Christoph hat das mal verglichen wenn ich mich recht erinnere.War auch deutlich mehr .
Die Original Quattrini Position ist auch sehr schlecht positioniert. Das am Bild ist der ehemalige Doppeldrehschieber beim adaptieren einer 4er V Force.
  • Sad 1
40 minutes ago, Tim Ey said:
bei der suchmaschine deiner wahl "site:germanscooterforum.de Suchbegriff" eingeben. Das hilft. Die Forensuche kannst du komplett vergessen
Es kommt da auch nur kronologisch so viel Ahnung hab ich nicht von suchsmotoren
wenn es gab eine früher war alles besser Filter würde ich das direkt finden
Am 29.10.2019 um 21:06 hat egig folgendes von sich gegeben:
Also für einen 30er Vergaser finde ich braucht man hier nur eine der beiden Öffnungen
Ein 34er Schrägstromvergaser liegt noch im Keller und das eloxierte Rohr gibt es auch noch größer. Schön wäre es, wenn die am Gardasee schneller arbeiten würden bzw. die Wellen für den 251er nicht vorgezogen hätten. Aber egal, bald ist die EICMA, bis dahin hoffe ich weiter ......
Grüße aus Augsburg
BABA‘S
vor 15 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
vor 16 Stunden hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
zumindest die Aussagen gibts es Helmut das der Einlass von vorne nach hinten versetzt deutlich Leistung bringt
Hab ich auch mal Gelesen, von Jan Thiel. War ein Kartmotor und mit der Rotationsrichtung war besser.
Wenn man da die Vergaserposition nicht auf die Stoßdämpferseite verlegen möchte, - würde es etwas helfen den Gasstrom von der Kurbelwelle mit einer feststehenden "Abschirmwandung" abzudecken, - sofern man mit den Gasen oberhalb des Kurbelwellenraums bleibt? ...halbe Miete sozusagen?
/ V
vor 29 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Ja würde helfen.
Nein, lässt sich weder bei Quattrinigehäuse noch bei Pinascogehäuse vernünftig umsetzen - da verschenkst du im Zweifel sehr viel Querschnittsfläche
Mir wurde vor kurzem was von einem VMC Zylinder mit 130ccm erzählt, quasi eine wohl bessere Alternative zum Polini. Gibt es den schon zu kaufen? Kann über der Zylinder nichts finden...
Die Gussvariante gibts schon zu kaufen. Egig hatte letztes Jahr ein Alu 3Teiler bei der Alpencustomshow dabei. Auf den warte ich auch.
Top Danke!
Der Guss-Zylinder ist aber ein Einteiler, oder?
Ich suche ne Alternative für nen Polini auf einem Serienmotor mit SHB19 und Banane. Der sollte ja geeignet sein.
vor 40 Minuten hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Gusszylinder Einteiler nur bei den Alu wirds mehrere Varianten geben laut Fotos.
Der Alu direkt kommt mit 4 Teiligen Auslass, d58
Alu Blockgesaugt , Einteilig und Dreiteiliger Auslass , d58
Grauguss , Blockgesaugt nur mit Eingeiligen Auslass,  d56
  • Like 4
vor 5 Stunden hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
Jemand die Graugussvariante schon getestet?
vor 32 Minuten hat duschi folgendes von sich gegeben:
Hab den schon ewig da einen Vorserientyp aber noch nicht dazu gekommen. Baue damit einen Motor für Vespacross Italia auf , soll ein Traktor werden mit 20PS
vor 47 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Wird der Alu-Einteiler das gleiche Layout haben wie die Guss-Variante?
Nein die haben nichts gemeinsam miteinander, da war auch jeweils ein anderer Designer dran und kann man sogar in den Fotos erkennen
vor 38 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ist seit zwei oder drei Jahren auf dem Markt. Da gibt es auch ein Topic dazu.
Edit sagt, das ist ein super Zylinder, auch wenn der hier ganz gerne niedergeschrieben wird. Hatte letztens knapp 25 PS mit 11,5 vorreso mit Franz auf der Rolle.
Ein M1L60 out of the Box kann das nicht besser
vor 9 Stunden hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Grauguss zylinder von vmc gibs seit ca einen Monat zu kaufen.
Demnächst soll noch ein aluzylinder kommen.
An sich gefällt mir am Graugußzylinder gut, daß der auch mal klemmen kann und man bekommt alles mit ner Feile, ner Teppichmesserklinge und 00 Reiniger wieder hin. Keine Angst um abplatzendes Nikasil.
Hat der GG Zylinder vielleicht die Kühlrippenform mit gut Material um den Auslaß, wie man es für den Alu-3-Teiler-Auslaß braucht? Dann könnte man sich die Nebenauslässe selbst noch reinfräsen...
Hat sich jemand den GG Zylinder schon mal genauer anschauen können?
/ V
