Ich werd beim nächsten mal wenn ich in der Werkstatt bin alle meine Lüras messen - da gibt es schon deutliche Unterschiede würde ich meinen.
Spiderdust hat natürlich recht - brauch keine LF Anpassung. Ihr könnt solchen einseitig geprägten Menschen wie mir ja ne SF Version andrehen ;-)
Zur Not den Prototyp wenn ausgetestet ist.
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Der ist getestet!
Wie siehts mit LF Gehäuse Elestart und ohne, passt der Wal auf beide Varianten?
So, ich habe den Affen noch mal in die Werkstatt geschickt. Der Kombi-Wal passt sowohl auf mit, als auch auf ohne Elestart  :-D
Warum nicht die Skala auf das Polrad lasern?
Dann eine schäbbige Markierung auf dem Gehäuse und man hat ein für alle mal Ruhe und muss sich nicht so einen Tinnef ans Bein binden...
m2c
m2c
Weil nicht jeder ein Polrad lasern kann und der Tinnef oft einfach Spaß macht  :-D
Ist der 0 Punkt, quasi ot bei jeder vespa gleich, zwecks Kurbelwelle und der keilposition? Oder hab ich nen Denkfehler? Danke.
nein, aber du kannst dir DEINEN OT ja überall hin malen wo du willst....quasi individuell. In diesem Fall dann die vorgegebene 0 wählen :) wenn der OT ermittelt ist....(beschreibung weiter vorne)
Bearbeitet von zimbo
Kolben auf OT, dann kannst du die Markierung setzen, wo du lustig bist. Im Falle des Wals idealerweise dann gegenüber des 0-Pfeils. :thumbsup:
nein den gibt's schon länger. Ich hab den damals von vespa-nostalgie-ersatzteile gekauft. Der Verkäufer ist aber nicht mehr angemeldet.
Das Paket kam damals aus München.
Funktioniert soweit, hat ab und zu aber kleine Aussetzer, die Nadel pendelt dann hin- und her. Kann auch sein es liegt an meiner Welle/Schnecke.
Einbauhöhe passt.
Kann gerne mal Bilder machen und bei Bedarf Maße abnehmen.
Wenn ihr Lust habt, dann messt doch einfach mal die Durchmesser eurer wildesten Lüfterräder und wir checken, was wie wo gegen wen und wann passt.
So oder so sind wir uns aber sehr, sehr sicher, dass wir nahezu für jede Kombi eine Lösung in Form von speziellen Spitzen anbieten können. Bisher ist das Werkzeug auf universelle Einsetzbarkeit ausgelegt. Soll heißen: die Spitzen sind gerade so lang, dass sie relativ nah ans Lüfterrad des jeweiligen Gehäuses kommen. Dabei muss man wissen, dass ein annäherndes Berühren oder ein zu geringer Abstand von uns nicht gewollt ist. Das hat sicherheitsrelevante Gründe. Denn da der Wal während des gesamten Einstellvorgangs auf dem Gehäuse verbleiben kann, bzw. soll, wäre es fatal, wenn das Lüfterrad irgendwie an die Spitzen kommen könnte und einem das um die Ohren fliegt. Also halten wir einen gesunden Abstand, der aber trotzdem den Messvorgang drastisch vereinfacht. Denn ganz gleich wie weit (solange wir von Millimetern reden) die Spitze vom LüRa entfernt ist: das Gepeile über eine Gradscheibe und das Gefummel mit dem Edding am Gehäuse entfällt in jedem Fall.
The Whale taugt mir sehr - werde einen ordern, so es soweit ist.
Um das ganze Spektrum von Lüfterdurchmessern flexibel abdecken zu können - bis hin zu WaKü, wäre vlt. anstelle von versch. fixen Spitzen, eine klemmbare, verschiebbare Nadel vorteilhaft. Ok, ist vordergründig mehr Aufwand, aber es entfällt ein Spitzensammelsurium.
Wir werden das mal im Auge behalten. Für den Moment halten wir die Spitzen für eine ganz gute Lösung. Aber Moby Dick wurde ja auch nicht an einem Tag gefangen  :-D
hatte ich auch schon angemerkt
Stimmt, das hast Du. Aber erst mal schauen, wie sich unsere Lösung in der Praxis bewährt, bevor wir Änderungen vornehmen. Wir sind uns schon recht sicher, dass es auch so was kann.
Übrigens hier ein aktuelles Bild vom direkten Vergleich zwischen dem Smallframe Proto und der Kombi-Version in der finalen Fassung …
post-18469-0-81397300-1443525548_thumb.j
..hab ich da was überlesen?
Sollte das tatsächlich der Fall sein, sry für Doppel!
Nein, nicht hier. Er hat es uns direkt verklickert. Alles im Lack. Locker durch die Hose atmen  :-D
tests werden ja zeigen, ob eine änderung notwendig werden könnte.
auf jedenfall ist es so schon ne ziemlich geile geschichte
es geht halt nicht alles übers gsf und direkt beim hersteller ist sowas auch meist besser aufgehoben
