  Am 2.4.2022 um 20:40 schrieb OFFI:
Schade, dass das Ding keine Zulassung bzw. europäische Bauartgenehmigung hat…
Aber für den Preis kann man das wohl auch nicht erwarten :-(
Aufklappen
Die Schadescheiße ist das ďie fiesen Homos den Kopierer angeworfen haben.
Dem Präsi seiner hätte ne Nummer....
  Am 2.4.2022 um 16:01 schrieb IGCH:
Hier bitte alles festhalten, hier wird alles geklaut! :muah:
Scherz beiseite.
Hab u.a. diese Bilder Mitte November geleakt:
20211119_124825.thumb.jpg.8150f4e667bf770aba465061dd18dcfa.jpg20211118_155119.thumb.jpg.42b3d47a066eed1dbc6f73f6fb14325a.jpg
Kann man jz schon kaufen:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/fanali/fanale-anteriore-a-led-italkast-per-vespa-50-special.1.1.66.gp.13031.uw
Aufklappen
Der Link führt aber zu einem anderen dunkleren
Ist da!
Schaut fürs Erste nicht schlecht aus.
Passt aber nur leidlich in den Lenker. Das Gehäuse ist etwas zu groß geraten. Muß man etwas beschleifen, steckt sonst fest bzw. geht gar nicht ganz rein. Habs an 2 Lenkern versucht.
Test dauert noch ein bisschen.
Aufklappen
Bevor jemand fragt - NEIN das ist keine sogenannte „E-Nummer“…
Eine gültige europäische Bauartgenehmigung besteht aus dem E-Zeichen und der dazugehörigen Genehmigungsnr., und der Kennzeichnung des Verwendungsbereichs (Abbl.-Fernlicht und ggf. Standlicht).
Eine „seriöse“ Eintragung per Einzelabnahme wäre nur möglich mit einem Gutachten eines lichttechnischen Labors o.ä.
und ehrlich sollte man auch sein, das ganze ist eben schon schlimm hässlich im Lenker. Lichtausbeute hin oder her :whistling:
Ich mag ja Entwicklungen und es kann auch gern besser und moderner werden, aber da hört dann die optische Freundschaft einfach auf.
  • Thanks 2
Umstecken dauert ja nicht lange.
Das Mehr an Licht möchte ich nicht mehr missen. Bin ein bisschen nachtblind auch schon... :-D
  Am 6.4.2022 um 14:24 schrieb OFFI:
Aufklappen
So zB.:
  Am 6.4.2022 um 13:53 schrieb IGCH:
Ist da!
Aufklappen
Kannst du bitte Höhe, Breite & Tiefe ausmessen?
Mit gehts eigentlich darum, ob man mit nem Adapterrahmen das Ding in einen Oldie-Trapezlenker bekommt :-D
Nachtrag: Kollege Italkast liefert high beam 28,2W, nominell 30, passt somit.
Lichtausbeute ist in der beschränkten Werkstatt schwer zu beurteilen, auf alle Fälle liefert das Ding high auf 2,5m rd. 2500 Lux. Der 10" Mörderwerfer... 9400 Lux @ 34 W.
Will nix heißen, road test folgt.
Btw.: Fand keinen soo kleinen Schraubenkopf, daß er ins Glas passte. Abfeilen also..  pff
Bearbeitet von IGCH
  • Like 3
  Am 10.4.2022 um 17:08 schrieb Smallframefan:
In ähnlicher Form. Fehlender Zugang zum Vergaser und mögliche Abmagerung waren damals negativ Gründe
Aufklappen
Wohl eher anfetten wenn Luft fehlt, auf jeden fall muss die Luft dann wo anders reinkommen, vor allem ab 30mm Vergaser wird man sich was einfallen lassen müssen
Was? Man kommt nicht zum Gaser?!
Das ist tödlich, obwohl der Tank hübsch ist.
Hajo  wegen niedrigerem Spritniveau bei Reserve gabs mal Bedenken. Aber das waren eher sehr tief runtergezogene Tanks.
Bearbeitet von IGCH
Naja Vergaser abstimmen ist so ne Sache. Hab ich mit Original Tank gemacht und dann den xl Tank rein. Im Bodenblech vom Vergaserraum wurden noch ein paar Beatmungslöcher gebohrt.
Wobei da wird es noch eine andere Lösung mit der Zeit geben.
Bearbeitet von Jensale
  Am 10.4.2022 um 17:29 schrieb IGCH:
Aufklappen
Habe diesen Benzinhahn drin(passt genau ins orig. Loch..), damit entfällt das generve mit dem Benzinhahnhebel usw. Tank anheben/quer ablegen fertig....
  Am 10.4.2022 um 17:43 schrieb dust:
Aufklappen
Das mit Reserve doch?
Wie geht das am Tank mit den Schläuchen?
  Am 10.4.2022 um 17:28 schrieb egig:
Aufklappen
Aber kommt soviel mehr Luft rein wenn die Toolbox mit Standart-Tank verbaut ist?
