Laut Text wird ne BSG Schaltklaue empfohlen,ne normale PK Klaue soll aber auch gehen.
Das Gehäuse gibts im Shop noch als Version mit abnehmbaren Getriebedeckel: http://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+bsg+fur+vespa+_24360000
..und für die Kulufetischisten-gibt ja immer mehr davon :http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+bsg+supercorsa+fur_93493400 Kulu!
Moin
heute wie erwartet die BGM - Kupplung gekommen!
Die Verarbeitung der Kulu ist dem Preis voll gerechtfertigt würde ich mal als Leihe behaupten.
Auch die neuen Superstrong Kupplungsbeläge sehen sehr gut aus.
Der Korb hat keine Keilnut was mich pers. überhaupt nicht stört...
Im zusammengebauten Zustand lässt sich die Kupplung allerdings nicht einbauen.Dafür sollte man schon den richtigen Kompressor haben um dann die Kupplung auch im Motor verbauen zu können!
Den Korb musste ich nacharbeiten weil mir die Kassette nicht weit genug in den Primärkorb ging.
Sieht man im unbearbeiteten Zustand auf einem Bild ganz gut das der 4. Belag nicht im Primärkorb steht.
Als ich die normale Andruckplatte verbaut habe musste ich einen 1mm Spacer drauflegen.Bei der XL2 Andruckplatte musste ich einen 2mm Spacer nehmen.Dabei dann auch die Ankerplatte spacern weil ich hinten 2.50er Felge mit 3.50er Pelle fahre.
Von der Hebelwirkung geht die Kulu recht einfach was mich sehr freut.Checken kann ich sie allerdings erst moin gegen Abend ob das alles so funzt wie ich mir das vorstelle.
Jedenfalls bin ich bisher positiv gestimmt bei dem was ich da heute gesehen  und befingert habe.
post-34997-0-34872500-1373038039_thumb.j
post-34997-0-56790800-1373038050_thumb.j
post-34997-0-07109200-1373038063_thumb.j
post-34997-0-10590200-1373038072_thumb.j
post-34997-0-05674500-1373038091_thumb.j
post-34997-0-23441300-1373038103_thumb.j
post-34997-0-52122000-1373038121_thumb.j
post-34997-0-91980800-1373038134_thumb.j
post-34997-0-69942400-1373038151_thumb.j
post-34997-0-71223200-1373038164_thumb.j
Die Nebenwelle war aber nicht für XL2 Kupplung distanziert oder so? DRT Nebenwelle?
Warum hast du die ohne Ölleitblech verbaut?
Bearbeitet von Brosi
Das ist schade. Das war eins der Details die ich richtig gut an der Kupplung fand:
So wie das aussieht hast du auch noch sehr viel Platz nach unten. Mit dickeren Zischenscheiben könnte sich das mit dem Ölleitblech wieder ausgehen.
kann dir grad nicht folgen :wacko: Das Ölblech kommt doch zwischen Sicherungsring und Abdeckplatte und das Maß wird doch durch den Ansatz im kl. Korb bestimmt. Um da mehr Platz zu bekommen müsste der Ansatz tiefer
Grade mal gefahren und ich muss  sagen sie trennt so wie ich mir das erhofft hatte und lässt sich auch mit wenig Schmand im Arm ziehen.
Fahre jetzt die 4 Superstrong-Beläge mit 3   0,74er Reibscheiben ohne Ölleitblech.
1mm Deckelspacer mit normaler Andruckpatte.
Nein.ist ori nw.nicht distanziert.
Ich habe das leitblech nicht mehr zwischenbek.auch nicht im ausgebauten zustand der kulu.gruß p
Schau' doch bitte noch einmal nach ob alle Federn in den Taschen sitzten. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist es möglich dass die Kupplung nicht weit genug komprimiert werden kann um das Ölleitblech einzusetzen.
Wir haben Kupplungen zusammengebaut mit 1,0mm Stahlscheiben und es verbleibt mit 1,5-2mm ausreichend Platz für das Ölleitblech.
Wie Brosi bereits bemerkt hat, haben wir Wert auf das Ölleitblech gelegt, da es unserer Meinung nach für die Ölversorgung der Kupplung unerlässlich ist.
Hatten wir beide doch schon drüber gesprochen oder ?Federn sitzen sowas von .... :thumbsup:
Für welche Nebenwellen ist die Kupplung / Konus denn ausgelegt? Original oder DRT?
Wieviel Leistung traut Ihr denn der Kupplung zu?
Gruß Knatti
Guten abend,
Ich hab mal ein paar fragen bezüglich der neuen BGM SS Kupplung.
Was ist gemeint mit, im zusammengebauten zustand nicht einbaubar?
Ich dachte das sei eine plug and play lösung.
Und warum musstest du deinen korb bearbeiten um tiefer zu kommen?
Ich fahre DRT Nebenwelle mit kurzem 4ten. Primärkorb ist von DRT.
Ist da mit grossen einbauschwierigkeiten zu rechnen?
Vielen dank für eure aufmerksamkeit.
Vlg die vespe
generell gibt es bei drt nebenwellen 2 dinge die den einbau, egal welcher kupplung erschweren können:
-die nebenwellen sind teilweise bis zu 1mm länger
-das gewinde hat M11, die 0,5mm im radius mehr die beim einbau dann höher und teilweise 1mm weiter heraus stehen machen's dann eng.
wenn man mit einem geeigneten werkzeug die kupplung vor dem einbau kompremiert, passt das auch ohne fummeln.
im motor selbst gibt es eine gußkante, innen am geraden teil der dichtfläche. durch die massive deckscheibe kann es sein, das diese etwas im weg steht. zum einbau dann siehe oben.
Ich hoff ich hab das nirgends überlesen aber was mich interessieren würde -> welchen Kupplungsdeckel sollte man da verbauen. Muss ich da zwingend meinen XL2 Deckel verbauen oder funkt die Kupplung auch mit normalem Kupplungsdeckel?
Ist das dem Korb egal welche Nebenwelle verbaut wird? Gibt ja auch Kupplungshersteller die unterschiedliche Körbe für die unterschiedlichen Wellen anbieten...
Was passiert wenn man ne lange Welle drin hat- passt das dann auch oder gibts Probleme? Hängt ja dann irgendwie in der Luft, oder täusch ich mich?
Dann gibts sie jetzt doch endlich. Ausstattung ist ja ähnlich der Polinitronik. Das mit den wechselbaren Gewichten ist aber auch interessant.
Grüße
Zapper
  • Wer ist Online   1 Benutzer
