vor 48 Minuten schrieb Tom Turbo:
und die Umrüstlager weniger haltbar als die Originalen sind.
Ist das erwiesen?
So mit tests uns so?
ich sag dann mal mein senf dazu,
die richtigen umrüstlager stehen den " originalen " in nichts nach
Naja, ein Fag Nu1005 für die ETS-Wellen erledigt seinen Job sicher gleich gut wie ein "Orig.-Lager" für  normale 20er Wellen....sind halt ein Eck teurer. Einen Tod muss man sterben
Bearbeitet von Mediakreck
vor 48 Minuten schrieb Mediakreck:
Halt ich für Quatsch- Drehzahlen können die NU m.M. nicht!
Das Zauberwort heißt "Wartung".
Gewisse Teile einer Vespa gehören einfach gewartet und sei es nach x Kilometern oder Betriebsstunden einfach auf Toleranzen kontrolliert oder wie im professionellen Rennsport üblich einfach ausgetauscht.
Ich musste dies leider selber gerade anhand eines limaseitigen KuWe-Lagers einsehen.
Wenn z.Bsp. Motoren einfach mehr beansprucht werden (sei es wegen erhöhter Leistung), als für das was Sie konstruiert werden, dann sinkt einfach die Zeit zwischen den Wartungszyklen.
vor 6 Minuten schrieb Vincent Vega:
Und warum nicht auch noch 54/105?
weil die Welle dann nicht mehr ESC K1 konform wäre.;-)
vor 3 Stunden schrieb rasterlos:
 Verstehe es eigentlich gar nicht warum hier diese Dimension bewusst gewählt worden ist!
Das macht nichts.
vor einer Stunde schrieb heizer:
Das macht nichts.
ich hatte in der Ehk zwei 20 Stümpfe geschrottet! (Mazzu)
daher glaube ich eher an was dickeres!
es gibt auch einige K5 Motoren die seit langer Zeit mit 20/20 KuWe-Stumpf problemlos laufen.
und es gibt genug 24/25 Konus Wellen wo einfach der STumpf abfällt, sogar von Mazzucchelli.
Die Geschichte kann man nicht einfach pauschal betrachten.
Meine LTH Welle ist schon unterwegs:-D
Bearbeitet von lehrbua
Hersteller verwechselt
Das hat wohl mehr mit einer Unwucht zu tun als mit der dicke der Stumpfes wenn dort brechen,
Lüfterrad oder rundlauf K Welle
vor 5 Stunden schrieb egig:
nicht wirklich, das hat mit drehzahl und Scwungmasse zu tun
In der K1 fahren die meisten mit PVL, was deutlich weniger Massenträgheit hat als EHK Lüfterrad
ich würde auch erwarten das die LTH Welle besseres Material hat
vor 1 Stunde schrieb weellee:
Zur unwucht. Kalkuliere doch mal wie sich eine unwucht von 5g am Umfang von einem Polrad bei 6000u/min auswirkt. Mich würde interessieren auf wieviel kg du kommst.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
24 Kg bei Radius 120mm ?
vor 21 Stunden schrieb lehrbua:
Wir haben die Langstrecken Meisterschaft mit einer Runner Welle gewonnen und der letzte siegermotor vom Springrace ist auch mit Runner betrieben!? Ist das dann eine gute Nebenwelle? Vorsicht, da ist ein Hauch von Ironie dabei
Am 1.7.2016 um 13:18 schrieb vespetta:
Ist das erwiesen?
Hab ich das behauptet?
Auch wenn lt. SKF die Tragzahlen sich kaum unterscheiden - ich bau lieber ein 6204 als ein (gleichwertiges) 6005 ein.
Manchmal bau ich aber auch lieber eine ETS-Welle mit 6005 ein. :-)
vor 7 Stunden schrieb Tom Turbo:
Die Diskussion welches Lager da besser ist wird wohl in Zukunft noch angefacht.
Malossi wirft einige interessante Wellen auf den Markt und dazu anscheinend noch ein eigenes Lager für die ETS-WELLE
Qelle: Malossi.com
Die deutschen Texte sind auch wieder super.
Zitat:
Die Struktur mit kreisförmiger Masse ist der Bereich, der am meisten von dieser neuen Wellen-
und Gehäuse-Konfi guration profi tiert, da er jederzeit die höchstmögliche Menge an Druck erhält.
vor einer Stunde schrieb re904:
Ja, allerdings ist das auch kein 6005. Sondern 14mm breit.
Vermutlich ist es das. Also praktisch ein breites 6005. Das macht es vom Lager her jetzt nicht zwingend besser.
Aber abwarten.
