Vergaser dort, wo ihn bei einer Fullframe keiner braucht? :-(
Gibt's schon eine Preisansage?
Bearbeitet von scth2000
Eines von Mav.sp mit von ausen tauschbaren Geteiebe, Geteiebedeckel Lüraseitig kann gespacert werden für alle erdenklichen breiteb von Getrieben in Original Optik! Membrankasten für Gehäusegesaugte Zylinder kann wahlweise hinten oder vorne auf den Motorblock geschraubt werden und dort eine öffnung gefräßt werden!
hier mal die interessante ansicht der aus facebook kursierenden fotos  gerenderten 3d zeichnung eines gehäuses - gefunden bei KEUK  :
1382320_1385910168311990_1896815123_n.jp
Bearbeitet von Motorhead
Still on development :-), all the advises are of course welcome, right now it's just an original casing whith the standard thickness, crankshaft room, bearing. The transferts are bigger, and of course, as you can see there is an access to the gearbox.
Hi Antoine,
Nice work!
I would say definitly more material for transfers on righthand side and fit for a proper bearing.
So wie ich das verstehe klemmst du da die Überlaufschläuche von den PWK Dingern an, und irgendann läuft dann die Suppe wieder von unten in die Schwimmerkammer. Die Idee iss wohl, dass da beim Rumfliegen kein Sprit austritt, und beim Transport von den Rucksackmotoren auch nicht. Handpumpe schnalle ich aber auch eher gar nicht.
Würde eher sagen das man damit in Verbindung mit dem silbernen Nippelgedöns die Schwimmerkammer leer pumpen kann.
Damit man sich das gesiffe beim abstimmen usw. erspart.
Bearbeitet von tittndidi
Hi!
Ich hab hier was schönes auf meinem Schreibtisch liegen: Quattrini duecento Prototyp von der Standard-/Tourenversion
Details des fertigen Kits:
66mm Schmiedekolben von Wössner: hat Quattrini extra nach seinen Vorstellungen anfertigen lassen - hat er jetzt 5 1/2 Monate auf die ersten Exemplare gewartet...
Auslaß ist wie immer Hauptauslaß mit zwei Nebenauslässen, Auslaßstehbolzenabstand: 65mm
Kolben hab ich aber keinen da weil da hat selbst Quattrini erst drei Stück zum testen...
Welle wird sein: 56,5mm Hub, 116er Pleul für die Tourenversion des Zylinders mit moderatem Preis um 350€
Für die "R" Version des Zylinders: 115mm Pleul, und Welle mit Wolframausgleichsgewichten: Prototyp hab ich gesehen: sah sehr aufwendig aus und Welle wird wohl nicht billig!
Zylinder passen beide dann plug and play aufs Quattrini C2 Gehäuse - wobei das Gehäuse für den duecento leicht anders ist als "normale" C2 wie für die wassergekühlten Zylinder: größerer Zylinderfuß, aber es soll auch mehr platz für die Kupplung da sein: er will da wohl auch eine spezielle Kupplung für anbieten...
Auspuff wird dieses mal seitenfachtauglich sein!
Bisher hat er die Tourenversion mangels der endgültigen 66er Kolben mit 64mm Kolben getestet: 33PS und um 30Nm Drehmoment - mit 26er Vergaser! Mit den 66er Kolben sollte also noch ein bischen mehr gehen und mit größerem Vergaser sowieso...
Beeindruckend an der Kurve des Testmotors war dass es keine richtige Vorresoleistung gab: der Motor war im Leistungsanstieg wie ein Originalmotor nur halt mit 33PS bei ca 8000U/min. Über 9500 hat der Motor aber gar nicht gedreht... Die Drehmomentkurve war fast waagerecht (mit ner kleinen Delle im mittleren Drehzahlbereich an der er noch Arbeitet: Auspufffeintuning) und die 30Nm lagen schon früh an! Hab leider keinen Ausdruck von der Kurve... :crybaby:
Beabsichtigt ist für den Tourenzylinder ein super fahrbares Setup mit nicht zu viel Leistung dass es das Getriebe zerreist: soll mit Originalgetriebe OHNE kurzen Vierten fahrbar sein!
Das Tourenkit kostet 590€ und wird noch vor Weihnachten raus kommen...
Wie lange es dann noch dauert bis die "R" Version verfügbar ist kann ich zur Zeit nicht sagen: denke Anfang/Mitte nächstes Jahres... Aber die die Zylinder bearbeiten können, können ja ihre eigene "R" Version aus dem Tourenkit machen... :cool:
Für das Kit braucht man halt ein passendes C2 Gehäuse, Kurbelwelle, Auspuff, und eine Kupplung die dauerhaft das Drehmoment ab kann: dann kann es losgehen!!!
Gruß Klaus!
post-28468-0-60376000-1382005567_thumb.j
post-28468-0-24644100-1382005853_thumb.j
post-28468-0-41735000-1382005865_thumb.j
post-28468-0-44836900-1382005877_thumb.j
post-28468-0-29531300-1382005894_thumb.j
post-28468-0-22407200-1382005907_thumb.j
Bearbeitet von Vespatronic
PENG!
Hubraumfaust! 187,4ccm Luftgekühlt.
Wo soll das noch hinführen?
:-O
Wobei "30Nm" und "Keine Leistung dass es das Getriebe zerreist" jetzt nicht so ganz zusammenpassen :-D
Bearbeitet von Tim Ey
Quattrini testet da ja selbst mit Originalgetriebe und wichtig ist halt dass das Drehmoment sanft/gleichmäßig ansteigt...
Wer das Kit für mehr Leistung bearbeiten will kommt mit dem Originalgetriebe sicher nicht mehr hin!
Gruß Klaus!
Ich weiß von zwei anderen, die den Kram auf dem Tisch liegen haben und explizit gebeten wurden nichts dazu zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass das bei dir anders war...
Ich kenn hierzulande sonst niemanden der den Kram auf dem Tisch liegen hat und von meiner Seite her ist alles mit Max abgeklärt - aber Details/Bilder zu Überströmern, Steuerzeiten oder gar ein Portmap werde ich NICHT einstellen!!!
Wenn du den Christoph meinst der hatte am letzten WE nur mal meinen Prototyp in der Hand - hab ich aber schön wieder mitgenommen... :cool:
Sehr geil!
Wie werden die Zylinderfußschrauben angezogen?
2 werden ja durch die 2 Löcher in den Kühlrippen angezogen und die beiden anderen?
Oder erkennt man das beim Schmartfon nicht so gut?
Sehr geil!
Zylinderfußschrauben sind Inbusschrauben und werden durch 4 Löcher in den Kühlrippen angezogen.
Okay hatte jetzt nur die 2 Löcher auf der obersten Kühlrippe gesehen.
Galten die 500€ eigentlich nur für den Tourenzylinder oder inkl. Welle? Wohl eher nur Zylinder oder?
Bearbeitet von Hassla
Steuerzeiten? Grüße Hannes
Steuerzeiten poste ich wenn das endgültige Produkt auf meinem Tisch liegt - der Quattrini schickt mir das sofort nach Fertigstellung - wie gesagt hoffentlich noch vor Weihnachten...
Zylinderkit 590
Welle 390
Gehäuse 620
Auspuff 420
Kupplung ???
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Hi!
Das Tourenkit soll um 500€ kosten und hoffentlich noch vor Weihnachten raus kommen...
Gruß Klaus!
Mein Traumzylinder, 66x60 205,27ccm Luftgekühlt :wheeeha:
Endlich was für große.... :-D
