das muss dann wohl ein sehr langer kolben sein... :blink::blink:
ich scheiss beim hinschauen schon in die hose, ob das nicht einfädelt...
aber wird schon passen,
luk
post-40685-0-75033200-1418918348_thumb.p
Ist unproblematisch und sieht ohne Kolben wirklich riskant aus!
Hier steckt mein Vertex Kolben aus den 58er Falc im Zylinder und man erkennt gut wie er über die Stege gleitet
post-40685-0-30434600-1418918391_thumb.p
aha.. du hast also schon einen unbeschichteten daham... :-D
luk
Nein ist alles noch bei DEA, nach den Feiertagen gehts zum Schichter und dann wird getestet.... auch ich weder vorrauslichtlich einen Motor aufbauen wenn ich Zeit finde nach Neujahr...
Ich wunder mich nur, wieso da nun ein Kartzylinderhersteller nen Vespa Zylinder raus bringt.....ich mein....ich hab da ja nun auch keinen Plan von.....aber verwundert bin ich trotzdem.....
is ja kein Markt, wo es kaum Zylinder für gibt...... :satisfied:
Aber im Prinzip gut, wenn da noch was raus kommt....auch wenn ich mir den wohl eh nie leisten kann :-D
Weiß da einer, warum das gemacht wird.....außer "weil man es kann".....oder kenn ich den Hersteller einfach nicht und der schmiedet schon seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym "Polini" Zylinder für Mopeds :-D
Würd mich wirklich interessieren......
Weiß' ich jetzt gar nicht, ich mein' im Kartbereich sind das im Zweifelsfall auch nicht tausende von Zylindern. Für Smallframes in Summe aber ganz sicher schon. Wenn da jetzt jemand der Meinung ist, dass er mit seinem Produkt jetzt meinetwegen von Falc, von Polini und Malossi und von Quattrini Kunden abholt und da dann in Summe auf ein paar hundert Zylinder, Kurbelwellen und Auspuffanlagen kommt, ist das am Ende vielleicht schon spannend. Ob das dann so laufen wird steht natürlich auf einem anderen Blatt, klar.
ich denke eher so: der ital. markt ist kaputt und die kapazitäten sind überdimensioniert vorhanden...
da wird dann so wohl alles versucht um zu bestehen...
der vespa markt ist im buhm...  die verkaufszahlen steigen für das teure potente zeug doch enorm..nicht?
wenn das preislich im falc niveau bleibt oder leicht drüber...wirds warscheinlich schon funktionieren!
entwicklungs budged sicher hoch, aber wenn die kapazitäten vorhanden sind und nicht genutzt werden können...böh
luk
Hi Undi,
hast Du das grob am Foto vermessen, oder ist da zufällig schon wieder was vom Hänger gefallen und vor deine Werkstatt gerollt?
Grüße,
Arne
Sollte sich auf den c1 ausgehen, genaueres kann ich nach Neujahr sagen... da weder ich noch Dea ein Gehäuse zur Hand hat
post-40685-0-83206300-1419243861_thumb.p
Von wo werden denn die zwei "Boostports" gefüttert? Sind das Teile des Nebenüberströmers welche um den Stehbolzen gehen?
Hab hier ein Bildausschnitt vom cnc gefrästen Negativ wo man es gut erkennen kann...
Was die XXL Überstròmer betrifft ist nicht ausschlaggebend denn es kommen noch andere Zylinder wo die Überströmer auch im Piaggio Motorblock unterkommen bei bedarf!
DEA stellt selbst im Werk Gussformen her und kann daher schnell und kostengüstiger als andere Hersteller Gussformen bauen was sie sehr flexibel macht..
post-40685-0-99306300-1419257560_thumb.j
Eigene Formen fertigen wird in Italien auch besser sein.. bei der Verlässlichkeit der Zulieferer ... Zylinder sieht gut aus aber ob die preis Leistung im Vergleich zu den anderen Herstellern passt werden wir sehen ..
Bearbeitet von vnb1t
Was weißt du über die Verlässlichkeit der Formenbaufirmen in Italien? Oder ist das nur generelles BlaBla?
Preislich kann ich so viel schon sagen dass er sich von den M200 oder Falc Zyliner nicht ganz so weit weg begiebt... wenn ich mir die preise vom Drei Buchstaben Shop anschaue!
War wohl verallgemeinert und auf die "komm ich heut nicht, komm ich morgen" Mentalität bezogen. Stimmt aber mit Sicherheit heute nicht mehr generell (zumindest bei unseren Lieferanten)
