Höhe vom Kopf passt etwa nur der Durchmesser, ab 3/4 höhe ist zu breit
ASS ist noch nicht fertig, wird ein leicht gebogener werden , aus Alu
und ohne durchgehende Stehbolzen kommen die Kurzhuber Zylinder dann jetzt endlich in die Region der Automatik Zylinder?
vor 5 Stunden schrieb egig:
2 Jahre nach der Idee endlich anfassbar , die Inspirazion entstand durch den 102DR Grinta....
Bald kommen mehr News...
Sehr geil.:thumbsup:
Vielleicht brauch meine V50 mal nen zweit-Motor für die sportlichen Tage.
Der Trend geht ja eh zum zweit-Motor...
Dreht das? Also so richtig?:inlove:
vor 7 Minuten schrieb egig:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Sehr geiler Kram. Schade das es keine Boyesen Ports gibt. Aber einen Tod musste man wohl sterben. Sonst wäre die Befestigung über die kurzen Stehbolzen nicht möglich gewesen.
Egal. Trotzdem geiler Scheixx..
Muss ich haben :-D
vor 8 Minuten schrieb wheelspin:
Muss ich haben :-D
Seh ich irgendwie anders.
Das sind schon lange Stehbolzen, die aber nicht durch den Kopf gehen.
Ziemlich geniale Konstruktion, wie der ganze Zylinder.
Echt Porno das Teil!:aaalder:
Lässt sich das auf eine 51/97 Welle adaptieren?
Hammer Egig.:thumbsup:
Die SZ sind sehr sehr Human, da der Hersteller die breite Masse ansprechen will und in italien lautet das zu 90% der Kurzhubfahrer
Polini 102, 19.19 mit Proma =D
Zeiten 120-170
Aber positiv ist dass man mit wenigen Handgriffen in Leistungsregionen kommt wo ein Motor schon Spaß machen kann
vor 2 Minuten schrieb egig:
am Einlass wird es nicht scheitern. :-D
Am 9.10.2017 um 11:01 schrieb Mampfi28:
Am 10.10.2017 um 12:31 schrieb Brosi:
Das sind ja keine SCK Produkte. Sondern welche für Harleys. Da gibt es 7", 5 3/4" (ungefähr PX größe) und eben auch 4 1/2" (ungefähr PV größe). Letztere sind wohl bei der Fatbob als Doppelscheinwerfer ausgeführt, haben aber üblicherweise je Fern- und Abblendlichtfunktion gleichzeitig.
Am 10.10.2017 um 13:57 schrieb Brosi:
Habe mir welche aus China direkt bestellt. Sind gestern gekommen:
Mit der Halterung für den H4 Scheinwerfer vom SCK:
54f596ee-39b2-45c3-83f9-3d4fcd9dc5db.thumb.jpg.fac0ed2db26b40307a415fc82df8c3a8.jpg8583935a-b156-4947-8e79-de3f49d8348b.thumb.jpg.ab6bc9e6e9e6859fdbf366a0749c316f.jpgf0134367-573d-4154-a6e1-efc854d00606.thumb.jpg.81b8da8351fc939a1ddda958c5b7242c.jpg
Mal in den Lenker gesteckt:
76928387-1000-47e8-bf4c-c8356704eee7.thumb.jpg.79348670ee5f04c77d3c8bdac4d3d73b.jpga00acdc3-eec4-42c4-ad10-231f8010238a.thumb.jpg.23064b34951f632aaffc2c45c9861595.jpg
Wie man die Halterung befestigt und ob die Position so passt, muss ich dann nochmal in Ruhe gucken. Erstmal sieht´s gut aus.
vor 5 Minuten schrieb ???:
Ähm... nein...:-D
Optisch bin ich auch noch nicht glücklich. Kommt wohl noch ein Scheinwerfergitter vor.
haben die den ne richtige E-Nummer?
also auf den ebay bildern sieht man nur DOT SAE E8 . da müsste doch noch ein CR oder C/R dazu um zu kennzeichnen das es eine abblend- fernlichtleuchte ist. also mag mich täuschen, aber ich denke die nummer da haben die chinesen einfach draufgelabelt damit es nach offiziell aussieht, ohne aber da irgendwas prüfen zu lassen.
bei nem standart scheinwerfer wärs mir auch egal, aber so ein LED monstrum in nem oldie zieht die blauen halt doch bestimmt an wie die motten...
Steht schon so grenzwertig weit raus. Dann müsste man die Halterung ganz anders angehen. Grundsätzlich passt der Scheinwerfer weiter rein. Wann hinten Schluss ist, dass die Schaltung noch passt, kann ich auch nicht sagen.
Hi Brosi, könntest du noch seitlich ein Photo posten.
Ich finde das Optisch jetzt auch nicht sooo schlimm.
Welcher Lenkkopf ist das , PV?
Bearbeitet von ludy1980
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Passt da nicht ein originales Scheinwerferglas drauf?
Selbst wenn.
Eine originale Streuscheibe wird in Kombination mit einem Reflektor für LED höchstwahrscheinlich für eine furchtbare Ausleuchtung sorgen.
vor 1 Stunde schrieb ludy1980:
Wovon seitlich? Scheinwerfer alleine? Scheinwerfer im PV Lenkkopf?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
