich Restwandstärke am Gehäuse, haben wir beschlossen das Reduktion des Spindeldurchmessers Pflicht ist.
Daher haben diese Kurbelwellen einen Hub von 58mm und einen geringeren Aussendurchmesser vom Pleuel. Und schon schwitzt man nicht mehr ganz so stark beim spindeln :-)
Hersteller ist weiterhin Primatist.
  • Like 10
vor 1 Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ich hab meine schon :inlove:
Am 20.8.2021 um 21:59 hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Der @bloodmariohatte vor Jahren bereits ein Tool dafür angeboten.
Steht seitdem in meiner Werkstatt. :thumbsup:
Das habe ich auch, besser geht es nicht. Aber das war hier auch schon mal der Zankapfel. Die mit den ganz großen Eiern machen da natürlich ohne Werkzeug. Auf jeden Fall hat bloodmario das für sehr kleines Geld verkauft .
Am 24.8.2020 um 14:58 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
es scheint bald einen langhub vmc direkt zu geben.
(das foto ist aus fb)
Was ist eigentlich aus dem VMC direkt für 51Hub geworden? Wegen Corona eingeschlafen?!
